查看: 2010|回复: 3
[求助] 薄钢板淬火不变形方法
发表于 2007-8-9 14:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
薄钢板淬火不变形方法
' _5 X. C; c0 X9 @& W/ \材料45钢,厚度1.5mm,已折边成型.要求淬火硬度HRC42-45
发表于 2007-8-9 15:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-9 15:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你要做个工装,将零件要变形的地方固定支撑,只要可以有效防止变形
3 g# g9 K) B! m5 v; p; L你还可以采用激光淬火,速度快,基本没有变形,不放心可以支撑一下
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-10 18:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
变形主要是受力不均匀引起的,3楼说固定,是个好方法。如果允许矫正的话,可以变形后矫正。
wjliao + 2 技术讨论
