查看: 9514|回复: 19
[讨论] 同一张图纸既有三视图,又有三维图
发表于 2007-8-10 12:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何在同一张零件图上既反映出零件的三视图,有提供零件的三维图。请高手慷慨指教。以往有过这方面的讨论,但未见具体的操作方法。谢谢!
发表于 2007-8-10 13:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在model空间画图,2d、3d分别作。
8 s' t2 B, t7 ?, @( b3 |- O  D
  C) V3 b/ l# c+ e) D, l在布局空间里放图框,开不同的打印视窗。可以分别设定为2d、3d。
2 j' J/ R  c! b8 Q) b; |
( ]7 u  u: q  W% I, g记得视窗线放在不打印的画层
blackbird + 5 应助
发表于 2007-8-10 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个方法是经常使用的
1 z2 E) ]( L! o6 F3 J特别是一些形状复杂,让人不容易理解的图纸中
" ?$ J4 v' h2 {方法:比如说AUTOCAD里,你先画好二维图,并且图框都已经设定好
; [7 l! G& u# p3 e. V. r再加入三维图,并且要求三维图角度已经转过的.而且是线条消隐模式% r: H0 `, ]; e/ y
这样出来的图就是你要求的.
发表于 2007-8-10 13:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三维转二维?
# N; c0 p2 \% T( d看看这里:
8 d" m: L  Z' i& b1 ^
http://acad.uu1001.com/read.php?tid-486.html
发表于 2007-8-10 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三维转二维是最常用的方法
发表于 2007-8-10 14:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
常见的方式是三视图,然后在图纸右上角加一个或者两个三维示意图,不带尺寸标注的,仅帮助看图用的
发表于 2007-8-10 14:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把三维图弄到平面图三视图里,我就拣紧要的几步说一下吧.三维图怎么做,以及三维图投影出线条轮廓就不多说了.
) K4 M3 J' l% I* @. w* l; C/ m  O5 ~2 _4 i9 y/ O, B1 A
其实,在如今三维软件广泛应用下.使用Proe等三维软件,这些都已不是问题了.
; e( ]3 A# u( A1 _$ n( A+ i
- \" l: o: d  n 1.jpg
: ^+ z) ~% g9 e7 U
; L9 D. V. p1 J2 s' x
5 U: x. [( E* j* P; R- g$ J& L; X# v- Z# w
3.jpg $ B7 Y# P; ?& l" b6 z
: r4 T/ d9 k5 a9 r5 Y: D
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2007-8-10 16:02 编辑 ]
blackbird + 5 应助
发表于 2007-8-10 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是复杂就用轴侧图画吧8 l4 @0 E8 ~+ d- J& Q) R. Y' i
给老板什么不专业要求的看看足够了.
发表于 2007-8-10 16:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有题
如过想简便地达到你的目标,最好用三维绘图软件直接画好三维零件,然后在生成工程图(二维图)时,多插入一个等轴侧图,即三维图,很方便的,下面就是一张由Solidworks2005生成的工程图。
发表于 2007-8-10 18:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
正确画法为先画出改零件3维图  然后投射到主俯左及轴测  新建一个图  把以上投射出来的视图按位置对应好就可以了  具体的话我以前发过一个评高级工程师的题里面就有相应的实例  在参考答案里面  这个帖子没沉多久   你翻一翻就有了  不超过3页
发表于 2007-8-11 01:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三维图用inventor等软件绘制,二维图继续autocad绘制,然后三维图另存为autocad中的三维图,粘贴到二维图中
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
经过几天天来高手们的热心指导,现将本求助(一张图纸上既有三视图,又有三维图)我所掌握的具体方法作一汇总:' q  g: y; M9 S) {6 j1 m8 ^: Y2 p
1)        分别绘制零件或对象的三视图和三维图(至于如何高效地从三维图的投影中得到三视图,这是另一个话题,希望今后再讨论);
- L  U+ [/ y! m2)        对零件或对象在三维图的绘图环境下,输入命令:ucs;再输入命令:v;此时可观察到原来的“三维光标”变成了“二维光标”(一个十字);(本步操作会改变原来的三维绘图环境,如果要保留原来的三维状态,建议复制原文件后再操作此步骤)
3 [9 }( ~, B7 w  B3)        将三维图形“复制”、“粘贴”到三视图中,单独调整图形比例和位置;
& `2 W' t* M) j5 M! M4)        按此方法实践了一次。一张既有三视图,又有三维图的图纸完成了。3 O% ?- g4 ~, i" _3 m& L) p
相信能够实现本求助的方法还很多,这只是其中的一种。欢迎有兴趣的朋友继续讨论。
! B( b; N7 g+ w3 B求助中得到了诸多高手的热心指导,直接采用的是shuyouai提供的方法,谢谢大家的无私帮助。
  W1 w/ y- a* T; q' i9 y2 h这是一个在实际工作中很有用的方法,降低了阅读和理解图纸的难度,为操作者提供了方便。在此小结,让初学者尽快掌握。+ g# t) ^, d% i: G9 A* q
再次谢谢大家!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
★新手★ + 10 认真探讨总结
发表于 2007-8-13 11:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
费事一点,加一个轴测图就行了。
发表于 2007-8-13 18:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果你用SW出二维图的话,直接用工程图就可以,它自动给你加轴侧图,如果用CAD 出图,你就要把用sw的轴测图复制进去就可以了
发表于 2008-6-25 12:59:17 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
相信你对2D,3D的图已经没问题了,你只需要在LAYOUT空间里,建几个VIEWPORTS, 然后把每个VIEWPORT里面的图转成你要的视图就行了啊.
发表于 2008-6-25 13:02:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
朋友,你必须是在AUTOCAD里制作了3D物体才能利用转换视图,转换成你要的视图. 我也不知道CAD能不能支持其他软件制作的3D模型..有知道的朋友加精哦
发表于 2008-8-3 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持一下,非常有用的阿
发表于 2013-3-31 14:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原来如此
发表于 2013-4-13 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在三维界面上通过调整坐标系,然后复制、粘贴到二维制图的方法中,这种方法真的很好。完全能达到这种效果。我一直都用的是这种方法。也就是12#总结的这种方法。推荐用哟!
发表于 2014-1-26 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
mdsli 发表于 2007-8-10 14:59 static/image/common/back.gif
, `/ r+ N7 r0 w5 V常见的方式是三视图,然后在图纸右上角加一个或者两个三维示意图,不带尺寸标注的,仅帮助看图用的
0 B7 Z7 L- V( Y1 y
怎门能够出来呢
