查看: 3376|回复: 18
[已解决] 请教图纸乱码问题
发表于 2007-8-14 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
附件里是别人给我的一张图,打开后文字都是乱码。4 A3 q$ ~+ g5 z2 f: k$ J2 k+ E
应该不是常见的那种没有字体问题,因为我把所有不存在的字体都替换了也不行。
4 w5 [/ }7 y; U! y" ^3 E7 F# J: t请大家帮我看一下是什么问题,谢谢。
luanma.rar
37.55 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下,我用的是AUTOCAD2007版本.
发表于 2007-8-14 10:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
文体字体不对.
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文体字体我都改成已有的了。那种常见的字体乱码问题我还是能处理的。
( ^% E) q# |' O( V; K: Z& Y就是这次比较奇怪。
发表于 2007-8-14 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 goahead 于 2007-8-14 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! e9 V- t& m/ k/ J$ R文体字体我都改成已有的了。那种常见的字体乱码问题我还是能处理的。6 G/ Q% [3 T: g1 c7 b9 b
就是这次比较奇怪。
% ~* s/ c! H5 @( |- ~
% t8 l* t! \, M$ i& j
不要奇怪了!造字体的人就是想显示一下本事的,都被你能简单看出还显什么本事呢?) c/ C4 @# z" _0 u( u: ^; y
你的图简单替代是不行的!/ s  X3 p; J1 \' o7 W# s
' w. ?. z( h7 i) X7 h* i
请提供图纸的人吧!
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前的经验是即使机器上没有这个字体,也可以通过在文字样式里面替换成已有的字体解决。这个为什么就不行呢?
发表于 2007-8-14 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,看看我打开的图片是不是可以,我也是用2007版的
$ t" x! M7 i6 E; X& y- ^# M, y3 `" G后面我再给你发那个字体试一下2 ^; n/ A7 o) @& f$ c0 ?
1 y5 }. @) `( e. f6 E0 I+ E9 \
! n% _" b+ `' y+ `# E* ]! y在这里建议大家不要去用那些特别的字体,对自己(占用系统资源)对别人(图纸互相交流时,就会遇到楼主的麻烦),都没有什么好处。无非就是像新手版主所说的,想显示一下自己。( }# v1 G. ~& ]% t
呵呵,我一向不主张我的同事们这样做' t/ s2 h: S2 `* G& j) V
(以下转自别人的心得)- c+ R4 c( _! _  ]' r+ ^! B
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。" m  {$ M( s! D6 n
第一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库。
) i, ~% v2 ~% {  g第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。
+ ?# s% [1 Z9 Z$ J这两类字体库我们要区别使用。3 H& `) S) N5 E9 ?2 c( Z5 V$ x
第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,都推荐使用这类字库。
' Q$ S  V- Z9 L! A* S* M5 [第二类字库为后缀名为ttf的字库,在你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。8 {$ g9 S' u6 i3 M! g/ ?
* [: g+ B+ Q# }
[ 本帖最后由 偶就稀饭美金 于 2007-8-14 12:04 编辑 ]
hzdx.shx
1.11 MB, 下载次数: 23
HZDX字体
★新手★ + 5 应助!保存的字库不少。
发表于 2007-8-14 12:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道用以前的方法可以不,增加字体库字体。8 P1 V, k+ {$ c& W% }
连接如下。
/ f) y' }# z, k/ v5 [* ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=CAD%D7%D6%CC%E5
发表于 2007-8-14 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主的鼓励,呵呵,
. b3 K0 C( [( n6 ?; [4 V, z$ x我们厂是做来料加工的,所以经常收到客户的图纸,因此也常出现楼主说的情况。
/ ^5 }4 d9 _, U& K: R# }: }; h
最后我就到网上搜了不少字体下来,对付他们,呵呵,( e# o2 |0 z- }$ v* r3 E
# G5 o) x' N; ?( r/ ~7 g7 \不过我画图,一定不用那些字体的
发表于 2007-8-14 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
对于经常要交流图纸的,我都是下载很多字体,放在CAD里,已备用!
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢各位的热心帮助,在下真是感激不尽!3 Z# e1 Y* L1 e- A$ I- \
不过我增加字库的字体后,还是乱码,可能是我自己CAD的设置问题。' m5 }$ x/ H& L, \
我再找找原因,再一次感谢大家!
发表于 2007-8-14 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我与各位楼主有同感,需要下载很多CAD字体来对付字体乱码问题
发表于 2007-8-14 18:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在打开图纸后,弹出的"选择字体给样式STANDTRD"中选择"gbcbig.shx"选项然后 点击确定即可!我通常是这么做的 ,如果 点击后还是出现这个对话框就一直选择这个选项,点确定就行 ,保证不会出现乱码了!
发表于 2007-8-14 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
出现这个问题主要是你的字库和原设计的字库不一样,可能少了字库
发表于 2007-8-15 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
同意13#楼的意见,遇到这种情况就是在选择框中选择"gbcbig"选项,点击确定,不过有时也要反复点击三至四次才会出现图形的。
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
还是没有搞定,接着琢磨中。
发表于 2007-8-16 18:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用AUTOCAD2004和2008打开乱码,用记事本打开发现好像用的天河CAD2007的字体,下了一个天河CAD2004装上以后打开还是乱码,实在想不通,请高人指点一下,我也学一招。那位装用天河CAD2007的试一下。
( w% O: n& @9 m2 j  }  ^
: H5 @& B" a. b[ 本帖最后由 shunjie_cao 于 2007-8-16 18:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我用的就是天河2007,怎么搞都是乱码,用了7楼朋友的办法后还是不行。
4 S0 }6 S1 r" C5 V但是在别人的普通2007上可以显示汉字,但双击后编辑还是乱码。
发表于 2007-8-16 22:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ★新手★ 于 2007-8-14 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' r! s' N  o+ Y) ~% x. g- ?
, {* {0 I4 n, J% ?! w2 c8 L8 n# U1 l0 z; q. Z6 I
不要奇怪了!造字体的人就是想显示一下本事的,都被你能简单看出还显什么本事呢?6 O! O/ X3 ^* `4 u2 x$ j9 Y
你的图简单替代是不行的!
/ C9 I* K% ]# F0 F7 c4 m9 p: O8 f! }, N. v6 Q1 K( b) ?: {
请提供图纸的人吧!
! l7 c; J. T8 M# o/ k
同意版主的意见,不要光说不练,打开图形编辑一下试试就知道了
