查看: 1930|回复: 6
[已解决] 焊接工艺
发表于 2007-8-15 00:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴基斯坦
工程描述:0 I; m2 p  y0 i1 ]
- T& N1 {% l& I7 O5 u$ W( T圆环板, 材料:Q235 ,外径:3200mm,内径:2300mm,厚度:25mm,分三等份现场焊接而成,安装精度较高,所以要很好的控制焊接变形,在此请各位大侠赐教
5 ?) A/ k4 d8 z1 D: t: G' ?4 u! {) \" _3 I( b8 l
    6 v* g; h  k, w  v( s& `4 j
焊接方法:   SMAW    焊接位置:1G、4G   可用碳弧气刨清根    对接接头 余高2~3mm  焊缝长度900mm
8 o& X, m2 R9 [! Z# o% |焊材:E5018-1. A; F; V) ?6 o0 Z/ _9 F
RT:I 级7 ]3 x, r' _% P7 r4 C( W, v5 U8 S0 ~" C
) v3 ]+ w) D6 r& E4 u
+ {6 H* m5 S- L0 W
请大家就  坡口形式,焊条直径,焊接电流,几层几道,焊接过程中如何控制等 提供帮助   谢谢
发表于 2007-8-15 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
焊接位置只有“平焊F、横焊H、立焊(分向上、向下)V、仰焊OH”四种!
$ S6 h$ o3 R2 H2 S7 e只有焊工考试才有1G、2G、3G、4G等的说法!3 H! g' N  J. }" Z
这个不要搞混了!/ h5 J1 \5 f+ [# E0 k& m! n
/ ]% w* r" R% Z如果条件允许的话,最好还是在平台上焊接完成后,整体吊装!
( d# ?9 E  Z8 ]- i
8 ?/ H7 \% ^  s. u6 ^$ vE5018-1的焊条,铁粉焊条,处理不好容易出现气孔、夹渣等缺陷,尽管RT要求才I级,还是要注意!
% p) N7 t9 S/ \$ {% o/ i" t& ?7 o  n毕竟返修是很麻烦的。
! h" n% ~1 A2 b其实焊接的板厚才25mm,不算厚板,用普通的(不加铁粉)J507或J422焊条,不见得就比铁粉焊条慢!. C4 V9 s6 \% z* I. u, R1 `& W
100%的RT吗?
& V5 j/ d. ~' C( {6 X4 O0 S* Q% u+ O7 u
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-15 13:08 编辑 ]
wuling + 5 应助
发表于 2007-8-15 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
从变形控制方面考虑,建议开双面破口,破口深度比例是1:2,一共三条直焊缝,具体开在那一边,要根据您的实际情况决定!
. `2 Q2 U6 q2 A6 r9 }4 t- p) ^0 A
先焊破口较深的一边,焊满后,反面清根,注意要深一点,至少要超过板的中线,继续焊接反面!# e# q& a' s; I2 L2 ]: {
9 z. x+ g5 K$ F7 x" ^! i
全部焊接完成后,变形控制不符合要求的话,就用火攻吧,这是最后的不得以的办法了!
 楼主| 发表于 2007-8-15 14:15:30 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
对1G、4G和平焊、横焊经常混在一起叫习惯了,但是犯了常识性的错误(QW461),谢谢提醒
# r* s8 R) [( `' `  q# x4 d4 o- I; N% p
该工件加附属结构约8t,超出塔吊承载范围,需现场拼装,焊条是我们这对重要结构一直用的E5018-1,RT100%
! w1 G* o: O9 u% V! O  h5 D: `5 @! X. L
谢谢船长同志提供的建议,开始时考虑到现场的其它结构影响到施焊(该圆环板靠外圆有100mm靠在预埋件上,只能焊单
' M1 S' E- e9 D* ]3 o& p
$ g0 l) S! J/ B3 }面),想用单面焊+火攻,现在我想考虑一下这种方案,100mm焊缝开单面坡口+800mm焊缝开双面坡口
wuling + 2 提出问题并积极参与讨论 奖励一下
发表于 2007-8-15 18:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
100mm焊缝开单面坡口+800mm焊缝开双面坡口       good
) e1 M' }7 }. ~( w5 M) H$ `2 T( I& V8 P! w+ L
毕竟是在现场安装混的!厉害。good
' @7 Z  W. A1 d6 z- F% x
! k9 c+ d; l& D2 s建议火攻留最后,示情况作为补救!
 楼主| 发表于 2007-8-15 23:35:32 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
这是一个坡口加工图
wjliao + 5 好帖,经验分享!
发表于 2007-8-17 20:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
矿热炉用保护套焊接工艺
请教制作过此件的请座答
