查看: 4980|回复: 14
图纸上的图号,可以用作料号吗?
发表于 2007-8-13 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?
( D8 Z/ g4 l, `1 \我们公司要实行PDM但是我发现以前的一个图号对应几个料号,难以辨别,有的公司图号就是料号,我就觉得挺方便,你们认为呢,请大家多多讨论!
发表于 2007-8-13 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Y1 w/ ]  s2 y; H; @1 V
图纸上的图号,可以用作料号吗?) T4 q, W* F) y: j' `& y1 A
* D2 \  X; L- n" g5 n; ]; h# a图号怎么能和料号对应呢?比如一个结构可以用不同的材料制作,没有对应关系,你总不能要求结构相同材料不同的件我们用不通的图纸吧,那样没意义的
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?
同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。# d6 k6 s: g( C+ a
例如:可以在注释的地方,添一句话:用POM料的是XXX-01图号(料号),用PP料的是XXX-02图号(料号)。不就可以
发表于 2007-8-13 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; y: u# ]6 C0 {' C  @同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。
* I/ o* X, i7 R# j; i, G/ n例如:可以在注释的地方,添一句话:用POM料的是XXX-01图号(料号),用PP料的是XXX-02图号(料号)。不就可以
, r, _4 H1 \4 A- P. ^6 ~; Y; s
你这样作可以是可以,可制图标准有这样规定的吗?制图是给大家用来交流的,最好按规定来
发表于 2007-8-13 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一图多号在企业中应该比较普遍吧,像系列件、左右件都可能用到一图多号
' a; x; m8 |  `) b" r1 J1 V8 B" G# I5 }7 u
一般情况下不同材质的图纸的图号应该不一样吧
发表于 2007-8-13 12:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sxbd1974 于 2007-8-13 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 C4 E. C- i5 o9 {5 X$ E
# Y3 J  o" ?* B  X图号怎么能和料号对应呢?比如一个结构可以用不同的材料制作,没有对应关系,你总不能要求结构相同材料不同的件我们用不通的图纸吧,那样没意义的
8 e( U; K+ ]( i
3 M$ z: L! M7 t8 ]一般来说,结构相同材料不同的件应用场合应该不同,否则在设计时就应选用价廉且供应方便的材料,应用场合不同就需要用不同图号的图纸。因此,图号和料号可以相同。9 z/ n7 ]7 W6 j0 a( O- J7 a: ~) g
图号可以用作料号,也可以不用作料号。随着实施ERP的企业的增多,图号和料号相同或有一对一的对应关系可以带来许多好处,关键是物料编号规则的编制要合理,须考虑到图号的编制规律。前面各楼所述观点都有一定的道理,关键是如果为了简化ERP的实施我要求图号和料号必须相同或有一对一的对应关系,那么就必须打破原有的图号编制的旧观念,旧方法。例如像左右件,以前一般只画左件或右件,给一个图号,并在图纸上标上“右件无图,与左件沿XX对称”等要求,导致右件无图号;现在的做法是强制要求画出右件,给出图号就解决问题。(CAD画图画出右件几乎不花时间)。
发表于 2007-8-13 12:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 s- E6 C# s+ q
同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。7 w' h8 T9 F1 W  c: p7 m; f
2 a) b, W! O! p5 p. V这样做是可以的。前提是公司内必须有料号与图号的对应规定。例如:对同图号不同材料规定:料号=图号+流水号;
; o& J# X$ m; O9 M% C% c6 T% N! P对同图号不同供方:料号=图号+供方编号等。
: ^: @1 V8 K( {% S  Y. f2 `6 i$ ]+ V/ P
[ 本帖最后由 umpire 于 2007-8-13 12:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,
5 h, f( u1 D6 [" N例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
! C5 d' V3 q# p( J1 s6 m+ i! F' e# V例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
 楼主| 发表于 2007-8-13 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位大虾,帮我看看这样的图号编法合理吗?
HR701-01     是个壳体8 r4 c8 \1 Z% ^! L3 c) V
HR701-02     是个端盖
: o" _- l) \) _! y: |0 n, RHR701-03     是个弹簧
) {* w1 H) L$ {/ h
9 M/ o- B+ b4 ?5 R( z1 X, U
  r0 N3 J; Z7 X% R( ]& dHR701是机型,后面的是流水号,这样的图号编码合理吗?
发表于 2007-8-13 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 {% Z: j* p' o$ U+ ~如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,) G- @7 y+ |6 a
  s% e4 h4 s" S+ f& _+ }9 H
颜色件的每件一码在ERP中势必是需要的,只是是否需要在PDM中进行管理。不论大众公司的方案(三位的颜色编码,并有独立的系统进行管理),还是通用公司的方案(不同颜色件给予完全不同的零件编码,且编码间无关联),在实质上均是对每一个编码进行了独立的管理,而通用的方案更易于在PDM中实现(因为不需要开发额外的系统)。
0 g6 Z( B1 z" p) h0 G对于使用组件进行管理,需要手工建立相关的装配(或是定制开发相关工作),增加了额外的工作量。对于颜色件是企业自行上色的情况下,可以很好地解决辅料的问题;但对于企业直接外购颜色件的情况,则增加了工作量的基础上,并没有为企业带来什么收益。
0 {4 M' U  g/ F0 t: B8 f% }采用零件族的方法进行管理,仅需要建立一个主模型,不同颜色件仅仅只是在事物特性表中增加一行,工作量较少。这种方式可以很好地解决企业外购颜色件的情况,但对于企业自制颜色件的,则无法实现以涂料的管理。这种方案可以适用于通用公司的编码方式。
发表于 2007-8-17 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% t7 A& ]: B0 p
HR701-01     是个壳体
* y0 s0 J) j' Z- V! @% U' c4 ^% mHR701-02     是个端盖* M: V5 s8 h% q4 I5 Z
HR701-03     是个弹簧% ]( ~/ I( p6 Z# j: V
5 K2 m9 X: b. J- U8 g  T
, b/ x: {7 }7 q3 QHR701是机型,后面的是流水号,这样的图号编码合理吗?
' [: ?) l8 f0 K' O% |
0 O* K8 \$ U2 R+ O这种图号编码法为隶属关系编码法,在机械行业以前常用,但要在ERP中作料号比较困难。应采用特征编码法。
发表于 2007-8-23 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ @/ T( k$ z7 y1 c2 o; c
HR701-01     是个壳体+ i. W' \% e; ?7 h2 I
HR701-02     是个端盖8 s9 i: n- H) t5 L- r
HR701-03     是个弹簧1 [: i) K( ?8 y
; s2 w- E+ _( Y- V/ t- O7 ]+ l! R1 z2 t0 B- e
, Q! g0 G  t* V' m
5 Y  A. K: u1 J& b  ~, G% b
8 R! V, d& |. {' U+ s  \) q$ ?; W合理,图少的情况可以这样了
发表于 2007-11-4 17:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这样容易弄巧成拙的.
发表于 2007-11-4 19:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来看看先
