查看: 2713|回复: 15
[已解决] 螺纹电镀后配合不上
发表于 2007-8-14 13:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我公司一产品上内螺纹采用模具成形后电镀,电镀后内外螺纹配合不上,外螺纹公差带为g,内螺纹为H。电镀厚度为35微米,有谁知道解决方法呀?
发表于 2007-8-14 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是因为内螺纹内有电镀层,用通规回一下丝就可以了.其实你只要电镀前用木塞塞在内螺纹孔内就可以避免这样的事情发生,或螺栓旋入后一起电镀.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-14 13:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
为什么不用镀锌,锌层厚度小的多,一般厚度在0.008-0.015。还是第一次听见螺纹用电镀的,也许是我太孤陋寡闻了吧,那么厚怎么能装的上,就是装上的话电镀层也被破坏了。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为确保螺纹电镀后配合上,可在镀前采取对螺纹进行保护的方法。不知你们要镀的产品的内螺纹有好大,若小,可采取用塑料管堵上的方法,若大,可采取涂耐酸碱胶的方法。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 17:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
外螺纹公差带为g,内螺纹为H,本身这种配合的间隙就很小。不知道你的尺寸是多大,加工精度是多少,建议你将孔公差放大!模具不动的话,轴公差按f级。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-14 19:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 zyxwq 于 2007-8-14 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 m* ~" y4 M5 l
2 x2 y& Q- Q/ @/ K8 G  \. o
用通规回丝?是拿通规当丝锥使吗?
发表于 2007-8-14 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 lbx513 于 2007-8-14 13:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# C5 C0 w  U: ?/ h
& W, W- C0 x# S请问这里说的镀锌,指的不能用电镀吗?那楼住镀的又是什么呢?
 楼主| 发表于 2007-8-14 22:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
镀镍了,塑料上镀镍,必须镀。现在我把螺纹电镀的余量留出来了,相当于做了个比正常螺纹大35μm的螺纹。这样应当可以吧,原公差都没变。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-14 23:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
电镀前把螺纹加工成螺纹塞(环)规止端紧过就可以了。
发表于 2007-8-15 06:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确实,内螺纹不应被电镀,楼主如果因为防腐需要必须要电镀,也可以电镀好后再加工螺纹,但事情到了这种地步,只有重新修螺纹了。
发表于 2007-8-15 06:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实你的这个问题在这里已经解决了,你看看把.
发表于 2010-9-4 10:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
LS的,他的问题那里解决了啊,》????
发表于 2010-9-4 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新加工一下螺纹。
发表于 2010-9-4 11:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
  ~; `9 I+ J! I/ Q, t
为什么不用镀锌,锌层厚度小的多,一般厚度在0.008-0.015。还是第一次听见螺纹用电镀的,也许是我太孤陋寡闻了吧,那么厚怎么能装的上,就是装上的话电镀层也被破坏了。" [0 w8 w7 c; J1 u) n
lbx513 发表于 2007-8-14 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o  i) J% U# f) h( a) Y
* c; ~$ V) r% j/ J' W
; o! x  l8 |) Y# g4 w, N镀锌不是电镀的一种???% }  |, ]- }6 m! t: l+ C; ]
$ N0 i9 M# {. z, V, S3 o9 o; t( R2 p
1 Z0 V. K4 l" j7 N) {# c
加工一批塑料或者橡胶螺栓堵起来,或者是电镀后螺纹重新回下丝~~
发表于 2010-9-9 11:29:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是自己厂里做的话可以把螺纹先做小,然后找个电镀厂质量稳定的电镀就没有问题,像水龙头的螺纹不都是这样做的么?电镀后变大的我也遇到过,主要是工厂车螺纹时用通规检验,通规磨损很厉害,所以他们做大了,建议还是修改模具!
发表于 2010-9-10 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该是有镀前规和镀前螺纹加工尺寸和配合要求。可以根据镀层厚度来确定。至于多少合适需要摸索。6 Q. T8 D% B, n) C3 J& V6 C' C+ U
我公司现在碰到的问题是英制G螺纹镀前加工尺寸的问题,现正在摸索。如有知道的请不吝赐教。谢谢!!
