发表于 2007-8-12 14:14:42
来自: 中国山东青岛
呵呵,“CAD绘图时两手要配合操作,空格键和ESC键用的频率相当高,画图时摆放好左手在键盘上的位置,养成良好的绘图习惯是很必要的。“这句话说的非常正确,老是移动鼠标去选择要操作的命令挺麻烦的,用快捷键习惯了工作效率会提高很多,不过因人而异,有很多人习惯用鼠标,在改用键盘很别扭的。CAD的所有命令都可以用键盘命令来控制,并且一些常用命令都有快捷键,楼主提到的大都是windows的命令。下面的一些快捷键供大家参考,其实没必要全部记住,常用的几个命令直线,圆,圆弧,复制,旋转,镜像,阵列,剪切,填充,延长到,缩放,等等就基本够用了,当然多记一些比较好。- G6 ] H: u) {7 q [
附:常见的快捷命令 4 q8 R/ `2 R* W5 V5 s* B
(一)字母类 6 w+ ^0 N, `' k {2 A" l5 T
1、对象特性 ( @0 c: ?+ t( O; D
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) - c6 N5 {( [9 N. t
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) 2 l& D! I/ Z4 D7 {# i$ a
MA, *MATCHPROP(属性匹配) 9 ^. P) S. G4 _+ p, v: A0 i
ST, *STYLE(文字样式)
, h. X: n% p, K! F1 ~& k* d. c& ?COL, *COLOR(设置颜色) 3 z2 _, x4 n5 v" \" p' `7 Y
LA, *LAYER(图层操作) ! G" ~$ N5 k) s L9 D
LT, *LINETYPE(线形) 6 |8 W/ d4 Q$ {3 @- q: `
LTS, *LTSCALE(线形比例)
% _* p% p8 j5 ~# w" lLW, *LWEIGHT (线宽) 8 ?7 z; E& U, G# c4 z, B2 j
UN, *UNITS(图形单位)
$ a4 P: p7 ^( l: i7 eATT, *ATTDEF(属性定义)
$ |6 ` `1 N \: H. ~ATE, *ATTEDIT(编辑属性) 1 d8 U3 Z3 }1 u5 W3 H5 k+ \; p
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) " U( H& A. f' m0 g6 A5 ^" F( q2 M
AL, *ALIGN(对齐) m) G, l; B" `9 ~. M$ `+ t
EXIT, *QUIT(退出) - s+ k6 T7 P2 \, n
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) ( [4 X# a4 l+ |# C
IMP, *IMPORT(输入文件) + X. j6 O) `- N% ~" ^9 h: ^& s, |
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) " L2 {$ Q. C$ d
PRINT, *PLOT(打印)
7 ]. g, K. _; s2 e1 LPU, *PURGE(清除垃圾) 2 ?/ l3 y2 b: o h4 R
R, *REDRAW(重新生成) , o' M# ]/ Z* E- x' f/ g$ M
REN, *RENAME(重命名) $ d# O" @% E5 ` T: J
SN, *SNAP(捕捉栅格) s7 s. r3 R8 B5 d
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
! ~# q r U; z; D7 V6 F; V, P8 ~$ UOS, *OSNAP(设置捕捉模式) 5 b8 y2 Z% k% x4 S l7 `1 w
PRE, *PREVIEW(打印预览) 9 p0 |, N+ _ X" b. V
TO, *TOOLBAR(工具栏) " R" Q% I. ^, P' F; G
V, *VIEW(命名视图) 4 q0 C [% o3 y1 |' e3 W$ A; h; b
AA, *AREA(面积) 2 r7 s9 H2 Q2 H- p2 u/ l
DI, *DIST(距离) . y- h# W9 j& ~5 M
LI, *LIST(显示图形数据信息)
4 P4 j. @2 Q/ U, J' x0 H1 U2、绘图命令: & y+ |. O9 ^$ O5 `( j2 r6 Y
PO, *POINT(点) + H! W) M8 Q! z/ i+ Y
L, *LINE(直线)
+ A0 x2 w& T$ n6 hXL, *XLINE(射线) ( p& V2 p# T" n) A! ?; I/ P
PL, *PLINE(多段线)
4 h6 |6 P' g5 o1 DML, *MLINE(多线)
, @9 C4 o( f3 Y! C) bSPL, *SPLINE(样条曲线)
4 k3 E N/ u. @4 ]* SPOL, *POLYGON(正多边形)
/ l ^1 p3 g# hREC, *RECTANGLE(矩形) 9 u+ {; \6 n! \; q* h" h) h4 [& j
C, *CIRCLE(圆)
# m! ]0 a& t1 h9 P6 O# v( G6 w/ zA, *ARC(圆弧) 3 u# w6 V6 M. o% d" F4 q
DO, *DONUT(圆环) ' H2 e0 m+ Z8 p8 J2 B# O
EL, *ELLIPSE(椭圆) 2 L$ h s4 `, z- @4 ]4 e
REG, *REGION(面域) * R2 @% e3 B3 m: N/ @1 U2 A
MT, *MTEXT(多行文本)
" \! n- R' f7 T1 l7 r2 l7 D: gT, *MTEXT(多行文本)
7 F5 ~* G9 d2 f! p' `B, *BLOCK(块定义)
4 L: `# _9 y+ c5 E, v) WI, *INSERT(插入块)
8 {0 V. k7 E9 p8 @6 h3 b% ~( oW, *WBLOCK(定义块文件) ) c6 L7 K4 z& s9 Z
DIV, *DIVIDE(等分)
; e+ _# ]& l- t; n; l5 kH, *BHATCH(填充)
' U- K2 H5 @! D3、修改命令:
% @5 D9 q/ i* j0 c/ {$ \' ?CO, *COPY(复制)
`% ^& x/ I% a& ~6 w* y" VMI, *MIRROR(镜像)
# v* q! a! q3 mAR, *ARRAY(阵列)
3 d5 A2 D( V% o' `( C# B* ^: [) TO, *OFFSET(偏移)
7 f/ x- f( v3 v2 XRO, *ROTATE(旋转)
2 H; a* U& a: @. \) k5 B; F6 PM, *MOVE(移动)
- R- T0 g4 x! }! f! t$ }E, DEL键 *ERASE(删除)
3 p' X0 z7 l8 \, \4 o$ fX, *EXPLODE(分解) 5 W I6 E+ f+ a4 k2 {1 ?
TR, *TRIM(修剪) & Q% S) \& x6 Y! Y' \
EX, *EXTEND(延伸)
( t+ \1 T9 r% M, m% C4 Z+ QS, *STRETCH(拉伸) : r9 |; s4 W7 y1 [# @* s0 `6 p( O
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) 3 ?! ?" X0 C$ j& G2 G
SC, *SCALE(比例缩放) , \+ a' X( H$ e
BR, *BREAK(打断)
3 C( s7 f7 P# R2 bCHA, *CHAMFER(倒角)
) f, {: |# u/ a8 H- e0 MF, *FILLET(倒圆角)
; i3 \9 V9 e( U. D hPE, *PEDIT(多段线编辑) & R) F1 L/ H$ `8 d, Y
ED, *DDEDIT(修改文本) % T% w1 x6 ]( U1 _" Q: y
4、视窗缩放:
3 E: z2 G. u p! S1 i) AP, *PAN(平移)
) Z% u5 J$ d L1 e4 eZ+空格+空格, *实时缩放 / D. G+ U1 X9 F8 O, i* H
Z, *局部放大
' i9 }2 C$ D5 r6 SZ+P, *返回上一视图
* f7 D- d& m5 I( j* K' H8 jZ+E, *显示全图
7 Y6 w5 n g1 a( p+ K( W3 t- y5、尺寸标注:
# W$ T p# m% d. P$ u) E" y" l2 hDLI, *DIMLINEAR(直线标注) 5 k# H7 ?, q: ^' ^
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) & h- P' E% L( i) J8 ?* F$ m
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) : g( f* R/ B$ _( F+ Q I
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 0 ~# d; N# f* a2 G: m
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) : d5 n V# _ _! a7 I2 Q
DCE, *DIMCENTER(中心标注) 8 ]8 g% C7 W1 k+ ^: q" K! O7 q
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
! H; ~8 X( r0 k# E) Y! m# Q5 UTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
& ?: {7 R% L, Q& i1 ^9 HLE, *QLEADER(快速引出标注)
; E! g6 l. g% \0 u3 t ZDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
" x' K5 E9 ^+ r- LDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) 7 Y/ J0 I R/ B. E! b( f# M& F
D, *DIMSTYLE(标注样式) 1 x' _6 w( W8 E0 e6 L
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
* c8 L$ Y3 b: RDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
, E3 q% t7 B, \1 V+ y(二)常用CTRL快捷键
, E' _' e$ U/ T: A7 ~$ h1 C【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 7 p& _% Z' Q4 f& v. i) b/ K
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 1 i. ~" O, R7 {2 }8 R: B
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) * F8 A2 y. ^$ E' ~$ w
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
' `( G$ _0 a' v% F1 u* a' w【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
/ q8 Y) T# o' f【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
" Q1 K6 u# y5 k; w) K3 j* @【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
9 ?: B* b* ?0 a2 I% p5 L0 Y【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
0 e3 n0 Z. Y4 p, {( U【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
5 L% {! J( _9 h S) [7 Y9 H; B$ k【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) - |! Y: D" `. W9 q
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
7 k; \1 r4 T% i/ Z: Q S& \, G【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) * `9 p' Y* D8 @
【CTRL】+G *GRID(栅格)
) L5 v! s% O* j( m# i6 ?# W【CTRL】+L *ORTHO(正交) ( `, L; s" |; y' C9 O1 G* U$ D
【CTRL】+W *(对象追踪)
8 q: A5 q. c6 j1 \* I【CTRL】+U *(极轴)
^0 j. A2 N! }(三)常用功能键 . {0 {9 q/ v# F, T0 C
【F1】 *HELP(帮助) & L) m: D1 Q3 n. O; a$ X
【F2】 *(文本窗口)
! [% u! o7 @$ k2 j; s" o【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
5 s6 ^8 u3 i7 Q* _1 k【F7】 *GRIP(栅格)
# _3 Z6 S7 E, w1 S, g# `0 w2 x. D1 T【F8】 *ORTHO(正交) |
