查看: 2304|回复: 4
[已解决] 请教关于配方中的“份”的概念
发表于 2007-8-14 11:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我是做橡胶机械的,在工作中有碰到关于配方上的事,我不是很明白它的概念,一开始我认为时百分比,但实际上不是8 m% `. y( k% C7 y: \. C2 t1 Y0 x
请高手给予指教,谢谢!0 E% o# n" K' @0 ?5 s
4 `8 L* u) o, H& X" R+ ^
; K9 r0 n0 I3 Z# }& [3 T0 ~谢谢!2,3,4楼的解释
* X9 i% R3 r/ }4 Z7 q7 f是不是可这样理解:
. y$ {& f- Z' b% C5 d# J1.成分超过100的 则主要成份为100份3 e/ t1 X, g, ~5 a- D. J
2.成分为100份 则是按百分比计算' O1 M7 X% w3 g
8 p, i6 l2 V+ a$ e( L! H! ^[ 本帖最后由 zhuyuntao 于 2007-8-17 19:44 编辑 ]
发表于 2007-8-14 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
含量是指占总量的百分数
7 Z6 G* Y- |$ m# A/ u7 t$ F* l8 z9 S; B4 ^; t
份数是相对于生胶用量而言的比例。如果氧化锌是5份,那么意思就是生胶:氧化锌=100:5( B7 Z! l) ?( k/ V( O9 {# a
比如:8 X- U) Z) D  Y" [; c+ D4 N
配方设计中生胶份数取的是100份,如果氧化锌份数为5份,硬脂酸3份,硫磺2份的话。那么总量是110份。& h/ }- r; d) z8 x- z6 l" U9 `
而且份数是指质量比。: @. W, @  r. |' U" Z" r) h
% G" n. g  S" I
您可以找一些配方手册来看,就比较明瞭了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hoopoe + 6 技术交流
发表于 2007-8-14 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般这个“份”是某种原料的加入量,是分数的分子,各种原料的总加入量是分母,不一定是百分数。" V" d5 `1 a9 A3 c; W8 T4 ^
例如,土制炸药的质量配比是:一硝,二磺,三木碳。总共是六份,三种原料分别占一、二、三份。8 U  }) s8 p3 s8 g! R
当然如果有说明,也可以是体积比。
发表于 2007-8-15 18:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
配方的计量方法主要有质量份数法(配方中主体成分的加入量为基准(100质量份),其他组分以主体成分的用量为参照物,用其占主体成分质量的百分比来表示)、质量百分比法(将整个配方各组分的总质量定为100份,其中各组分以总质量为对照物,用其占总质量的百分比表示加入量)、质量比例法、质量-体积混合表示法、直接质量表示法等,其中前两者最常用,而后面比较少用,并且一般不单独使用,经常与前两种结合使用。无沦采取上述哪种方法,各组分的计量单位常以质量来表示,即多少千克和克、多少质量百分数(M/M)及多少质量比,只有少数情况下才以体积(V/V)、摩尔等计量,以体积表示的计量方式适合于所有组分都是液体的配方。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-16 23:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识了~~最近在看涂料乳胶漆的配方~~哪个好象是质量百分比的~和橡胶不一样~~
