发表于 2007-8-9 23:37:54
来自: 中国广西桂林
1.J1常开触点有两个,楼主没说是其中一个还是两个都容易坏,我估计楼主说的可能是右图的那个,请说清楚;. V& B# m% A0 ^
- C( n% U; _& L+ o' p9 ^' |( k. f) E2.烧坏的现象是烧黑断路还是粘连?
9 \8 X; T L \5 w1 u0 `
& ?! K! t2 w5 ^3 d* ]3.J1大概多久发生一次得电失电的转换?
3 d( ]) y) y) e. f) f& S. G; C, C; |, x( J6 b- t
4.光电开关信号是否存在"抖动"现象?有的时候检测到的光信号处于翻转的临界点附近,SJ1时间很短,光电开关的输出信号会在短时间内不断的发生高低翻转变化,会使J1不停的得电失电,过于频繁的切换也容易损坏触点;
4 w) _( H( y, y3 M
$ p$ u6 p" L% ^/ i1 u% o! u# R" u7 Y5.建议给SJ1线圈并联一个电容电阻的串联;电阻可选5W,51---100欧姆,电容可选交流250V,0.1-0.33uF.J1并联一个耐压200V以上,电流1A的二极管,方向如图./ }7 Q% A3 O0 n; X7 V8 t1 h) b
& T; \% [, X- N. X+ j4 [5 ?+ O[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-8-9 23:47 编辑 ] |
