查看: 2966|回复: 5
[求助] 不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?
发表于 2007-8-8 15:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?不锈钢在二次拉伸时外表面划伤严重,采取了增加间隙、增大凹模圆角及提高凹模硬度等措施,均没有效果,不知是什么原因?
: o# \. N) j3 d
) x1 C0 p, \, c" j; ~! U+ B请大家帮忙分析下原因!谢谢。
发表于 2007-8-8 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般是表面覆膜,或是事后打磨
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-8 16:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-8 17:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是否有不锈钢表面粘附其它颗粒,而造成滑伤。
: w1 V' d, e# W6 E仔细查看滑伤可查到原因。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-8 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不锈钢在二次拉伸之前进行了中间退火了没有,可能原因是加工硬化造成的,材料的硬度未降下来,拉伸会产生划痕
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-9 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我单位在进行不锈钢的板材加工时,都有保护膜的。如果发生划伤,轻者抛光,重者报废。
  ~9 ]  e! @0 b0 T: F
, q5 q/ m6 l9 N3 z4 F- ^如果是在二次拉伸时发生划伤。而且严重,我建议考虑/ ^3 w! O) K7 `  y
, }' i* G2 h  ~7 p! ]
1、本批原材料的合格性,是否真正达标。- J- A, L+ X3 z8 Y! k
; V; q' h$ k; y# J' \2、考虑设备工装。是否符合使用要求。有无误差,不同心,定位等问题
/ q& o  i: t4 j4 D6 }+ T" c# S2 @" f+ Z. D
3、考虑模具的问题。比如钝化、局部受伤等。
2 m" U7 M) T' H
, D# E1 H; p' A$ [4、人员的操作控制,是否合乎规程。
tdragonfu + 2 技术讨论
