查看: 1575|回复: 1
[分享] 炼钢生铁和铸造生铁的区别
发表于 2007-8-10 18:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
   炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。 7 J0 I: ]5 r/ N% X" ~
, k. n, T4 R! W7 q5 q9 f   铸造生铁硅含量为1.25-3.6%。碳多以石墨状态存在。断口呈灰色。软、易切削加工。
( w. o$ E" y% v" e% Q! ]8 \
2 f* h# e. T4 l* ?6 g   铁水先在高炉中主要从矿石中炼出来,这时候的铁水含碳量和杂质都较高,可以用来铸成生铁块送到转炉去炼钢,通常炼钢的时候还要加些含碳量较低的废铁,这种铁水也可以进一步冶炼去掉些杂质(包括近一步脱碳)和使铁三碳分解(碳化物,为此有时会加入硅,这时候炼钢的时候需要考虑硅含量是不是允许)呈石磨状态析出,用作浇铸铸件(铸铁)。 4 _8 z. n5 g9 m' h( L6 q
/ p& D3 M( E8 A# f! L
   生铁的含碳量高,在过共晶成分,铸铁的成分低在亚共晶成分。
1 w  {' k+ b& @5 j, v3 I3 S/ B
# E) A$ h0 D8 u' L   它们进一步冶炼降碳,(包括掺低碳的废铁),含碳量进一步降低就成了钢。钢中也常加入其他合金元素,通过冶炼调节钢中的合金元素(包括碳)的比例关系,就炼成了各种型号的钢,这种过程就是炼钢。 1 c/ R; p/ _# ]1 b
# I' @; _# O; E8 i5 ~: y   钢再降碳就成了纯铁,也叫熟铁。熟铁很软。生铁炼到熟铁就主要就是碳含量的降低。
发表于 2007-9-7 21:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。主要用作炼钢原料和可锻铸铁原料,炼钢生铁按含硅(Si )量划分铁号, 按含锰(Mn )量分组,按含磷(P )量分级,按含硫(S )量分类# e: O/ W6 q# l* s, p+ ]( |5 x0 v" `3 ]
                  炼钢用生铁(根据GB717-82 )
5 _8 E) E) h3 J: V& T铁种
; Q# R! O) B+ d; O8 O# N: }5 l炼钢用生铁/ ]" b( X% Q6 {9 s7 _+ H
* P$ m2 V, |* G$ H0 {铁号4 k5 K( U1 l$ O& d
牌号                                炼04                炼08                      炼10
$ K) t$ d4 P/ \( T9 i
2 J, `  g! @- G3 g- k
+ Q( h6 t1 Q. H代号                               L04                   L08                       L10
7 p4 L* q- U" D0 n  o, C" ]4 Z' S& Z. l( Y' N* I
化学成分%       Si            ≤0.45            >0.45-0.85           >0.85-1.25
; ^/ n$ K( S, o, ?/ X    -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                      9 n; S9 |( E+ |9 e% }! r+ y
        一组≤0.30! M4 o8 s* d8 x% r# O; l* q
                       Mn                                                     二组>0.30-0.50+ c7 S3 N' x0 I9 l: |: ]
        三组 成>0.509 b& r3 h0 u8 C) n  c4 \
------------------------------------------------------------------------------------------------------4 g8 u. G" `- X% d- Q# a4 I
        一级 ≤0.15
0 D1 Z$ E' I8 Q$ t% J$ n' U                         P                                                     二级>0.15-0.25
1 J$ ^5 f$ B- P+ t6 q, R  `        三级>0.25-0.40
( B: ^4 M' K$ }& F; @' w( e& h  ---------------------------------------------------------------------------------------------------% p, V/ `% d9 R# n( r& _
        特类 ≤0.029 x( H/ R7 o3 T0 S/ |6 F1 G3 d; G
                         S                                                     一类>0.02-0.03
2 @/ `' j8 Q7 H! M        二类>0.03-0.05' ]& Z# x9 f" A4 o  C" v  {& _( v
        三类>0.05-0.07
1 V! P- w! l1 b  v2 c
7 O, H/ r& a7 r: a& _7 h+ w
" w" X5 X! t8 E% l, P5 \
) [) ?& \3 @4 F' w! O: }! V1 D$ V1 ^8 H' p1 H- o. E
 & ?6 |5 W7 ?4 O
. j% B$ C: U- `$ Q[ 本帖最后由 dfqlong 于 2007-9-7 23:32 编辑 ]
