查看: 1516|回复: 6
[已解决] 工程图问题!!!
发表于 2007-8-10 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我想问下,为什么我将PRT文件导出DWG或DWF文件后,用CAD打开,里面的图形就没有了,或者有图形但是只能在图上标注尺寸,却不能选中图线呢?  X  d- x2 L; n3 U7 F: k# T1 M
! _! v+ R; d( ?3 a$ h; c
[ 本帖最后由 tangxu12 于 2007-8-10 21:10 编辑 ]
发表于 2007-8-10 10:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当前的各个视图都是块,先分解后再进行编辑就可以了。如果看不到图形,先将窗口进行全部缩放,有时图形不在当前窗口中,所以你看不到
1 A+ @5 w0 R2 Z/ ^% k' b! f8 p3 s# W( f. g
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-8-10 10:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问下楼上的```怎么分解?是用CAD里面的分解命令吗?我还想问下为什么有时候图导出去的时候只剩下一个外图框了,里面却什么图都没有了?
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我将图形全部缩放后还是空白一片~
发表于 2007-8-10 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要先转成CGM的,再转成DWG的,或是先转成2D的再转成DWG的。
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的呀,我是先将文件转成CGM格式的,然后再转成DWG格式,但是那样转过去用CAD打开里面全是空白哦
 楼主| 发表于 2007-8-10 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的问题已解决谢谢,楼上的
