查看: 7994|回复: 14
[已解决] cad2007怎么不能编辑文字
发表于 2007-8-16 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
cad2007怎么不能编辑文字,那位高手告诉我啊
发表于 2007-8-16 09:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
怎么可能?双击不就可以编辑了吗
发表于 2007-8-16 09:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是安装有问题吧建议重新安装,不行就重装系统。
发表于 2007-8-16 10:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计用的是盗版
呵呵,好像很多都用盗版啊
发表于 2007-8-16 12:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
具体是什么情况?说清楚一点。
发表于 2007-8-16 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该可以的,但ED不好用
发表于 2007-8-16 13:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
最好把你的图纸传上来。
发表于 2007-8-16 22:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双击字体变蓝就可以直接编辑了,同以前版本不一样的是,不显示对话框。
发表于 2007-8-17 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先检查下面两个设置看看!
发表于 2007-8-17 09:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不如就重新再换2006版本的,我觉得更好用点,也便于和别的软件互用!
kangy 该用户已被删除
发表于 2007-8-28 12:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-28 15:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把字体切换TXT不就可以了吗?
发表于 2007-8-29 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有这个可能,我有个同事的电脑也碰到过这个问题,用的是CAD2005。具体是什么原因还不知道。用CRTL+A全选,然后移动一下,就可以编辑了。
发表于 2007-8-29 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
不是设置的问题,估计就是盗版,我也安装过CAD04,结果有些功能不能用,有些按钮无反应,气死了,本来点击一下的事,要弄得很复杂。现在我用CAD06,在命令栏中输入“dtext”回车,光标变成十字,点击一下,就可在任何位置进行文字的输入了。试一下看吧
发表于 2007-8-29 21:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以啊,应该没问题啊,估计是你的软件或安装有问题,建议楼主另外找个CAD2007重新安装试试
