查看: 3011|回复: 16
[讨论] 充液油箱是否可以低于油缸
发表于 2007-8-12 13:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一台压机,压梁较重,油缸安装在3米高的位置,油缸下行时,利用液控单向阀充液,设置充液 ,主要是想选用小流量泵,,油箱是开式的,油缸速度不需太快,。油箱在放上面有点困难, 是否可以放在地面?
发表于 2007-8-12 13:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
最好放在上边,用一个油罐式的高位油箱,否则单纯靠大气压,效果可能不好
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-12 14:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种冲液油缸类似柴油机冷却水的膨胀水箱,用于补充工作液质的不足,只能放在液压缸的上面,放在下面是不允许的,这一点在设计时要给与充分考虑。
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-12 14:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
不应这样使用,油箱低于油缸,那么油缸快速下行时,容易发生吸空现象。除非你是加压油箱,可以弥补些充液压力损失。
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-12 15:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
必须高于油缸,否则会造成吸空,得不偿失呀。
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-12 19:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 奥凯 的帖子
用开式油箱对回程充掖, 仅仅利用液位差?
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-13 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱作为冲液使用,安装位置必需高于油缸
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-13 17:24:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我觉得,理论上还是可以的,但应该在实际使用上,会遇到很多问题,可能会如他们说的,得不偿失。而且我看3米是比较高了,考虑起来,还是不要放地上了。
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-13 18:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好不是放在下面,那样会出现真空度,结果就是在起高压时会造成起压慢。
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-14 10:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油缸最多能高于液面0.3M   再高要吸空了
江边 + 3 感谢参与技术交流、讨论。
发表于 2007-8-19 15:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
充液油箱是否可以低于油缸
不能,如果油箱放在地面,由于吸程太高,会造成充油时出现吸空现象,所以最好是油箱位置高于油缸。
发表于 2007-8-19 16:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
放在下面是不允许的,起不到充液的目的了
 楼主| 发表于 2007-8-19 17:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
cn_young(2007-8-13 19:54):您的求助贴被应助,请及时查看。
5 z  b: F! L  Z; q* s* h; c) o7 [  y- P. Q7 ?4 b
一直在看,谢谢大家,大家异口同声:会吸空,但没看到具体计算和分析,那位能给分析一下
% {- y  T% j7 B' ?% t$ _一个大气压=h*r--沿程阻力--充液阀开启压力
2 q5 Y8 t+ o+ c1 {" y9 Zh : 油高度
, V% k9 g% h9 s) G0 Y; {r :  油比重4 M! K, w% y; j3 d9 _: K! J
充液阀开启压力:0.04MPa。% @" n' X' M3 Y
一个大气压=  10米水柱(油柱)      那位能计算一下3米管沿程阻力,参数可自己假设确定。
发表于 2007-8-19 20:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
充液油箱必须放在油缸上方:很多设备都是这样的,例如:压力机、液压板料折弯机等设备。
发表于 2009-12-14 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
放在油缸上面是因为无杆腔可以得到冲液补油
发表于 2009-12-15 11:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般都放在上面
发表于 2009-12-15 14:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有用过1M高的是放在地下的。3M高的不知是否可行。
