查看: 3970|回复: 10
[已解决] 急!!!液压缸缸底材料厚度!!!及计算公式!!!
发表于 2007-8-17 16:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.工作情况:柱塞式油缸,柱塞直径130mm,油压20Mpa,缸底材料35#钢,请问各位大侠缸底材料厚度为多少!!!
' y, `. q6 }# Z; \) u& w& U并告之计算方法和公式
发表于 2007-8-17 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请看机械设计手册第四册,或者雷天觉主编的液压工程手册下册,里面计算方法公式都有
 楼主| 发表于 2007-8-17 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #2 xmight 的帖子
手上就是没有机械设计手册,又急用,买起来都来不及!!!
发表于 2007-8-17 18:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 hdw181 于 2007-8-17 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b2 s+ A$ u" f, |$ Y3 H' u1 e手上就是没有机械设计手册,又急用,买起来都来不及!!!
( I3 |0 D# l9 H! X- H
$ C" X6 B% E8 R) C+ k# x# Z( G0 L这里有:
' |6 }) a* r4 T1 c新编液压工程手册(上下)--下载!!!
6 R6 d- Z6 _5 P: @5 F- Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116442&fromuid=23469
发表于 2007-8-17 20:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按楼主要求缸底厚度取20~25mm就可以了
江边 + 2 鼓励积极参与
发表于 2007-8-22 11:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知楼上是如何算的,我算的至少25mm,最好30mm(加5mm成本不会高很多),缸底开孔的话还要加厚。
发表于 2007-8-22 11:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hdw181 于 2007-8-17 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: D' x1 x. P# D8 k& m% q6 w1.工作情况:柱塞式油缸,柱塞直径130mm,油压20Mpa,缸底材料35#钢,请问各位大侠缸底材料厚度为多少!!!  J/ ?& L  G( e! H4 Q; z/ g
并告之计算方法和公式
机械设计手册第四册计算公式,如图good
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励积极参与交流、应助
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #7 zls888 的帖子
非常感谢!!!!!!
发表于 2007-8-23 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主是柱塞缸,这个结果偏小,那个缸内径肯定要大于柱塞直径的.
发表于 2007-9-7 14:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来这样算,就是要查手册啊
发表于 2007-9-10 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 zls888 于 2007-8-22 11:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K  L( i0 l# p# X2 N  S机械设计手册第四册计算公式,如图good
, C7 L( |. ~, w4 O* S/ k- G9 A9 w很实用,收藏了。谢谢提供。
