查看: 2504|回复: 13
[已解决] 普通碳素结构钢表面处理方法?
发表于 2007-8-16 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-16 10:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以进行表面镀铬处理,处理完后,防腐及耐磨性能都不错。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-16 11:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打磨表面,清洁后,做喷漆处理.简单,低成本.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-16 11:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以采用热镀锌,这种表面处理方法的镀层较厚,耐腐蚀性能很强,成本也不会很高。
4 ~. V$ O% ?$ ~也可以考虑采用喷塑、喷漆、电泳等方法。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-16 12:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 jhyer001 的帖子
表面镀铬,效果可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-16 12:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道你的构件有多大,不管怎样,用下列方法可以解决:' r- X* y2 ?/ z/ T+ N+ v9 i
+ d4 P  F/ t6 J8 m5 h4 m' |" ~- c* C
1.按照ISO 8503 喷射清理表面粗糙度特征规范 进行喷砂 喷砂等级SA3
. ?" N/ ?9 Y- i2.按照ISO 2063  金属和其它无机涂装-热喷锌\铝和其它合金要求进行热喷锌 膜厚控制在60~80微米之间4 |3 y8 j3 O- l3 @! R- C, Q
3.油漆配套 可以和HEMPLE (海虹) 或INTERNAL (国际)世界知名品牌油漆商协商.这两家公司,在国内有很多工厂
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2007-8-16 15:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知你的成本是怎么考虑的
( G. N( X1 ?* W3 p# v9 c1 w" U% V一般情况下喷漆、喷塑等都可以
7 V6 t: P8 g: M  l  H( r( n要是不考虑成本的话
& A: q9 T5 x2 F7 Z' p可以使用电泳、热镀锌等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-18 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做氮化处理或软氮化处理,成本又低,效果又好。& ^, B$ G: h* `' d
' C# V. ]7 m) @0 i耐蚀性和耐磨性会大幅度提高。同时也提高了表面硬度。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 13:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的耐腐蚀和耐磨损是什么概念,其实一般的表面处理可能都达不到你的要求,你还是选择对应的不锈钢把。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-19 02:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
海洋环境有区别的/ M* F* g; {; T* {% f2 ]. a) t
水下,溅射区,溅射区之上的防腐要求是不一样的,所用的防腐配套也不相同' e2 v/ d' c% D5 t+ c8 a0 |6 W9 a
  z% C! |% Z0 L# L! j
楼主所说的销轴,如果是在溅射区上的环境,做金属喷涂可以满足要求" y5 K: \2 r6 k7 L' n" w8 F
在溅射区或在水下,就需要考虑不锈钢了
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-19 16:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
采用渗氮处理,或者简单一点就是发蓝或者发黑处理(淬油处理),在高温下放入油中进行处理,和淬火差不多的工艺
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2008-3-29 20:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉要有高的硬度,耐磨星,方法就是软氮化,为了耐腐蚀,可以热侵锌,一般镀层都在50um左右.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-4-3 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果成本允许的条件下,我建议你采用不锈钢复合板或有色金属复合板,这里面有个使用寿命等问题
