查看: 4919|回复: 4
[已解决] 化工管道标识文字大小有规定吗?
发表于 2007-8-15 17:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
如题。在管道上标注介质,压力。; W1 T4 ^" i9 H
, I2 ?' [. B# m: t8 G; j7 o[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-19 12:54 编辑 ]
发表于 2007-8-15 17:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有啊,化工制图标准里有的,你找找相关的标准吧。
发表于 2007-8-15 18:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
机械制图标准规范
' M; e; |/ f( c* ~
『机械设计、制造、检测、质量管理基础理论』hngyhx / F+ q0 x( v- \7 E  J
2007-5-24
0 / 148hngyhx
! ~5 r+ U7 n6 B  m! @2007-5-24 15:47
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 2 E1 \0 k7 [$ X8 V: l- m
制图标准手册
$ Y7 _. J' k2 I6 e! P
『手册资料发布区』zej1200 / B+ j+ H. U) }
2006-12-14
0 / 211zej1200 6 G3 i4 c0 Y: X/ N
2006-12-14 14:22
1 z$ D) q1 k1 H9 d+ d
国外制图标准/ M% O# O9 ?- h, D; d
『标准资料求助区』asdfghjkl3377
1 ]8 b  o+ P. L2006-11-25
4 / 220asdfghjkl3377
) w4 p, p( o2 m# G# {+ |) W4 M2006-12-7 09:16
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif + v8 `1 G$ j8 l, F
SYJ 3-91 石油工程制图标准4 }7 h, _3 ~9 n6 l+ h
[SY石油]wenzitui
+ Q. A5 c2 L5 X+ @2007-5-8
0 / 54wenzitui
* s' s  u7 v9 j8 y- m2007-5-8 21:25
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 4 N" u" w9 z" S7 P0 ^
某设计院的计算机辅助制图标准
- h' r8 r3 N2 e' A" p. T  s+ h
『AutoCAD、MDT 技术交流区』huanghong1961 . P& o( B5 s+ _9 ]- [9 S: W
2007-7-4
2 / 348634468883
- D, e0 J9 f" E$ B& s/ I% }2007-7-25 13:04
仅供参考!如果还有问题请先搜索,然后提问,这样会很快得到应助!
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-16 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
抱歉,是我没说清楚,是在现场管道上标注。
发表于 2007-8-19 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工业管道的标识是有国家规定的, 见GB 7231-2003 工业管道的基本识别色,识别符号和安全表示这个标准。以下是节选,详情楼主请查阅附件。8 ]3 \# C! Y9 _- |; W* i4 d
4 基本识别色4 E& G6 g1 K- U: R! [4 F& H  ^
  4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。9 C( k4 M/ W; p$ ?& Y' N
  4.2基本识别色标识方法  _! b' c$ m( y
  工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。
4 I$ c" L3 `% A  a)管道全长上标识;: T' v$ t: W$ P4 K) @( J: Y
  b)在管道上以宽为150mm的色环标识;
% @. M0 a' n& P! n5 K  c)在管道上以长方形的识别色标牌标识;
6 u- H# X8 _0 L6 Z# |1 z  d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;
  l# N3 t/ l. Y( ~$ p9 h  e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。
- b( ?7 U5 A8 W$ t: `& h. @
1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号
  d8 p: A9 W& @/ p: s- @  4.3 当采用4.2b),c),d),e)方法时,二个标识之间的最小距离应为10m/ `$ o2 }% F# u7 O0 {+ H7 q& G
  4.4 4.2c),d),e)的标牌/ {; J8 a6 U6 I3 K+ _
最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。8 _" t  ?* J7 s% u' M5 r5 a
  4.5当管道采用4.2b),c),d),e
( D6 S- ^4 p1 I& ^基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。
- ?: [) W$ c, W0 D3 Y& {0 u8 ~7 Q
  5 识别符号/ k; \. ~2 j7 C. Y8 r
  工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:& L$ D0 F, E" ]8 Q
  5.1 物质名称的标识5 W7 {* j& J% c$ }6 K
  a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。" Y: x* v# y5 Z9 U) S9 ]$ L
  b)化学分子式。例如:Nsub2/sub>、Hsub2/subSOsub4/sub>、CHsub3/subOH
! h- ?( I5 f# n' h; r. n4 N6 k  5.2 物质流向的标识
) c' O8 _) j% N: C& h- H5 j  a=工业管道内物质的流向用箭头表示(见附录AA1中的a)图=,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示(见附录AA1中的b)图=。' Z2 c/ h* y! c& |$ }5 N# q
  b=当基本识别色的标识方法采用4.2d=和e=时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向(见附录AA1中的c)和d=图=,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的(见附录AA1中的e)图=。3 I5 T% h9 ^0 s9 u
  5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。! O* F4 R( I  c+ p; I
  5.4 5.1 5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。0 {6 F2 o* l1 `: M
& _% L$ C9 \" ~  K( [  u* O  6 安全标识( n& G+ y' y! q3 |& y2 ~) K0 j
  6.1 危险标识9 r! }# }# ]3 k9 s9 s* P) V
  a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。
5 Z' j5 H' q3 h, a. r4 t; L! {  b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带(见附录A),安全色范围应符合GB2893的规定。
0 {) M+ `& H0 l  L0 ?  c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。* G  v2 B" [4 G9 @$ ?6 E
  6.2消防标识0 w2 E0 A4 \7 J0 w, E2 q. R0 S  d1 s
  工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识消防专用识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.55.4的规定。# j' Q- f7 i! z. v
GB_7231-2003__工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识.pdf
167.26 KB, 下载次数: 13
liuhob + 5 感谢!
