查看: 1592|回复: 2
[讨论] 对于复杂零件,比如说发动机机体什么的,不知道怎么选拔模面?该怎么办?
发表于 2007-8-17 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-8-17 20:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
有两种方法,一使用活块解决拔不出的地方。二拔不出的地方用芯子来成型。一般复杂的,建议尽量不用活块,那东西定位不好。
发表于 2007-8-18 10:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不叫拔模面,叫分模面。( {( _% ^& d  c+ @' c! M
1。以最大敞开面作为分模面,原则就是在造型过程中方便起模;不产生钩砂且分模面处型砂强度足够不形成尖角砂;
. f2 [6 G8 {' P) C1 z$ E. k* R2。若是局部的地方起模中产生钩砂,则可以用活块(注意要有活块的退出空间)的方式或是设计砂芯的方式解决起模不畅的问题。
