查看: 2186|回复: 6
[求助] 液力变矩器的进油压力总是偏低
发表于 2007-8-11 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我们有一台液力传动变速箱,性能试验时,变矩器的进油压力总是偏低,只有0.3MPa,拆开来检查了各处油路,没见什么异常。它的主油压力可以达到设计的1.6~1.9MPa,变矩器回油背压有0.2~0.3MPa,也很正常,但就是进油压力达不到设计的0.5~0.8MPa,不知道问题出在哪里。 * f% ]# U3 S4 _& @9 ^) b# X/ Y
请教有经验的各位!  E# D- Z: j+ @
我们也怀疑油泵供油不足,但拆开内啮合油泵,也没有什么异常,只是有一点点早期磨损,应该影响不大。' V5 W# M0 ^! n% O* N
试验时,油泵有一点点吸空的丝丝声,不是很确定。油泵的吸油是用钢丝编织软管连接到变速箱的油底壳,不知有什么有效的办法防止油泵吸空。
发表于 2007-8-12 07:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要由以下几种原因引起:供油量少,油位低于吸油口平面;油管泄漏或堵塞;流到变速器的油过多;进油管或滤油网堵塞;液压泵磨损严重或损坏;吸油滤网安装不当;油液起泡沫;进出口压力阀不能关闭或弹簧刚度减小。
' [' D' z5 }0 ]0 K  如果出现供油压力过低,应首先检查油位:若油位低于最低刻度,应补充油液;若油位正常,应检查进、出油管有无泄漏,若有漏油,应予以排除。若进、出管密封良好,应检查进、出口压力阀的工作情况,若进、出口压力阀不能关闭,应将其拆下,检查其上零件有无裂纹或伤痕,油路和油孔是否畅通,以及弹簧刚度是否变小,发现问题应及时解决。如果压力阀正常,应拆下油管或滤网进行检查。如有堵塞,应进行清洗并清除沉积物;如油管畅通,则需检查液压泵,必要时更换液压泵。如果液压油起泡沫,应检查回油管的安装情况,如回油管的油位低于油池的油位,应重新安装回油管。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
hero2006 + 7 应助
发表于 2007-8-14 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主说的变矩器的铝铸的还是冲焊的?
发表于 2007-8-14 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查变速箱挡位阀压力是否正常?
 楼主| 发表于 2007-8-14 19:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
变矩器是冲焊的。
& ^, f, {, ^9 y, S6 F5 o; P1 U% J2楼的朋友解答得很全面,非常感谢。good ! D3 r; {2 W) Y
所说的情况,我们都考虑和试验了,现在基本认为是油泵供油不足。
6 l- B6 t# q! H% }) B昨天试验时,又出现油泵吸空,产生异常的嚣叫声。但是,从油低壳到吸油管再到油泵吸油口,总共才那么400~500高,却总是找不到哪个点漏气。
4 k7 W$ I1 B( W) V  z- t3 t不知有什么办法能找到具体漏气的位置?
, T7 S' A4 ^( J6 a前几天试验并没有嚣叫声,这次换了一个新油泵,嚣叫声还是有。1000rpm左右时,嚣叫声很明显,1800rpm以上,嚣叫声减弱消失。
发表于 2007-12-2 11:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道你的问题解决了没有,期望提供结果。
 楼主| 发表于 2007-12-3 13:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
感谢xiaoyaoshusheng的关心。4 ?6 l- _! K+ V' f" s) H
进油压力不足以及油泵噪音都是油泵供油不足引起的。油泵本身的内泄露也比较大,但具体是多少我们没有测。
' ]- h- {5 M7 ~- A5 t$ _试验时,加了很多旧的重载齿轮油进去,粘度太大。后来,我们换了全新的6#液力传动油,就好了。
hero2006 + 3 经验分享
