查看: 7578|回复: 6
[已解决] 自攻螺钉底孔问题?
发表于 2007-8-13 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
PC能不能用自攻螺钉锁,会不会容易爆裂。
: w/ f, L/ P8 q还有ST2.9和ST4.2的自攻螺钉PC上开多大的底孔啊???, s: f) I! E6 c
急~~~~; s( U* w( I3 g& g3 l) u$ s% o
" h( E; @! y! R2 I[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-6-27 13:27 编辑 ]
发表于 2007-8-13 19:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PC的特点就是易应力开裂,因此建议不用自攻螺钉来固定
hoopoe + 3 欢迎技术交流
发表于 2007-8-13 20:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
易出现应力开裂的树脂与适宜的其它树脂共混,可降低内应力的存在程度。所以可采用改性的PC,例如,在PC中混入适量PS,PS呈近似珠粒状分散于PC连续相中,可使内应力沿球面分散缓解并阻止裂纹扩展,从而达到降低内应力的目的。再如,在PC中混入适量PE , PE球粒外沿可形成封闭的空化区,也可适当降低内应力。
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-17 14:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
改性的PC对透光度有没有影响啊?我们是做面罩,可是又有别的零件要固定到上面去。如果加螺纹镶件,开模费用是否会增加很多呢?谢谢
发表于 2007-8-29 15:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
st这个代号应该是叫自切螺丝,跟自攻还是有点区别的,  \. ?3 P7 ?) W
完全可以用在pc上的,因为在拧入时有切削塑料的过程的.* J" C  T# e, A( C
根据LZ的情况,建议你分别设计孔径为2.5mm和3.8mm2 E4 J( f: j+ f; p
- d9 W( t, p9 S3 B' z' H% P
应该没问题.........
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-29 16:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议先开一个工艺孔.这样以防不测.
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-30 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
开不开裂要看你产品具体结构
4 S$ G( k0 F( q- d2 g, Q: Z
! k  d6 L% N! l9 _  e7 u! r  f开孔建议>2.4 mm  以及 >3.8mm
