查看: 4549|回复: 14
[讨论] 关于电子图板中心线设置问题
发表于 2007-8-12 09:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
用了电子图板的老大都知道,在画图时,中心线设置的很好。但打印出的图纸中心线很短,不好看,这是电子图板的一个缺点,能不能在设置中改正呢?
发表于 2007-8-12 10:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个简单,在画圆时(或加注中心线时)把下面图中的“中心线延伸长度”改一下就行了。
- N8 \) k: ^* `' L, _' L, q. H( g
' y! P& z3 L) B# ^9 o% B[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-8-12 10:14 编辑 ]
zcp68941125 + 3 应助
发表于 2007-8-12 11:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个软件的中心线是最好的了,美观整洁,没有必要去更改的
发表于 2007-8-12 11:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打印时设置一下线型
发表于 2007-8-12 11:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打印时将线形按自己的要求设置一下。
发表于 2007-8-12 12:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
中心线是CAXA二维的一个小特点。楼主可以慢慢的摸索。应该会很快适应的。
 楼主| 发表于 2007-8-12 17:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 小贾师傅CAXA 于 2007-8-12 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 |2 i) m* p% D& a  @这个简单,在画圆时(或加注中心线时)把下面图中的“中心线延伸长度”改一下就行了。
/ J# I# X0 Q+ L( L) u, }
看来俺的表述能力有问题,俺没有说你这个问题。电子图板打印到图纸上中心线长划太短,打印出的图纸很难看,要是和浏览时(画图时)中心线的长划一样长就好看了,改了这个缺点就比什么都好
 楼主| 发表于 2007-8-12 17:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 yfe 于 2007-8-12 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 B$ F/ r1 X+ r# U/ h在打印时将线形按自己的要求设置一下。
! s( \4 {% |* f( r这样不是很麻烦吗?请那位高手作一个补丁,就不要每一次都去改,有多好呀?good
发表于 2007-8-12 23:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 yuiop3600 于 2007-8-12 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; k9 I- o3 `' O
! ?8 {+ S; b3 R7 g! M0 E, i; h
) r8 P( S. N- _
哦,你说的原来是线型问题。
8 `( G  p8 [7 I9 V' LCAXA电子图板非常好用,线型设置一次OK,不必每次更改。good , f. W$ P  F  x! f
可以如下设置:4 U) ~4 _5 s: Y9 _0 v- N
1、打印——线型设置,, _! d% A% j4 Q1 [& ~. p
2、取消“使用标准线型”前的对钩
! f+ n' `1 z7 e0 l" p. F" c3、对相关线型进行修改后,点“保存配置”,就可以将你的线型设置保存下来了。* Z4 P# e2 e3 |) L' e; N* I
以后打印时就默认使用这个设置了。
* h6 b7 h. T0 v! L; z
+ i; n8 [7 D: D6 F* j; }* t你也可以设置几个不同的“配置”分别命名保存,在打印根据需要来“加载配置”。$ q: X( |1 |  q$ r; P
3 y6 f) `3 h* y- k% U; x. v# B# r2 m[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-8-12 23:14 编辑 ]
zcp68941125 + 3 详细说明
发表于 2007-8-14 14:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
这个软件的中心线是最好的了,美观整洁,
发表于 2007-8-16 20:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
caxa最好是把默认得中心线设置一下,尤其是随图纸比例变化,省得再自己调整。要不打出来得图确实挺别扭!
 楼主| 发表于 2007-8-19 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
哦,你说的原来是线型问题。
; _8 w: o) l% U: S3 [CAXA电子图板非常好用,线型设置一次OK,不必每次更改。good
) s: p" J+ F, K- d9 G. w3 P可以如下设置:5 M4 Y0 |% y6 {9 Y# C, `5 q# v
1、打印——线型设置,
$ k* E& ^. V% {5 B9 d, K2、取消“使用标准线型”前的对钩0 G3 I: w1 h1 v: N* t, y
3、对相关线型进行修改后,点“保存配 ... [/quote]
" Y. H  n2 c( p2 C: ?5 k0 f这个方法我知道,就是到别个科室去打印时老要自己设置,很烦的;如果打印完,没有复原,别人也会很烦的;所以提出这个命题。
发表于 2007-8-19 19:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-8-19 19:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有三个方法
这样呀,还有三个方法% V9 F8 E1 B4 q) ^
1、将那个科室的打印机设置为网络打印机,在你的电脑上用CAXA直接打印到那台机。(前提是你们公司要有内部网络)" L) l) V5 @1 G
2、要是不能联网,就在你的电脑上装个“ Pdf虚拟打印机 ”,打印成 Pdf文件,推荐使用“ PDF    Factory”。(用这种方法生成的文件只能看,可以有效防止外人修改图纸 ).。到那台机上用Adobe Reader (或别的PDF文件阅读器)打开后打印就是了。
! g6 W# x# N* T! B% T( F" j3、在你的电脑上装个相同的打印机驱动,预览后打印,要选“打印到文件”。拿到那台电脑上,打开MS-DOS程序,你可以使用DOS的命令输入: c: copy 文件名.prn prn/b,如此即可将你编辑好的文件依原样打印出来。
6 O' F2 X1 o1 H9 p4 H。。。。。。。% ~$ h$ N2 O6 f& l( f2 k9 f
! ^3 z2 e% X' L. N8 |( v' H; c " q: ]4 J4 a5 _8 U
( _& X: l' P8 v; G5 w2 h # p' |9 z. X7 c/ A
, U% K( x9 H0 {3 Y# Y. b  q8 f7 A1 \: U) B& e
[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-8-19 19:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 #14 小贾师傅CAXA 的帖子
要是不能联网,就在你的电脑上装个“ Pdf虚拟打印机 ”,打印成 Pdf文件,推荐使用“ PDF    Factory”。(用这种方法生成的文件只能看,可以有效防止外人修改图纸 ).。到那台机上用Adobe Reader (或别的PDF文件阅读器)打开后打印就是了。) g9 P& H+ u* f  L# H% j9 c( F
这个主意好,就按您的意思办
