查看: 3752|回复: 18
[已解决] 请问有无加工左旋螺纹工具(比如板牙)
发表于 2007-8-9 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问有没有加工左旋螺纹的板牙之类的工具,要不加工左旋螺纹非得上车床加工吗?
发表于 2007-8-9 11:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工扳牙这些有很多种方法  Z: R+ R( s3 _8 ]
比较丝锥也可以嘛
 楼主| 发表于 2007-8-9 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我说的是用来加工左旋螺纹的工具!不是加工板牙!
发表于 2007-8-9 15:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该有左旋螺纹的板牙,但没有用过,谁有这方面的资料呀,相关的标准号是什么呀?
发表于 2007-8-9 15:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
左旋螺纹用板牙把车床上把车床打反转就可以加工.
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不行 ,车床反转除非有左旋螺纹的板牙!!!有没有这样的工具??
, ^2 o' D9 F/ N( o% [! X; c. `) q
( v% |! a9 a4 s$ d[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-9 16:29 编辑 ]
发表于 2007-8-9 16:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zyxwq 于 2007-8-9 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O% C7 {: u% W4 d) t1 o左旋螺纹用板牙把车床上把车床打反转就可以加工.
: G8 r, D7 @" ^; Y" W" t如果你说的是用左旋螺纹扳牙,那当然要打反车了。如果用的是普通螺纹扳牙,那是不可扳出左旋螺纹的,而且入牙就不可能。, ]$ l1 q& v8 J* r- a
楼主问的是有没有左旋螺纹扳牙,如果有手扳也可以。
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
对!我想知道有没有左旋板牙,如果我需要计划购买的话规格怎么填写,这些标准一般在那种资料!顺便左旋丝锥!再次感谢!
发表于 2007-8-9 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
左旋螺纹一般参照标准标注,后面注明左旋。左旋螺纹工具,我印象中应该属于非标工具,左旋丝锥,板牙一般工具厂都能加工。
发表于 2007-8-9 21:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
市场上好象没见过,我想应该有的,螺母不是也有左旋的嘛!只是用得比较少而已!
发表于 2007-8-10 10:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4 ~7 h' I6 F) h% e9 H, k左旋螺纹用板牙把车床上把车床打反转就可以加工.
8 O) H6 u7 f4 z) \& C; ^这是不可以的.
发表于 2007-8-10 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 liuhob 于 2007-8-9 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Q5 Z6 m5 Z5 s2 w对!我想知道有没有左旋板牙,如果我需要计划购买的话规格怎么填写,这些标准一般在那种资料!顺便左旋丝锥!再次感谢!
% T& A1 f! |, l* B3 F左旋板牙用的比较少,但还是可以买到的.填写时在后面加一个"L"或"左"就行了,如:M20x1.5L- 6g或M20x1.5左- 6g.
发表于 2007-8-10 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
咨询下工具厂,如上工、哈工、武工等工具厂,左旋螺纹用的工具应该有做。
发表于 2007-8-10 12:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用心去找 这种左旋螺纹板牙很多的 不知你要的规格是多大
发表于 2007-8-10 22:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
见过的有,直接下型号就可以了.还有左旋T型螺纹环规.
发表于 2007-8-11 08:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.用车床直接加工:车床正转,刀具反进刀.
. b8 A( u/ b9 ~9 R2.用左旋板牙加工.(左旋板牙市场上有的)
发表于 2007-8-11 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
左板牙没见过有现成的,一般五金店里没有的。我厂用的时候都是找工具厂订的,但是他们很快就能送来似乎工具厂存着有现货。+ Z6 {  L0 T! Q; |8 A
. T3 X8 I7 a* W& J! R找北京量具刃具厂供货的左板牙,他们只有中小直径的园板牙。
 楼主| 发表于 2007-8-13 20:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
真是谢谢大家的帮助!·!~good
发表于 2007-8-13 20:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们做铜件加工的经常有左旋螺纹,左旋螺纹的板牙就是加工刀具。很普通的。只是车的时候要正转,板牙时又要倒旋。打两次开关。麻烦。
