查看: 3463|回复: 18
[已解决] 居然有这样的事情!
发表于 2007-8-7 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我用CAXA画的图纸,转成DWG格式文件,然后用AUTOCAD MECHANICAL 2008打开居然成了如下乱码,请问这是怎么回事,怎么解决呀!
4 p9 r7 V. b3 n* g
' V3 P+ @; r/ Q6 W% y* a3 @现上传文件,如此!, N' G) Y  p* M" `+ }% }* x
* H7 g. T8 g( ^# ^/ W
5 N: s4 E/ T2 \6 ~/ f谢谢17楼的兄弟转成DXF格式,就没有乱码,谢谢十分感谢,问题终于解决了- Q; e: L' l$ ]; a/ }: [7 q! c
; s- O+ j: Q2 z; T. Y, A& s1 w[ 本帖最后由 boke_110 于 2007-8-9 10:25 编辑 ]
ee.rar
53.9 KB, 下载次数: 9
发表于 2007-8-7 12:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是这样的,文字乱是应该是字库问题 ) \# h) p+ W# k! D5 w# k
6 O! e/ f* m1 t- B" ]用硬办法解决 , {+ A* J, K2 t/ t/ C+ b; J3 C$ T1 k
  6 \! c, Z- G% E7 k
http://bbs.icax.cn/images/smiles/star.gif把AutoCAD\Fonts 里面的所有东西
! C5 @' e; r4 \& k5 X$ z
: _& q, v* X( P; \' c6 n和 EB**\Fonts 里面的所有东西互相 拷贝、覆盖一下
% r" y) r) K: @3 Y# C
; M( u9 j/ ?$ t' Q* t) I互相补充,以后无论谁转谁都不会有乱字问题。http://bbs.icax.cn/images/smiles/star.gif
" s! W2 f) E! L$ \" a( g
! @$ }! e4 z8 K5 y3 y, c0 w理论上,CAXA和AutoCAD可以做到无缝兼容,
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-8-7 13:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢小贾师傅的指点。
 楼主| 发表于 2007-8-7 13:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
试过了,,,: I5 ?7 m2 b$ q' Q# [1 W
还是乱码,
发表于 2007-8-7 14:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 boke_110 于 2007-8-7 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( b+ K, _, E3 v/ W+ L  |+ T& R0 `
试过了,,,
9 V3 M4 ?! S. V0 \还是乱码,
' R, p7 |; B' A/ M. H2 I
应该不会的,你把你EXB文件转化成的DWG文件上传,我帮你看看是怎么回事
发表于 2007-8-7 14:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对呀,,你把你EXB文件转化成的DWG文件上传,大家来帮你看看是怎么回事
发表于 2007-8-7 14:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道,楼主用的低版本的CAXA,导出后,会生成一个自己的字体,AUTOCAD无法识别该字体。
- q: @5 T3 M7 P& i1 A可以在需要在注册表中新建一些字符串值即可完成字型的准确输出;$ ~8 s& A% Z. \# c2 b
  首先进入“注册表编辑器”在 ! F& `: _# A; z- i, |- o3 Z
HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_EB\4.0\键值下新建一个“SETTINGS”名称的项,并在该项下分别新建“CFONTS”
+ o# _0 X2 ?: a“EFONTS”两项,然后在CFONTS中新建字符串值,指定要输出的中文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\caxadx.fnt在EFONTS中新建字符串值,指定要输出的西文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\iso9.fnt;
3 d; X+ f( e0 m6 o  o3 ~+ E8 {  ]7 W以上为网上找的,没试过。我也碰到过这情况,安装高版本的CAXA就没问题,并且注册表里自己也会添加相关内容。
1 Z, _! ?" g% O; e楼主试试
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-7 16:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我按你门的指点在试一下啦,成功后我告诉你们
发表于 2007-8-7 17:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的ACAD2008也是这样的,我现在不用ACAD2008改用ACAD2006了。
发表于 2007-8-7 20:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
麻烦楼上的兄弟将乱码DWG文件上传。我可以给你瞧瞧哦!1 G" g. l# c; M6 B2 L; n0 w
QQ:516813969 :handshake :handshake
发表于 2007-8-7 21:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过这样的问题,我把它们全部爆破再转换就行了 * H2 I3 G( d9 i" {, G* \6 b. c" R
试试!
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我已经上传文件了,让大侠们侃侃
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 li5jun1 于 2007-8-7 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 K: ?( {. M! j4 Q; d( \* m
我知道,楼主用的低版本的CAXA,导出后,会生成一个自己的字体,AUTOCAD无法识别该字体。( i+ n% @. N* ]( I2 R( d
可以在需要在注册表中新建一些字符串值即可完成字型的准确输出;5 o' E* W$ `- N, J5 V
  首先进入“注册表编辑器”在
6 y* Y2 Z( z7 N- Y! Z2 \HKEY_CURRENT_USER ...
1 F8 \4 V) S! @7 l1 r
) `" a  G- y( \' l5 w, m/ W% I
0 }6 G, g% \$ |9 @我用的CAXA2007,没有此键值!!!
发表于 2007-8-8 10:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #13 boke_110 的帖子
没有 ,那我就没办法了,可以自己加一个试试的,我曾经碰到CAXA的图纸。他是低版本做的,转成DWG后,给我。结果我这打开就提示找不到字体,结果开开当然是乱码了。于是我满地找那字体,当然没找到:L ,最后下了个CAXA,打开那文件就没问题。6 W- p- Y# J  |
按网上的意思是,只要注册表里有说的那些项,导出后就可以被识别,没有的话,必然不行。
% A0 _9 J5 D$ w, l4 U. M: q我是不用CAXA的 ,只是碰到过这样的问题。下面我从网上搜的网页。
- {( n6 t/ K# O1 K) u: Vhttp://www.cadx.cn/data/2006/0804/article_4973.htm
9 @+ k  {5 r) r# ^6 T建议楼主输入那个找不到的字体的名称、单线体以及CAXA等关键词搜索比较好。
5 o6 W- Y' A1 ~( P8 z/ I8 T其他我也爱莫能助了:L 7 a) d3 K; ]) @$ d+ D2 n/ \
祝楼主早日解决问题
zcp68941125 + 2 鼓励一下,如此热心
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢楼上的,我正在努力寻找,我平时也不用它的,偶尔用一下而已!
发表于 2007-8-8 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #15 boke_110 的帖子
客气,又加到钱了
发表于 2007-8-8 11:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可一先转化成.dxf格式看看有没有乱码
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zcp68941125 + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,楼上的兄弟转成DXF格式,就没有乱码,谢谢十分感谢,问题终于解决了
发表于 2007-8-9 15:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 bayi 于 2007-8-7 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  U; l% A( O: O# y: D- K+ [, L
3 G0 B5 n' U' [
我也是改用2006就没问题了
