10小时前
查看: 2666|回复: 6
[求助] 水槽保温隔热
发表于 2007-8-8 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问下,水槽的保温隔热措施该怎么做,采用什么材料和结构啊!
发表于 2007-8-8 11:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水槽的保温隔热可用矿棉块(玻璃丝压制成型)铺盖,在铺前水槽上焊上扒钉(φ6圆钢,比保温层长出40mm),铺好后将扒钉扳倒固定。外铺镀锌薄铁皮保护。& i7 v" m2 Z: f8 n5 U
这种保温材料价格低,保温性能好。
tianxingzhe + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-8 13:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
good 谢谢大虾帮忙了!
发表于 2007-8-8 13:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
水槽就用普通的不锈钢或铁板制作就可以了3 _" {; J% `2 q1 ]- V) b0 _
外面包层石棉,再覆盖一层锡铂纸,可以防止散热保温作用
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-8-8 17:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我介绍一下我们工厂经常采用的方法:$ L& ^% |' o6 m5 ]8 K0 W/ R
1。首先在水槽外焊上角钢,作为卡愣用,为了绝缘效果好,角钢上打孔,上面覆以木条,用螺栓将二者连接。角钢的安装布置以将来敷设的岩棉和镀锌板的尺寸为标准。
$ ^, c4 ?# H5 x& r/ Q( y# g) X2。角钢之间焊上岩棉钉,敷设岩棉,岩棉的厚度视楼主想要达到的保温效果而定。! R; j& l( }7 Y, W, v
3。在岩棉上面覆以镀锌钢板(用木螺丝拧在木愣上即可),以防水并保护岩棉。* H- M" x/ k3 x2 j/ n. F" l  u! d
这样做,不仅水槽的保温效果好,而且还十分坚固耐用。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-8-9 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
石棉不是环保材料,国际上已经禁用,楼主最好不要采用. 不锈钢做两层,中间添岩棉隔热才是最好的设计. 看看食品机械里的豆腐机保温箱,就是用这种方法.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-9 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
水槽要做成夹层的结构,在夹层中放置硅酸铝纤维(也可以用石棉,但不推荐),具体夹层厚度根据你的水槽要求细节而定,但一般不会超过100mm。
