查看: 2189|回复: 9
[求助] A709Gr50 或Q45E材料大于30mm的埋弧焊接方法
发表于 2007-8-11 23:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
A709Gr50 或Q345E材料 冲击性能要求-40℃ 54J 碳当量小于0.43 板厚大于30mm
4 N1 `9 ^& r  c- s4 u4 q' M% n钢管对接   钢管直径大于3M! B8 p: Q+ K  A5 |( v/ l
坡口角度 大于60°,最大90°
7 p# T" \3 Q; a) H9 v焊接参数  电流 600~750A  电压 30~34V   线能量低于3.9kj/mm
6 C9 f9 w: m, ?" F8 G预热温度 大于110℃
6 t7 F. n, q& t6 x0 k为什么焊接过程中容易出现裂纹?在焊道上有横向裂纹和纵向裂纹?- o0 G0 o/ J0 P$ \* d; R: S
: \* v# d; `4 X6 K[ 本帖最后由 ZEDIO 于 2007-8-14 11:21 编辑 ]
发表于 2007-8-12 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
排除焊材的问题的话!+ v4 V3 e: c0 s
初步判断是“结晶裂纹”,由于焊接工艺参数没有匹配好的缘故。$ X5 h3 \! i" u8 ?* h! i
建议加大预热温度、减少焊接电流等。
9 h" _5 Y; ~" g/ O3 y3 ?# h6 o, |& ^3 z' U0 `$ E1 h
另外,A709Gr50是什么材料?0 m9 B3 `; H$ ~0 K0 D' ?7 T1 u
         线能量低于3.9?可能吗?单位是多少?
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-12 22:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A709Gr50是美标材料  详细见ASTM A709标准8 a8 Z; D# A, Z( B5 r* t
线能量低于3.9KJ/MM可能     因为我们就是这样控制,详细见标准AWS D1.56 P( f5 K, h( e, A
; s( g8 M1 A2 l+ d/ c% P' C* \; ~. j& I  p
目前,已经将预热温度提高到170度,电流控制在650A以下,裂纹倾向已经减少,但效率太低,有更好的方式吗4 ?* K* V0 ~; q8 C5 O/ h
" _% v* o9 F8 B/ z. {: O4 U8 T# K& p[ 本帖最后由 ZEDIO 于 2007-8-14 11:22 编辑 ]
发表于 2007-8-13 17:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好啊!看内容就知道是GE的东西了,仔细一看就知道是你的帐号了,呵呵!
" F) T1 ?  D! S) _: S/ l& h* Z1 R6 w5 t6 O$ a& w* T3 ^% a
回复2楼,3.9单位是kj/mm,补充文中出现3处Q45E,均应为Q345E。可能是打字的时候的问题,记得在QQ中打Q345的话会出现一个表情符号。! }, n5 J5 a8 o0 _- o7 P. x* q
/ D" t8 O8 m- }  M" ?
对结晶裂纹分析+ y3 n" V0 w1 r/ a# g' z6 I+ }
结晶裂纹通常是沿焊缝中心纵向开裂,结晶裂纹的这种分布,可以通过焊缝熔池结晶过程来解释。根据金属结晶理论可知,先结晶的金属较纯,后结晶的金属杂质较多,这些杂质通常为低熔点共晶。在固液阶段,低熔点共晶被挤在柱状晶体交遇的中心部位,形成液态薄膜,此时焊缝由于收缩而受到拉伸应力,就有可能在这个薄弱地带开裂而形成裂纹。由此可知,低熔点共晶形成的液态薄膜是产生结晶裂纹的内因,而拉伸应力是产生结晶裂纹的必要条件。"结晶裂纹产生原因分析根据结晶裂纹产生的机理,对焊缝裂纹从结晶裂纹产生的内因和必要条件两个方面进行分析。
: n: _. @, d2 [! ?: |3 F# a3 A; o( q8 c( u# Z
那么要解决这个问题就应是一控制金属中的杂质(S,P等),这个是钢厂的事情了。但焊接前可以尽量保证焊缝坡口的清洁,我想这个应该是已经做到了。
5 M" c5 x8 X% C  h还有就是控制应力,分多道焊接(30mm以上肯定是多道了,再多道就是上面说的效率会降低了),禁止强力组装可以减小应力,还有就是应该增加一点点间隙,以便收缩的时候能够有一定的应力释放,特别在第一层产生裂纹上应该能够有一定效果。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
发表于 2007-8-13 18:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢“石兄”的释疑,good
  b2 L) a* ^8 P& g( H5 ^3 T& M+ @% X
减少焊接电流,建议在500~600左右,尽量分边焊接!这也是避免拉裂的有效方法!3 |$ ]/ N* L3 a: d+ o
, b7 w  e9 d2 q+ u
楼主如果觉得效率低的话,那就按原参数继续焊接。我想,返修的话,效率会更低,质量也不能保证。
发表于 2007-8-13 18:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
另外,所用焊材(焊丝/焊剂)的焊缝金属“S、P”含量,你们有复验吗?多少?Si含量呢?
, @% p1 T0 N- Q, u用的焊材是什么?
8 `+ K5 ?9 T; N8 J- ?
: A0 L  f6 H' Y9 N楼主朋友,如果问题得到解决了!期待共享。
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 shixianlin0 于 2007-8-13 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ h5 M5 Q9 M, h% G2 m$ Z
! {( h7 Q  ]) l& ~- M" o4 h2 c9 g) F
& S! g3 i# B5 x0 C; ~" q& f...
7 ]" Y0 X9 W1 `3 W5 u: W: x: Z, d+ H* k5 v
钢板和焊材 化学成分P S 的含量可以不需要考虑,因为现在的冶炼技术,对控制P S的含量,是很容易的事.) d' a+ v8 m) z8 ~  Q' J( M
但在焊接过程中,要预防强力组对,目前而言,困难较多.组对过程中留一些间隙,可以考虑,但对于SAW焊接而言,留了间隙,就意味着击穿,就是说留了间隙,需要打底焊接.
+ p! v3 p- t9 l* s多层多道自然也不是问题,46mm钢板,焊接层数达 30几道3 u! I6 g6 q9 E, Q& K
我认为是关键在于参数的匹配.合理的焊接参数能够达到理想效果.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-14 12:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前焊接试验的时候我看过,就是透光了,有1mm的间隙,620A的电流,6mm/s以上的焊接速度也不会击穿5mm的钝边,击穿的一个原因是当坡口有加工缺陷而增大或钝边减小的时候,焊工会调慢焊接速度,以保证焊接成型一致,这样的双重影响下就容易击穿了。焊接第一层参数多加控制,越到上面,你电流增大,以追求效率就应该没有什么问题了,打底当然不能了,这样效率就降不知道多少了。
/ n# {! c% e: v# _( d30多道的话效率太低了,一条焊缝就要焊2天了吧,可以考虑用双丝或多丝了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否采用双丝焊接,正在考虑当中,首先要采购什么样的焊接设备是最经济,最有效.林肯还是米勒,选型之中.
5 y+ [! Z+ I: x" H; C焊接过程中,最怕的就是焊接完成后,无损检测后,发现焊道中间有焊接缺陷:如未焊透,裂纹气孔等.
发表于 2008-1-9 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这钢材是哪钢厂的?实际成分如何?实际碳当量达到了多少?力学性能如何?
- w6 ^2 f. j5 k' l$ X. R6 ~( l, [% l
请共享,多谢!
