1天前
查看: 2930|回复: 8
[求助] 钢的热处理能达到的最高硬度是有什么决定的
发表于 2007-8-7 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
钢的热处理能达到的最高硬度是有什么决定的?是含碳量?
发表于 2007-8-7 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 chenfu1 的帖子
一般是含碳量,个人理解材料的硬度有以下因素决定:1强化相的硬度及分布形式,2:基体相的硬度基分布形式。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 09:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
含碳量是最主要的因素 ,但是合金元素的含量的影响也是很大的,对于一定碳含量的材料来说,淬火的最高硬度是看你淬火后得到的是什么样的淬火组织,其最终的硬度也是有所区别的,这就有些复杂了,建议楼主看以下热处理以及材料科学基础之类的书能有所收获.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
硬度与材料的金相组织有关,钢的组织与含碳量很有关系的,少量的合金元素也是其影响之一。在金属学及热处理方面的书上有很多类是的结论。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢能够达到的最高硬度,主要是由于含碳量决定的.
1 v" ]+ I! r; x( S: ?3 N) a$ H而其它元素会影响到钢的奥氏体化温度,淬透性,抗回火性能等.# a& U; W# {% K/ t$ }& ?3 c  p# Y
0 x1 \0 H7 I+ u+ w( \- y( o& ^' c5 {! U
而对硬度还有一定影响的就是一些弥散相,金属间化合物,如VC,AL-N等.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 11:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要就是含碳量来决定的4 }9 n; t4 \7 n. t
当然还与采用的热处理工艺有关
发表于 2007-8-7 14:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上都说了问题的一个方面  i4 ], B& Z2 \( q5 q/ Y& |
其实
* R! T& O1 ]( `1 H; ^( T; }对呀某材料来说8 j: V* @# Z. S4 U5 \
决定最终硬度的还是热处理温度,包括回火温度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-9 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
含碳量决定硬度,热处理工艺决定硬度范围,使用材料决定工作特性
发表于 2007-8-9 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1、含碳量6 _6 X2 V* G8 s9 ?/ {: E! a
2、合金元素含量
0 x5 c2 {0 B4 F3、热处理工艺' }3 M) U9 G" i. ^; ~7 O/ W9 }
4.、冷却速度; B" Q, ]  q# h& O- J( n
5、基体组织
tdragonfu + 2 应助
