查看: 2813|回复: 11
[已解决] 关于三座标测量短圆柱问题?
发表于 2007-8-7 21:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我有一个件,有一个空间斜圆柱孔,孔深6MM,需用三座标测量圆柱轴线与底面夹角。由于圆柱较短,我们用的是手动测量机。测一次,一个数值,而且可以相差1-2度。难道和采点位置有关?怎么测能够数值一致呢?我用的测量机刚校准完毕,不会有太大误差。急盼!!) i( m7 [  Z3 p* d) }6 ~, B
8 J, b( B' |* y+ |
[ 本帖最后由 hl1 于 2007-8-7 21:30 编辑 ]
发表于 2007-8-8 05:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
圆柱较短,手动测量机精度本身不高,测量结果正常。只有多次测量取平均值。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 12:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也建议多次测量,然后取平均值的办法。
发表于 2007-8-15 13:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6毫米深的孔三坐标因该能够测量精确
+ F- X* {! P4 f取多点模拟轴线不会有太大误差的,除非你基准没有找对!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 17:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我建议安装时用夹具确保孔轴线垂直,而且夹具底面要平.然后先在产品底面上打点,定基准面,建坐标系,然后在孔的靠近出口和最深处分别打4点,得出圆心坐标,再求圆心坐标连线与底面的夹角.最后连夹具一起把工件绕孔轴线旋转180度,再测量一次,算出两次的平均值.- ?- L% f9 c6 f) ~. A+ h/ _
& v  f4 z1 j  Q" C8 w) A
楼主不妨说说你的具体测量方法.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 18:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 hl1 的帖子
楼住的测量机是刚校正过的,度数居然还能差1到2度,有点离捕啊,才6mm,工件表面检查下,找光滑面,定好位。5楼说的很详细了,还是卡具不行或测量时移位了  个人人为。楼住的测量机带转台吗
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-22 19:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
手动测量机可以锁住高度来测量,或在斜圆柱孔上画两条平行线,测量时对准测量即可。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-23 12:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
算对角矢量,自动测量,手动测机器无法算准接触点,怎么测都会有偏差!
发表于 2007-8-26 18:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量时,可以将圆柱与坐标主轴平行,而让面与三坐标成角度,也许这样打孔的点的重复精度会好点。当然做个如5#所说的辅助工具也是挺好的。
发表于 2007-8-26 19:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
首先是选用小的测头,2MM的,选用测杆与圆柱平行的角度,测一个圆柱,打三圈,每圈5-6个点,用自动测量,应该能保证精度。
发表于 2008-12-10 19:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先确定你的圆柱有多长,你的面有多大,如果圆柱太短,面太大,怎么测都不会测量正确
发表于 2008-12-11 06:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先保证孔的轴线的垂直,再考虑用工具测量吧,多测几次。
