查看: 2450|回复: 7
[已解决] 扫描的图纸存为WORD文件,复制到CAD里,能否对图纸里的数据进行操作?
发表于 2007-8-7 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-8-7 15:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
扫描出来的是一种图像文件,这时候用CAD肯定不能编辑,只能用绘图软件进行涂改。
 楼主| 发表于 2007-8-7 16:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-8-7 16:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #3 binxueier 的帖子
不是用CAD!
5 G/ \7 P; z1 N/ ]! a此时CAD是不能进行编辑的!! H- A' M) p8 C. ^
0 M7 [4 Z) C0 j4 t- j7 J, H$ I% R
可以单独提取图形,再进行矢量化转化,再到CAD里编辑。* i2 \" w* _0 @% |8 e* f
# p* A) L; m3 w# u( E/ ?" |) w- z过程比较麻烦,要有专用的软件转化,而且最终的结果也不一定就十分满意。
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-7 16:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你就用PDF修改主下就行了
发表于 2007-8-7 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以将图形提取之后用Scan2CADv7  Pro软件进行矢量化,转化为CAD格式的文档,不过转化后的CAD文档不是太理想,要是局部修改的话还可以。
! q/ m- m# r* i- A1 J5 S 9999999999999999999999999.png
  V8 W( w% \2 t2 X- p$ q. s8 r2 D& a! E9 p( U5 N
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-8-7 17:19 编辑 ]
发表于 2007-8-11 11:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
会不会用Photoshop ?
发表于 2007-8-11 12:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想直接修改是不可的,简单的几个尺寸的修改你可以转化为图片,用电脑自带的绘图软件mspaint.exe修改,高级一点可以用Photoshop等软机修改
