发表于 2008-9-25 09:22:21
来自: 中国江苏无锡
胡克定律 & O9 u- b9 B/ i. M
% Z* {# ` i& f' {' _; f
在弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作:
, i2 H* O! u2 m( g! f! T- |
( X$ {6 Q0 S+ `' sF=k·x
, S, y& U' A* N
# D, O3 m# s, h其中:“F”,表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。
% ~. |& d/ t6 g7 u5 H4 Y! Z$ z/ F
. |2 {3 r6 O4 X/ \“x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。
1 @) |, A& }9 B, P5 y! \9 }
' V$ } d: a$ G" t“k”,叫弹簧的劲度系数,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k跟弹簧材料、长短、粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。
9 N9 r! t* }' H' A- Y8 L1 B( P8 d+ M( r4 C$ c
如果将几个同样的弹簧串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是原来的劲度系数。如图(1)所示,设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长相同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有 6 E/ a- v1 f4 @/ I/ R% P: a
7 L# ]7 x, g0 H( R! @0 d. n8 E
F=k2·x 8 H5 u+ x1 u4 Q/ m" ~: a3 }
' y& _/ t- W [( E: b# o4 Y$ y
数变小,并联后的变大。 |
