查看: 4048|回复: 5
[讨论结束] 压力容器检查哪些内容??
发表于 2007-8-7 09:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
下面的内容是丛网上转过来的,在定期检查中除检查这些内容外,你认为还需要检查哪些内容?( A, o3 L3 L1 ~, C( |8 S
' A& }% b. w' @3 k
* u% Y/ m8 P* o2 h3 c' Z    压力容器定期检验包括外部检验、内外部检验和耐压试验;. u/ `$ f. o6 J) ?4 K
  w  m6 F9 H* O. j. s6 z4 F    外部检验可以在压力容器运行过程中进行。检验内容包括:
' ~/ w3 O9 m+ v. I* C3 e
( m5 E6 m/ W; X& o! r    (1)压力容器的本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等。6 w1 s7 z% z" W& N0 K# Q, `
; Y: Y4 m# A7 x7 e    (2)外表面的腐蚀;保温层破损、脱落、潮湿、跑冷。4 ?2 i3 I: P/ D5 v( N
& h9 F3 e/ T% x7 n; n1 E
    (3)检漏孔、信号孔的漏液、漏气;疏通检漏管;排放(疏水、排污)装置。1 Q1 W: J8 s9 o5 l0 Y
8 ^, G  C/ c* S8 R    (4)压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声,相互摩擦。
9 {6 e! n/ d" L, ?' A0 J
$ M( r5 s: q0 O: N    (5)进行安全附件检查。
' _1 c4 o- @, d* r# O5 D
% y: d$ R4 i' E    (6)支承或支座的损坏,基础下沉、倾斜、开裂,紧固件的完好情况。
1 \" p* X8 L% g* T/ N
  y. P- O; l1 E3 {4 j! q    (7)运行的稳定情况;安全状况等级为4级的压力容器监控情况。
+ B% B, d- e, z# m# P/ @6 h2 v9 }
    内外部检验是在压力容器停运时检验,其检验内容有:/ t' l6 Q6 N. S' Q
' Y4 W2 Z0 ?7 H% v8 j& O" e. ?    (1) 外部检验的全部项目。) ]( B2 I% O4 T7 Q9 f
+ [8 m0 d! K% C3 T
    (2) 结构检验。重点检查的部位有:筒体与封头连接处、开孔处、焊缝、封头、支座或支承、法兰、排污口。. q6 z0 D1 p# q; E
) L/ X0 F. M# W/ A) ]
    (3) 几何尺寸。凡是有资料可确认容器几何尺寸的,一般核对其主要尺寸即可。对在运行中可能发生变化的几何尺寸,如筒体的不圆度、封头与简体鼓胀变形等,应重点复核。
, x8 ~  t+ W+ W6 E  V: }7 n5 V
4 }$ C9 ~5 f/ i    (4) 表面缺陷。主要有:腐蚀与机械损伤、表面裂纹、焊缝咬边、变形等。应对表面缺陷进行认真的检查和测定。
1 T* T7 j; }5 Y8 _" J5 U8 j; H1 Q- |
    (5) 壁厚测定。测定位置应有代表性,并有足够的测定点数。
* ]5 @( p* _1 \, i' t8 d7 g7 z/ G
1 a5 m$ `0 R2 }    (6) 材质。确定主要受压元件材质是否恶化。$ \5 f% H" ^, R  J$ I
, r, w; k" l$ O# ]
    (7) 保温层、堆焊层、金属衬里的完好情况。2 U, p& k9 w2 T! r4 H3 V7 X
. u6 D% W  r# n+ [. A5 T7 \/ t
    (8) 焊缝埋藏缺陷检查。6 E' v  _: H* A6 Q/ ?; r) y
+ P# b# d2 W: E. l; C0 b7 d    (9) 安全附件检查。
- M- C! i. J! |# a8 F7 P' T
$ D1 y& M4 f% A; h4 q    (10) 紧固件检查。
  {$ _& g- o; x: k! Z* ~+ q. D0 D2 G& t0 v; i. A' K) D# D8 T3 L
    耐压试验是压力容器停机检验时,所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。耐压试验应遵守《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。5 a& Z1 `' f' l5 }+ |* m+ ?4 C. \+ F
3 i; K, z  C0 j
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-13 20:37 编辑 ]
发表于 2007-8-7 11:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 原材料检测  压力容器所用原材料的合格等级不低于Ⅱ级。! T5 e, B$ E- N
2 制造过程中的检测  对焊缝接头无损探伤检测,用100%超声波探伤检测补加20%的射线检测。0 N8 ?# [; p$ K# {
3 表面检测  对人孔、补强板、接管、支座等容器附件的焊缝采用磁粉检测和渗透性检测。+ Z- |3 u5 J6 C5 @8 W
4 检测缺陷的方法  射线检测、超声波检测、磁记忆检测、漏磁检测、整体声发射检测等。
liuhob + 2 参与讨论!
发表于 2007-8-7 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照国家《压力容器安全技术监察规程》的要求,在压力容器服役期间必须定期进行检验。2 U5 u+ ^. O" V2 [. S
对于在用压力容器定期检验,新的《压力容器定期检验规则》是这样规定的:
6 g2 K: I: K1 ?1 j6 A: o4 U. _% x1.年度检查,是指为了确保压力容器要检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查,每年至少一次。固定式压力容器的年度检查可由使用单位的压力容器专业人员进行,也可由国家质量监督检验检疫总局核准的检验检测机构持证的压力容器检验人员进行。/ U" T3 C5 V; T: W) i
2.压力容器定期检验工作包括全面检验和耐压试验。
4 w4 }/ W/ {5 A+ e(1)全面检验:是指压力容器停机时的检验。全面检验应当由检验机构进行。其检验周期为:& I$ C' P0 V8 U, _" r
a.安全状况等级为1、2级的,一般每6年一次;0 {* J  n1 V, k
b.安全状况等级为3级的,一般每3-6年一次;/ {& {: ]+ N2 q! R$ w( ?
c.安全状况等级为4级的,其检验周期由检验机构确定。/ ^: |- D8 d7 E6 O: t2 c1 L
(2)耐压试验:是指压力容器全面检验合格后,所进行的超过最高工作压力的液压试验或者气压试验。每两次全面检验期间内,原则上应当进行一次耐压试验。
  d% i# V7 `! N! C2 q! l% G: j2 t3.压力容器年度检查、定期检验的项目、内容、安全状况等级评定、报告形式等必须满足《压力容器定期检验规则》的规定。" X9 R2 r1 S/ m" r' e0 x
9 J+ \+ V0 x4 t1 D+ L
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-7 21:01 编辑 ]
发表于 2007-8-7 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还不全。应该包括气瓶以及其他小型压力容器,内容函盖了多本专业规范
发表于 2007-8-7 17:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
补充下面几条
3 b) b7 ~0 V! N8 T1.压力容器设计资质。
7 f2 y1 b( w& ~# [( b8 k2.压力容器图纸。每张图均盖有资质印章。3 A; A0 u  P+ g7 a0 C* H% O
3.压力容器制造单位资质。
+ ]2 ?4 }9 e9 y; I& [% ]4 N/ ^4.有资质的压力容器检验单位出具的每个容器制造检验证书。
发表于 2008-8-27 21:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己单位用的压力容器日常外观视觉检查需要资质吗?
