查看: 2573|回复: 8
[讨论] 关于“测厚仪”!
发表于 2007-8-13 20:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
表面处理方面,经常会遇到厚度测量的问题。, g2 @1 H1 p$ n* J& c4 O; O/ O+ A
8 z8 o% l& c2 J由于厚度太“薄”,这是一个比较头痛的问题!本人没有接触过这类仪器,只是有一次在“焊接博览会”上见过,挺贵的,2~3W,而且只是对某些特定的涂层厚度测量有效。4 N; V' P" w& W9 r0 T/ D5 z
& d. |0 k+ D1 P3 k9 {" U8 {
咱版块这方面的朋友不少,希望大家就此问题,介绍一下自己使用的仪器、效果,最好有图片!
9 P1 S+ s, ^8 f" ~  H/ J4 @& o' d1 J7 e0 W6 Y
奖励。
发表于 2007-8-13 21:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我司是
8 g& E- o0 }. \测量   Ni层:1~25um
; V% N& r* b! A% yCr层:0.1~5um, G0 p6 \; ~5 w- d2 q
价格8000元
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-13 22:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用的是美国泛美26MG型超声波测厚仪
' X4 G9 |. _0 d  ^" f显示屏:液晶显示 45X20mm5 N% \; _! z1 _) }* b# b
测量范围:0.5-500mm
# h- \5 R1 a; U频率范围:1MHZ - 15MHZ (-3dB)* ]1 V. B. r  T) |/ O( X
声速范围:762-13,999mm/μsec
- O4 l7 g& W/ b. `2 _显示精度:0.1/0.01mm
6 Y+ d% u& t5 {3 \5 z7 h* |存储装置:无
) J7 E9 U( s- [3 H- L, m波形显示:无  A2 o3 p3 z) m4 {
RF显示:无- D5 b; a. K3 k2 h
增益闸门:无
! H0 `8 S8 p6 P  ?回波回波测量:无
# n) @. Y: R7 u5 O( u9 m差分测量:无
. Y* s6 k: h  z4 t$ [高低报警:无' m4 Z& ?5 w/ A( P9 v- x
自动关机:有
) E) H6 E  s! o. t" P. a8 g* `; Y背光:自动/手动(任选)
0 B6 b% E+ k3 ?5 f5 v$ ]扫描速度:2点/标准 20点/快速# e9 v& F) c1 T) B' P
工作温度:-10-50℃0 I1 Z/ E  b. B3 ^1 H  g4 ~
测量温度:-20-500℃(高温探头需另配,使用中发觉其寿命较短)$ u% h0 m: j$ n+ O3 C; P# c
探头种类:双晶/自动识别6 R  r6 \% s% F3 I/ _
电池:AA 5#电池×2 工作250小时
/ R) _- [* p7 G$ [充电器:无
% I! X  i( P+ b6 ?: \外型尺寸:64.8 X 128.5 X 29mm7 T6 E( r9 I9 O, u) P" j5 D
重量:0.24Kg; O, i( I- d0 x
购置约有8年(当时好象1万多元),但其性能比国产要稳定的多。
2 e: R8 a7 ]; g2 {! _原配有碳钢标准试块。为适应现场检测需要,自己另行加工了奥氏体不锈钢、钝铝、钝铜阶梯试块,使用时只要调整超声波在相应材料中的声速即可进行测定。. O6 K; \$ Y% j4 Y
除26MG外,26系列超声波测厚仪还有26MG-XT和26XTDL。
6 P& w6 ?6 f$ T- v/ W* a1 [26MG-XT 包括26MG所有功能, 附加增益闸门,自动灵敏度优化和高低报警功能.
6 D/ o2 c( l8 r7 O26XTDL 将26MG-XT的特征和数据采集功能相结合,配有RS-232数据输出接口,可与计算机或打印机连接。内置数据存储器用来记录厚度读数,能保存约8000个测量厚度值。
4 l* m8 |+ F5 T5 t1 O  X1 f2 _
. x3 @" @/ S: ~) @, ]" \[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-13 23:15 编辑 ]
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
wjliao + 2 补充
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-13 22:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QuaNix 4500涂层测厚仪 (因为我们不仅有镁合金等非磁性材料,还有钢铁等磁性材料,故选择电磁式两用膜厚计)
) L  R$ K: R' ?: e$ `仪器特点:是利用霍尔原理而设计的探头与主机一体化金属涂层测厚仪 只需较零,无需校准 零位稳定   ]- N9 G, t6 S9 F8 Q- V* Y
4500Fe/NFe探头独特的直流采样技术
' K3 Q1 R. o3 z# `+ `2 V磁性基体:非磁性基体 NFe探头(4500) 3 \  B7 B+ \9 O2 v$ U' N, v7 [6 x
测量范围:Fe:0-3000um/NFe:0-2000um
1 g& W: q( c7 }9 f5 o精度:0-50μm:≤±1μm, 50-1000μm:≤±1.5%, 1000-2000μm:≤±2%, 1000-3000μm≤±3% - I9 x7 z2 z' S4 }8 z' b  H5 ]0 B; z
最小接触面:10mm×10mm - [& T7 J( c3 X' ^- }
最小曲率:凸、凹半径:3mm/25mm
  S1 h2 E6 T  S最小基体厚度:Fe:0.2mm,NFe:0.05mm
( E! g: d+ P( N, d: s' s温度补偿范围:0-60度
, W: k! M; P8 ~5 \显示:LCD液晶
/ |& _3 i- F) v$ S探头:红宝石固定式 ' X( K4 z# k9 ^* }; ], o# U5 R$ [
电源:5号电池2节 9 t+ p' l6 ~1 o# a, y' u7 j
尺 寸:110×60×27mm 1 h  ]3 ^& I1 I
重 量:110g
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论
发表于 2007-8-14 17:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果搂主要测量很薄的膜,納米级的膜,可以用台阶仪。该设备能测试100~200埃的厚度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 13:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
elcometer 456就可以测涂层厚度,镀锌层厚度
4 p* y" c# J( @! `8 k内置探头830美元% m1 a% ^  g. Y
$ u, I9 ]7 w& ~2 v/ ~& N
可测量0-1500um,体积小,便于携带
' X# _8 p" h$ Q9 Z2 P
/ a1 G4 m/ M& `3 Z[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-15 19:32 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论,下次请发在一个帖子上
发表于 2007-8-16 00:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼使用的溶液好像只能买德国进口的吧。利用电解液腐蚀造成的电位变化来测试的么
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 16:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们使用的是磁性测厚仪,测量油漆涂层的厚度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 介绍
发表于 2007-8-16 16:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
