查看: 4082|回复: 13
[求助] 不锈钢焊接裂纹,怎么回事?
发表于 2007-8-16 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有两个不锈钢零件组合焊接,一个是1Cr18Ni9Ti,一个是2Cr13,以前焊接都没有什么问题, I7 M1 u& g  _5 V0 X3 y
这批产品焊接时,焊缝出现裂纹# Z$ L: q9 L9 N) k
经过用另外一种材料304,分别与这两个零件进行焊接实验,发现材料为1Cr18Ni9Ti的零件焊接现象相同,2Cr13没事/ I7 I; d/ o& g1 I  z) p
所以判断1Cr18Ni9Ti材料不对,用磁铁检查,也没有磁性,
+ `2 d% z% d. p2 T( L& F# i( Q4 _# r! [那么,可能是什么材料呢?
发表于 2007-8-16 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想要判定这是不是1Cr18Ni9Ti, 做一个金相组织分析就可以了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 11:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
奥氏体材料都没有磁性。最好作一个化学成分分析。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 12:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 wypan2004 的帖子
打一下光谱,很快就知道是否混料。
 楼主| 发表于 2007-8-16 12:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上三位的方法都可以
/ G& Y+ w6 [- Y. G/ T* x: `可是,一个小零件不值得去检验,检验费、车费、时间等的费用,远比重新加工一批合适6 s  ?% g: u) L, c: q# B
我就是想知道一般会是什么材料会跟 1Cr18Ni9Ti混一起2 I9 y# ~5 [; A, D3 u- e
2 q; i: L' c: b/ p4 A/ `6 h& w
另外,这个材料加工后的颜色比较白,而一般1Cr18Ni9Ti有点发污
发表于 2007-8-16 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是这次材料有问题呀?
发表于 2007-8-16 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该是焊材选用的问题。9 J$ ]1 x7 Z5 T# a! @  t
用的什么焊材?
发表于 2007-8-16 22:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,你判定1Cr18Ni9Ti有问题的方法不可取,如果焊材选择不对也有可能发生你所说的情况,正如7楼所说,换别的焊材试试,另外,还可以试试同种1Cr18Ni9Ti材料相焊,看效果怎样?
发表于 2007-8-16 23:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 清风明月008 于 2007-8-16 22:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ K2 v# D- L) _$ ^: R
5 k" y% ]: s5 m6 c  x1 m* X
* w' O* ?0 i- Z( x1 M# w
我没有说要更换焊材,我只是问楼主用的什么焊材?再进行分析而已。
发表于 2007-8-17 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再去买一个这样的材料吧* a: H- e) }. }( P
不用去判断混得是什么料, U2 u# b6 l3 n. K
知道混料就好,你不是也怕麻烦吗?
 楼主| 发表于 2007-8-17 10:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这儿用的焊丝就是非常普通的不锈钢焊丝,到处都有卖' r. ~8 ?, @& @. z
现在是:5 a. E* s+ ]) k# {) T
我的一个组件上有7种零件进行组焊,有3种304板,1种2Cr13,还有3种1Cr18Ni9Ti- v6 t9 {' g* @9 h6 v
只有一种1Cr18Ni9Ti(技术图纸要求)的零件与304零件焊接出现裂纹,可以肯定是1Cr18Ni9Ti这个零件用的材料有问题$ _6 Q; X+ c& w$ T
这个有问题的零件焊接后的焊点发白,而其他正常的焊点有点发青(说不好,见笑)
发表于 2007-8-17 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
不锈钢的焊丝有很多种。什么是普通的到处都有的卖的焊丝?3 q4 c7 r# R# r
你确认裂纹出现在焊缝上吗?还是在其它的地方?如热影响区(HAZ)、母材(焊缝边)?
$ W, k- ]  p( Q, ~; M# B. B7 u. `如果真是裂纹在焊缝上的话,那母材可以很肯定地告诉你,没有问题!
  ^% n0 d4 A# \# L焊丝有没有问题需要进一步的确认,我估计多半也不是焊丝的问题!' o! C5 z# I2 K7 `
主要是焊丝型号选用的问题。. r* N& b0 o% S3 L: n
" S9 g$ Y/ K; d. D你说的发白,指的表面吗?" y  m/ e$ o* ^7 \0 n
裂纹是否有氧化的颜色?3 m+ [% b  J+ D6 q
有图片吗?  ~5 E, T( S- E& }8 Z' [
有的话,就发上来,这样直接点,不用兜来兜去的!1 }) O/ E# \7 H; }
$ F) o9 y& o! O5 s. A1 O) l期待!
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 wjliao 的帖子
没有带相机,改天照个照片发过来
# I7 H) ^1 G5 o% s4 n裂纹大概是在两个零件的焊缝中间(两个零件成90°焊接,裂缝在45°偏向所谓的1Cr18Ni9Ti 一侧)
发表于 2007-8-17 13:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1Cr18Ni9Ti材料可能有问题,因为现在有好多小厂的不锈钢材料其实就不合格,我也碰到这类情况。坚信大厂的材料如太钢,宝钢一般不会有什么问题。经过锻打的不锈钢焊接时就没有出现类似的裂痕,很奇怪的!
