2天前
查看: 2896|回复: 11
[已解决] AutoCAD Mechanical 自动保存问题
发表于 2007-8-10 08:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
因为公司的AutoCAD 存在好几个版本,有2004,2005,2006,2007,都是正版机械版,因为底版本的不能打开用高版本保存过的图纸,只能用高版本打开另存为底版本,因为图纸很多所以工作量很大,如果使用高版本的人不在公司就更麻烦。公司还不想把所有版本都换为最高版本,因为费用太高。我知道AutoCAD里面有自动保存为底版本的功能,但只能保存为普通版,保存后后多属性块全都变成了块参照,失去了机械版的链接,比如在机械版明细栏和引出序号是互相关联的改变一个另一个会自动变化,这样工作起来非常方便,但自动保存后就失去了这种关联,对以后图纸的修改非常不利。
% W9 u/ x1 ~% l6 P我想问的是怎么才可以设定机械版自动保存为底版本的机械版?
发表于 2007-8-10 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
批量转换在哪儿可以找到啊?麻烦您告诉我一下,谢谢啊!
发表于 2007-8-10 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工具菜单下的选项里将文件保存的格式直接改为低版本的格式,确定后退出9 d' m5 V3 }! ^
1>>>>  p5 }- |( p6 J0 x3 ~6 }2 ?; c
4 c( Y* u6 j3 L
: b5 T) A9 \2 {( F- ~; g- O; {, ^+ D
2>>>>
更改你所需的版本
更改你所需的版本
每次存盘自动保存为你定义的版本
每次存盘自动保存为你定义的版本
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢四楼的回复,这个设置我知道,问题是这样只能保存为底版本普通版,不能保存为Mechanical专业版。我想知道怎样自动保存为机械版。二楼说得可以批量保存也可以。
发表于 2007-8-10 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用Acme Conventor7.12中文汉化版本
发表于 2007-8-10 20:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用批量转换需要谨慎些:因为有些标注格式会被改变的,我就曾经吃过这方面的亏,没有检查就把源文件删除的,结果修画大量的时间对标注进行修改,得不偿失
blackbird + 2 热心提醒!
发表于 2007-8-10 21:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-11 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回复 #1 zhangmindi 的帖子
我也有同样的遭遇,, |9 l! S4 m. A  @
前几天将MDT2006改为MDT2007后,在同事的MDT2006中不能打开(MDT2007格式),
+ w6 ?( l1 B$ d只好将图纸另存为AUTOCAD2004格式,但机械版中的关联(如明细表、序号等)全部失去
8 N# ^1 J/ Y1 A  ]4 \了,修改起来太不方便了。
$ h6 w6 P* U, p! ^6 c  U: {不知有没有什么软件能恢复原来的关联吗?
发表于 2007-8-12 07:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复1#的问题(应助)
回复1#的问题(应助)" z" i3 \& H0 q* D+ g
, N4 \4 W, E9 L# l1,我在本版块曾多次讲过这方面的问题(有的是"应助"),我现怎么也"搜索"不到了(三维网越来越"麻烦").不然将"链接"给  H9 U2 I/ W# N3 r, [8 }" V2 ^
% h9 F. N. S3 m" \2 n9 a4 r    你看看.$ ~9 I3 S: O% K9 y. s
4 a# M. o: t' h
2,还是那个话,MDT2006前的版本没有1#所说的问题.MDT2007,MDT2008如果要用,可采用如下方法:$ q% P# C( |$ u/ Y6 ^
8 A( y3 i, n# W1 F: t* n
3,保存:在"保存类型"里选"MDT2006"或"MDT2005"或"MDT2004"即"MDT(2006以下低版本)"就行.每次继续"保存"不会3 [4 j& p- Y$ ~) G. ]
9 C3 G* C" C% @$ u, i$ ~   有问题.限于"MDT"之间传递.不要选"MDT2007"和"MDT2008".如果向"AutoCAD"传递,在"MDT2006"版本上; t3 ^8 \, w" T$ C+ L5 D8 H
0 M+ O# q3 ]5 |! i- R. y
   去"另成为""AutoCAD2004".不会有问题.否则,就会有"块"的问题,不好二次修改图纸.( A! V& `: G+ u. y( k
3 C. }7 ^$ `9 {# I4,另存为:"MDT2007"和"MDT2008"如果说要"另成为",只要使用"AutoCAD200*"的格式,就会出现"块"问题.只有用
/ L& j# {4 t0 h9 p, B- b/ H# V  J  w& O( T" e/ s
   "MDT200*的格式."在低于"MDT2006"以下传递交流.不会有问题.我以前说过:我手上有MDT2007,我都不用.! q) ]2 ?- s- Y3 K
* S8 p* h4 i6 L; r   等它成熟后再用.现MDT2008出来后,还没有解决.但"MDT2006"以下可以用这种方式"另成为""AutoCAD2004".: C4 V. d" s/ o- z1 l# @
9 B1 n8 O0 ?" @2 h    "MDT2006"就很不错了,没有必要追求"MDT2007"及以上.2 P" n% S% f' g: E- I& }
" S& |7 W' y/ Y. A- ~
5,最近,我们单位买了个"MDT2008"网络版,也出现了1#所说的问题.我看了一下.我让他们就是按以上方法使用的.
+ ^: |9 Y1 E, l, i
4 |% p3 _- _8 l) n6 N6,注意:"保存"和"另成为"是两个事情.
+ H$ \/ i; W) M9 }
8 f  I4 T, [- Z( S6 a[ 本帖最后由 lija512 于 2007-8-13 11:15 编辑 ]
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-12 09:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位的回答,看来是没有好的办法解决了,因为公司用的是正版软件,不允许安装任何未经授权的软件,所以6楼的软件是没办法用的,我哪天在自己电脑上试一下。没办法只能让公司多花钱去升级了。
发表于 2007-8-12 11:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你们单位连Usb接口 邮箱都不能用就没有办法了
5 N7 u. L" g/ N2 p- z3 ]) {3 y因为这个软件是根本不需要安装的 直接拷贝就可以用的2 o- f; `: F. X- C( [+ z6 I, r
绿色汉化版本!
