查看: 2778|回复: 10
[已解决] 曲面加工外型铣的一个参数是什么意思?
发表于 2007-8-14 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问以下的这个START开始点的设置有什么意义能否举个例子来看看,感谢了.
发表于 2007-8-15 22:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
角度( j7 k1 x1 k: A- J/ U, N  k7 w7 r
那功能我都没用过
( t2 Y  N, X8 f7 _$ c9 a6 ~试用,好像不需要有这样的功能哦
: F3 @( i1 x. q: ?5 x楼主可以安装个词霸,不理解的自己先试试,8 q" n- k- h, I6 M# Z, M
很多问题都能自己解决啦~~
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看来是无人来回答这个问题了,
发表于 2007-8-20 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
翻译成中文是   角度
4 Q$ V6 I! W) Z$ R$ |- R3 f, n) l你自己试试看
0 n/ G7 ?3 T  G0 w- U个人认为没什么做用
发表于 2007-8-21 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是起始长度,输入一个长度值,如5mm。系统每铣一层的下刀点就偏离上一层下刀点5mm,目的是防止在同一点下刀产生痕迹。
月光族 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我明白了,谢谢楼上兄弟.
发表于 2007-8-21 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
第一个选项是顺铣,第二个是逆铣
发表于 2007-8-23 23:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个参数基本上不用的
发表于 2007-9-5 03:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很同意楼上“防止在同一点下刀产生痕迹。”的看法。
发表于 2009-3-17 22:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加个长度后洗出来的下刀痕小
发表于 2015-7-27 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩 好像这个参数在实际加工中有很大的作用哦
