焊接(初级)培训资料% |: ]4 q/ Z0 h; }% }/ Z6 k
一、焊接的定义:
* u' j# P& K6 }0 Z/ X+ }* L9 |; F通过加热、加压或二者并用,加或不加填充材料,消除金属材料表面不平和氧化膜,使两金属原子间达到晶格距离,形成的永久性连接的加工方法就是焊接。- B4 T% s1 w2 w% k5 I x! L% W
二、焊接的分类:熔化焊、压力焊、钎焊" R8 r& ^) D( G- a5 }
常见的熔化焊有气焊、手工电弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊、氩弧焊2 r/ x$ K: o& b$ o
常见的压力焊有电阴焊、摩擦焊
0 ]9 k: _! e& n% Z9 N三、手工电弧焊的基础知识0 h0 J a, D3 }' _0 h; o
1、
; r( _* o, n% p, k$ K电弧的产生- J P8 o2 L1 P5 s7 U
焊接的电弧是由焊接电源供给的,具有一定的电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。它是电弧焊的热源。7 I. U1 Y1 T/ r( o
焊接电弧的产生,必须具备下列三个条件:空载电压、导电粒子、短路) D, T% }* i/ m1 ~( a) q
2、9 G2 p% j3 E, b3 ]$ ?* A" D
电弧的实质、电弧的与电压的关系、影响电弧稳定的主要因素。7 g: e3 e/ K9 { J! F: a
1)
4 C# {9 K( M) c( y5 O电弧的实质:局部气体的导电现象。电弧由阳极区,阴极区和弧柱区组成。
" h$ y; j5 T4 S _1 U2)
: `9 Y. G) t e4 f9 M0 Q4 A电弧与电压的关系:电弧的长短与电压有密切关系,电弧越长,电压越高;在焊接过程中,一般使电弧长度约为焊条直径的(0.5—1)倍,此时电压约为16V—25V。
. s% Z8 m: q# ]- ?# _影响电弧稳定的主要因素,除操作因素外,大致可分为以下几种:电源影响、焊条药皮影响,焊区清洁度和气流影响,磁偏吹影响。
: k9 ^$ ?0 ^1 o$ S8 ~) T) {; s$ p3、电弧静特性:在电极材料,气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧电压变化的关系称为电弧静特性,一般也称伏—安特性。其弧长不同,静特性曲线的位置也不同。' {0 [# b: ?( _/ h* X' f
4、焊接电源的外特性:在规定范围内,弧焊电源稳态输出电流和输出电压的关系称为焊接电源外特性。0 M, ?+ ~8 H" r* e8 J
电源外特性有三种形式:即下降特性(陡降、缓降),平特性和上升特性。
# `9 U/ X" M/ j) k8 e5、电弧动特性:对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续地快速变化时,电弧电压与焊接电流瞬时值之间的关系称为电弧动特性。
$ y: i. Z8 \- A' m6、焊接极性:所谓直流正接,是将焊件接电源正极,电极(焊条、焊丝等)接电源负极的接线法;反之为反接法。# @* W0 t* a1 d% C
' l z- w2 u. X8 X/ \
" u8 e/ ^) S# i( }7 c选择焊机的极性时,还应考虑焊条的性质。因为,有的焊条是规定使用极性的,如E4315(J427)、E5015(J507)等焊条必须用直流反接法焊接。
5 Q: v. S6 O0 V% t/ f9 j) a四、CO2气体保护焊的基础知识& y G6 I& f* B, D F6 S: Y
1、CO2气体保护焊的特点见表1
7 E5 g4 S5 `( ]) r, M( g' @ } |
