查看: 1627|回复: 9
[已解决] 转换
发表于 2007-8-9 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
打开的图形时UG是以英制计算,怎么转换以mm计算
$ O4 t! ^4 d& B' ]" _* {( q6 `1 m1 ]& _4 Z# u: d" a/ k* @
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-8-11 14:24 编辑 ]
发表于 2007-8-9 17:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
搜搜看,论坛里这样的帖子已很多了
发表于 2007-8-9 20:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像可以定制的,在文件里边找一下吧,或者预设置里边
 楼主| 发表于 2007-8-9 20:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的朋友,搜不道呀,帮我上传一个好吗
发表于 2007-8-9 22:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在分析菜单下有单位转换的命令,楼主自己看看
发表于 2007-8-10 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如何对UG文件进行公制英制转换 1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.) a. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt b. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii c. Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt 2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. ) a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling. b. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件. a. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt b. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii c. Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt d. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
342539436 + 2 应助
发表于 2007-8-10 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵这个问题我还没碰到过,不过还是来顶下
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
朋友,可以换中文吧,英文看不懂
发表于 2007-8-10 20:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是不是可以按照比例来修改呢,比例大小是25.4:1.可以试一下哦!
发表于 2007-8-11 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
HAHA
我以前遇到过!! Y1 j2 |0 M+ U
用下面的那个方法应该可以解决!
UG单位转换.txt
753 Bytes, 下载次数: 13
342539436 + 2 应助
