查看: 1832|回复: 6
[已解决] Autocad 2007版torus怎么用?
发表于 2007-8-10 00:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
最近学画3D torus,选择命令后输入中心坐标Autocad就死,有没有人知道怎么回事?Autocad越来越不好使了。
发表于 2007-8-10 02:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
Torus三维实体造型——实心基本体的生成
1 C' R; J- m, [7 G% \' C
+ X+ J" t9 \+ X5 t; a8 U9 T        长方体楔块 圆柱圆锥圆环圆球
' l3 U& R1 l6 L1 ~      圆环(Torus)) r' w/ ~# T+ u- q1 |( Y. l& Z$ p
       Torus命令用来建立一个圆环体。如果圆环体是一个轮胎,中心点就是轮毂。可采用以下方式激活Torus命令:
# _$ o; i; M, L; }# N) ?. ?      下拉式菜单:Draw→Solids→Torus
1 S' m# t, r. v: N7 o5 {' `: H! Q      工具条:Solids→
6 v/ f) m- a$ f% d0 y1 x      Command:Torus
- e4 n+ D4 P+ B6 e. f6 A* W4 B/ J      AutoCAD将提示:0 B) W% O7 p6 ~# ^/ s( i
      Current wire frame density: ISOLINES=4/ x4 N! j- w! V. R# r2 L) f+ p
      Specify center of torus <0,0,0>:(指定圆环体的中心点)+ u- g% t$ x$ z1 |& \* e6 P
      Specify radius of torus or [Diameter]:(指定圆环体的半径)
! j/ e3 X0 k  [, y/ n      Specify radius of tube or [Diameter]:(指定圆管的半径)
" g+ E; x. M3 B- b& O+ o! Q7 C* B      注:如果圆管的半径大于圆环体的半径,圆环体将没有中间的空洞。如果圆环半径为负值,将绘制出一个橄榄球状的对象。% h  ~- K9 l5 m
      绘制圆环体的实例如下图所示。
发表于 2007-8-10 08:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版本高对电脑的配置也高,特别是三维软件
 楼主| 发表于 2007-8-12 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
我用的计算机配置绝对足够用,今年夏天刚买的新机器,我知道怎么用(书在旁边),但用了后软件没反应。别人没问题吗?
发表于 2007-8-12 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 bjshhbyl 于 2007-8-12 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( a3 X2 d3 G# Q# T- z2 J我用的计算机配置绝对足够用,今年夏天刚买的新机器,我知道怎么用(书在旁边),但用了后软件没反应。别人没问题吗?
8 t4 r$ r7 i4 \/ u
: p: M) L$ `4 j8 h+ U% f不存在你说的问题呀!
0 H. E: E8 I- f5 f. X. \操作没有问题的话,软件的问题?系统存在其他软件的冲突?
 楼主| 发表于 2007-8-14 03:41:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
我用的英文版,还是正版。上楼中心点坐标是选择的点还是输入的坐标?在界面选择没事,一输入坐标就不行。我看你的动画应是选择的点吧。3 R0 V; y9 }2 ?6 X& C
9 W8 \' P  k) Q. _
[ 本帖最后由 bjshhbyl 于 2007-8-14 03:42 编辑 ]
发表于 2007-8-19 00:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #6 bjshhbyl 的帖子
是随便选择的点 - {' T: s9 O4 `: J% O
5 u. y( u/ v! I* [* k; }3 o但输入坐标也是正常的哦
