发表于 2007-8-17 08:18:48
来自: 中国山东青岛
硫酸阳极处理通常出现之缺陷: ) ^; p) B0 l! X, o Q9 t
缺 陷 原 因 改 善 对 策
3 M* i2 h5 B7 Y: o5 i; g# y工作物件局部位置电击烧伤或穿孔 1. 工作物和阴极接触发生 / [8 F. V8 F( x. e: q# o$ g
短路。 1. 放置工作物於处理槽内 " M9 [1 z# `/ X/ ~" a6 _5 L7 Z
时,注意与阴极之距离 ! n4 O% Q0 _1 o/ L
,避免发生接触。 - `, i5 S# D* i; R
2. 工作物彼此之间接触发
2 V$ k) k L6 W6 q- }% g2 K 生短路。 2. 加大工作物间距离 。 # \( r8 Y0 c* W- v' w
3. 工作物件和夹具接触不 5 h ^& T8 f; _3 e8 a) `9 R
良。35 3. 夹具使用前须加以清洗
) S: f+ e. }# x ,与工作物间须夹紧。 - {" v' C% f* N5 a* v+ m1 @
氧化膜极疏松,用手就可擦掉 1. 电解液温度太高。 1. 设法降低温度,例如进
" o4 o; y+ M2 B- j) } 行搅拌或开动冷却设备 : x2 f% K# _& J7 N9 C& `1 m1 M
,并控制温度差在±2℃ # b4 e; F( c9 W/ S- N7 a, Q
内。 # \5 {7 [3 M' I7 J1 n
2. 氧化处理时间太久。 2. 缩短氧化时间。 ! F0 g f0 L# M/ E
3. 工作电流密度太高。 3. 降低电流密度。 % S1 K0 ^1 v* i" c5 I3 x, ?* g
氧化膜带红色斑点或整个表面或局部表面发红 1. 导电棒和夹具之间的接 * a/ l5 _) P7 P8 X& i
触不好令铜沉积在铝表 0 W! _+ d2 ?# ]) U% T0 ~
面。
! u j9 r4 O' P+ @1. 改善导电棒与夹具的接 ( M8 O ^4 g* o" q: L0 }7 v
触,材质改用铝材。
8 g$ z# r' @; N" c, Q; g
) |# G6 a: f: z) T4 x; e+ ?2. 接触中断,如导电中断 2. 加强氧化过程的检验。
8 [( i+ u3 t! B1 D: r氧化膜暗淡不够光亮或烧焦现象 1. 工作物件在槽中长时间 6 @9 V/ Y% Z* \0 \- o
无给电,或断电后又给 $ U3 q' t* u, t# B* Q7 {7 E
电。 1. 经常检查纠正与电器维
% Z H3 K; p) V, ]! Y8 c 修严格管制处理时程。
. N" j, M% _& s8 v, l4 j2. 硫酸溶液内溶存的铝业 & U4 @2 r* [ z+ q7 o ^# e
增加导致氧化膜的透明 % G' S+ ^4 p% }% b% _# w* P! a
性变差,最后发生烧焦 ! S: C) e! R; g- M
现象。 2. 检验处理液中的铝量。 # i& c& g' L3 \3 V" x1 }4 r
2.1 硫酸液中含铝量以1gm/l , `( n5 f( `- A3 V3 d( A# V
左右为宜。 % N- p7 P' x* p: V0 \6 x- _( B
2.2 新液则添加12~13 gm/l
5 ?8 x% {' v: f- ^8 i% R 的硫酸铝。
{- R+ z; `& W氧化膜有黑斑或黑条纹 1. 电解液中有悬浮的杂质
9 l3 c2 G8 r3 p4 ]1. 清理表面悬浮杂质。
/ @' H. {5 ~5 c6 A, O- D3 p8 ?, v+ v2. 工作物件表面有油渍 * N# M' N# H" n$ i0 c' j0 {9 B
或其它污染物。 2. 彻底纠正除油液成份; 8 d* C6 ^5 R2 H( V2 G5 c
确实执行前处理。 # ~$ ?% x2 V, m2 t% s5 q
3. 电解液中含铜和铁杂质
* e+ ]9 [4 G o8 H! l$ P$ h4 x8 U 太多。 3. 分析后除去并定期更新 ) v) p3 `. R' ~$ H1 N, L4 n6 Y6 E p( z
部份电解液。 6 E" V# b$ I* c+ W
4. 电解后工作物未洗乾净
3 _. V8 ^7 B' [; D6 K5 I 就进行封孔。 4. 电解后工作物要立即清
4 G6 `- f' F( d. I/ D2 C( h 洗乾净,避免处理液或
! G& Y1 B! r& D% N5 | 杂质残留於氧化膜表面
+ r$ d6 l$ w$ U2 l氧化膜局部表面被腐蚀 1. 氧化后氧化膜上的电解 $ d* O' q; o0 b- ]7 t
液未洗乾净。 1. 加强氧化后的洗涤。 ; |8 y. }* P; ?7 r( _/ p
2. 深凹处藏有电解无洗乾
; W* v( ~3 w- {; T2 B 净。 2. 均加强氧化后的洗涤。 0 i P7 B9 a9 N( x! A% v4 e
3. 电解液无洗乾净就进行
E7 i2 H( k2 p; U' n 封孔处理。 3. 均加强氧化后的洗涤。 ; ]2 m& [( Y& R+ Z, _3 v9 c
经重铬酸钾填充后氧化膜色淡而发白 1. 溶液温度低,填充时间 / Q$ ?9 B8 w% j/ O! o% z
短。 1. 改正不适宜条件。
# q$ B: j9 S' A! W2. SO4-2含量太高。 2. 检查和校正SO4-2成份。 4 G6 |/ D# [, T. |: w6 N5 ^0 g
3. 氧化膜太薄。 3. 增加氧化处理时间。 1 T3 u( J# C0 [) V
氧化膜厚薄不均 1. 工作物表面附有污染物
( g! `2 E" R9 G; b$ ] 未清理乾净。 1. 前处理须彻底将表面洗
# U: R2 Z5 e0 P4 Y6 } 净。
( Q$ o% e7 Z/ `8 ^; \- o4 m% P) a2. 处理槽内溶液搅拌不够 8 j/ E1 S/ d. M0 B O" E
2. 加强搅拌作用。 ( w, n% G4 l( J/ t, S& U5 t
3. 电流密度过高。 3. 一般硫酸液阳极处理的 " g ~/ J0 d+ ]2 }" L4 a5 l
电流密度以1~2A/dm2为
0 T" q' N$ A1 P/ C7 w; J 宜。 # d. q' [1 U( |7 v/ a$ v
无色的工作物件经热水填充处理易沾上手印,水印,膜层发白 1. 封孔的温度和时间不够 1. 按适宜条件进行。
3 A, |( Q) O0 @* G+ N2. PH值不当 2. 调整PH值。 ! \1 J! h+ H& z( _
3. 溶液氢氧化铝太多。 3. 更换用水。 ) H }$ ]4 n* n; G$ ]
) y* I3 |$ ?# k8 X: K三、铬酸阳极处理通常出现之缺陷: 1 d5 G \/ j$ P9 o
缺 陷 原 因 改 善 对 策 4 P3 D4 Q" q$ n! |7 m0 K; q
工作物件被烧伤 1. 零件和夹具间的接触不良。 1. 夹紧改进接触。 * z9 y+ C7 }) o- k
2. 零件和阴极接触,零件之间彼此接触。 2. 设法消除避免接触。 5 Q- ]0 k8 h8 u g; A' i% j( S
3. 电压太高。 3. 降低电压。 : i& U. k/ \3 \% }1 e1 ~6 H
零件被腐蚀成深坑 1. 电解液中 CrO3 含量低。 1. 调整增加之。
5 q! v+ F$ ] ?8 Q2 C; X+ p" c4 G2. 铝本身有缺陷,合金成份 0 h' R, a: V! s* ?5 z7 g
不均匀。 2. 更换材料。
7 }+ Y3 K% [ o氧化膜薄,具发白现象 1. 夹具和导电棒之接触不良。 1. 改善接触条件。
) t2 k2 y( K8 Q: x/ I( `( n" `2. 氧化时间短。 2. 加强氧化时间。 # `+ Z8 ~0 c1 _. C3 w% `, P- v
3. 电流密度小。 3. 调整电流密度。
& \6 f* J+ P+ y% m L- F氧化膜上有粉末 1. 电解液温度高。 1. 调整之。
6 @0 F# a! z% n, m2. 电流密度大。 2. 调整之。 8 l; E) V2 {, M! k8 S+ p
膜层发黑 1. 工作物件上的抛光膏无洗乾净。 : q% a- z3 A& D
1. 加强氧化前的洗涤。
# e, D4 j# Y: {% c: Z) h/ X: U7 v/ \# Z! L3 ^
2. 原铝材料本身有问题。 2. 更换原材料。 , Y7 L E y7 D" a& x- l/ s
氧化膜发红 1. 表面准备不好。 1. 改善准备工作。 5 e0 q1 o0 ]& d3 l/ e8 n! [( x1 {% X# e
2. 导电棒和零件夹具间接处不良。 2. 改善接触条件。
( Z7 {; x. e: f- A; e
Y( f7 J- f( m5 h! o四、硬质阳极处理通常出现之缺陷:
" d( r8 N T& i8 R8 D/ K" B0 H/ {. i缺 陷 原 因 改 善 对 策 # \! u& k) _, d" M2 ~ h
氧化膜的厚度不够 1. 氧化的时间太短。
8 `8 W2 m( d6 U3 B8 z/ ?1. 增加氧化时间。 6 x) t2 T+ K5 F3 X! j6 Y/ `
2. 电流密度太低。 2. 加大电流密度。
& k8 n# g7 T/ ^" N3. 氧化的面积计算不正确 3. 正确计算零件面积。
4 w% w+ Y! i/ y9 l氧化膜层硬度不够高 1. 溶液温度高。 ' N/ u+ d4 x7 F5 E. P% K/ J
1. 降低电解液温度。 7 J' c4 Z% f' D; d" s
2. 电流密度太大。 2. 降低电流密度。 4 ~8 d: U8 s( d+ D' |
3. 膜层厚度太厚。 3. 缩小氧化时间。 3 `. D' d X9 ^
氧化膜被击穿并烧坏工作物件 ! E1 ^0 `8 q* P) m
1. 铝合金中含铜量高。 1. 更换原材料。
5 `* [ g$ W' V$ `1 L: ~/ Q0 l9 V2. 工作物件散热不好。 2. 加强电解液搅动和冷却 - X2 O) u. ^' e- w5 [' C
3. 工作物件和挂具接触不良。 3. 设法使接触良好。
8 y5 {6 U& N+ p; s" X W4. 氧化时给电太急。 4. 注意改善作业过程。
# C8 J0 i4 }% A" q5 N& k" y5 Z' q: A+ ?6 E, q0 f- x5 R- X
资料来源:http://www.jjtm.net/forum_print.asp?forum_id=27&view_id=1414(原收藏,不知现是否可用) |
