查看: 1398|回复: 0
[书籍] 《塑料测试技术》
发表于 2007-8-17 19:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
塑料测试技术1 x0 H; @# k( I- G  v
# y$ A0 o& }. j1 z, F0 f1 @+ ?
作者:周维祥
) j5 h0 k( p$ T5 f, g  Z% \' q8 N4 X+ m7 J2 n$ u5 ]: o
塑料测试技术-目录* s" [+ P7 |  q8 ^) o
* |3 w  I; {, A  X; k8 R' u1.概论5 Z9 s9 w3 T2 r& K) B- ]
1.1概述
; H# l: U7 _  A6 i1.1.1塑料
5 B5 X2 X! _/ i: w1.1.2塑料的特性
  _: `/ w+ w3 c% ~3 J. |: I1.1.3塑料测试的特点9 m6 c1 P' L# l" D( X# d! n/ l
1.2主要影响因素慨述
$ O% L- E, v9 M& S1.2.1试样
9 s# x# w: F; ?0 w! R, d2 w1.2.2状态调节& m4 w/ F6 M- y
1.2.3测试环境温度和湿度
: N6 ^0 x9 ~$ D/ i# I) y& Z) A# Y5 y1.3试验条件及标准试验方法的概念0 `) d9 H4 F9 D! z; b* V
1.4试样制备/ K; M' b# N, J$ m
1.4.1热塑性塑料注塑试样的制备
+ V$ m( N" I( k2 l7 C- T2 n1.4.2热固性塑料压塑试样的制备$ m2 U8 O" |, a7 g4 R
1.5试验数据处理
3 y% I: m' G9 ]) H* L& J1.5.1近似数& t) \7 _& |) i
1.5.2数据分析0 Q1 T' |1 I: K7 f5 j. ?, }
1.5.3试验曲线光滑法- u; j* A& @* H- [- F6 w
参考文献
" {$ v4 N; ^) Y( X1 @( D4 h* Q5 t2 Q2.力学性能
2 _  P" }; ~7 {# U5 O* ]$ P2.1拉伸性能测定
1 T* p7 v! x' V/ j2.2弯曲性能测定( _- l, w' o( U" {8 Q$ m7 l
2.3冲击性能
1 f9 q; I: B0 S2 a: f2.3.1简支梁冲击试验. _5 r: X) ^- B$ I( q' L9 F! |; K
2.3.2悬臂梁冲击试验
4 o$ H9 X2 g! [( \0 p2.3.3落球、落锤冲击试验! j0 D# H, v0 q6 X% A
2.4压缩性能  Y. K2 J# h* L( K& J" e* M
2.5耐撕裂性能4 {& G6 a' ^; W# A; l
2.5.1塑料薄膜的耐撕裂性能:裤形法测定
9 i; w" B- b" x& L6 X2.5.2埃莱门多夫撕裂法" w* d+ N: {. \; n$ f8 Q
2.5.3软质泡沫塑料撕裂试验
. c: _; {  a% X! q5 M4 [0 q4 w/ k2.6剪切性能  U* K5 g; H1 k) f5 W6 t7 k
2.6.1穿孔剪切试验# [, j' E9 D" G/ I8 S
2.6.2层间剪切强度
0 X2 o. j- w& g9 p6 Z2.6.3冲压式剪切强度0 U( k% C4 _5 x5 {9 o% S8 G. ^
2.6.4硬质微孔塑料剪切强度# v; z( s- ]6 O4 D* s. ]. Q* e
2.7硬度8 h/ K5 w7 u9 e0 A
2.7.1邵氏硬度/ a6 ~2 d* F0 Q* l0 T
2.7.2球压痕硬度
  E' h9 Y8 x; G& Y9 T9 J2.7.3洛氏硬度
$ j( J, F4 f2 S; F! Y, V2.7.4巴柯尔硬度的测定
" A4 j9 F/ M8 ~/ p' F! Q4 M2.8小试样力学性能测定/ w. k6 ]1 ?5 j/ }4 U0 D* x
2.8.1小试样拉伸性能测定
% }$ e; w7 _, H8 g6 `) ~0 x* B2.8.2小试样弯曲性能测定) A2 w, q" q: o; W7 {
2.8.3小试样冲击性能测定9 e8 Q" P" n8 _8 r8 I  |
2.9疲劳性能的测定
1 X: p5 e& i3 x2.9.1 定义
2 _% B3 B& y( ^3 t+ a$ h2.9.2方法要点
; j7 C/ R9 V/ d5 g3 M8 e- O2 w) S& Y2.9.3应用疲劳试验结果的注意事项
" T- q* Y1 s  K' b# g2.10摩擦与磨耗性能的测定0 m) I: X- Z1 j+ T  _, {: n1 b" @3 ]
2.10.1 定义+ ~- H# _$ b& O4 F2 V, S
2.10.2摩擦系数“的测定
, |: |' l+ y- `  x# N- b- h  K2.10.3磨耗的测定
% Y* w* s( n  M' |* X  M" u8 t2.10.4影响摩擦、磨耗的因素
/ ^- D4 ?% T' n6 c! x2.11蠕变性能的测定$ C; F& X7 e; h5 `  f: z
2.11.1拉伸蠕变试验8 `* {7 o/ }+ f2 [
2.11.2弯曲蠕变试验; z! }+ J8 y! ~7 q7 N* P
2.11.3压缩蠕变试验
# `3 m5 g: K7 @1 X0 `/ t  H& U$ V( Q2.12动态力学性能的测定$ m2 p9 h9 \* D2 I2 R: I9 L  ~0 d
2.12.1自由衰减振动法( Y  ^) c) s6 P" J
2.12.2强迫振动共振法
- U" f$ d4 y4 e2.12.3强迫振动非共振法
% l; Z% ?& d/ I参考文献2 p/ [3 j% \' ^3 e
3.热性能5 T* D0 e1 c# m1 }4 ]
3.1热稳定性
+ m: Q) c  i4 @3 \4 s3 @& |+ D3.1.1尺寸稳定性
- ~, Q6 O- t, Q/ c$ i! I3.1.2负荷热变形温度的测定; y: H" `& M) x; h: Z+ Q9 p
3.1.3维卡软化点测定
" G5 p5 d2 d- N6 ]9 }9 l: b2 m0 F" s3.1.4马丁耐热测定( r  k' Z- @5 x7 h
3.1.5总体积收缩量测定
' \- D* P4 a1 H" |) _3.1.6线性收缩率的测定
* z. u* k" j- E9 {8 W8 I& {8 |3.1.7热不稳定指数(TII)测定+ |- G, e2 z( d
3.1.8塑料线膨胀系数测定. A) @" U9 _6 F, j( T* E9 i
3.2流动性
& B+ w8 X) m! X2 \: q' I3.2.1熔点的测定) o+ o7 s3 L% B4 Q3 m
3.2.2环球式软化点测定
! \; s3 g  r/ V- g8 i% z& s' ^0 _3.2.3熔体流动速率测定
: k; u9 [# a/ o4 s% d3.2.4矩道流动固化性测定2 `& y9 K  S# `; k5 I. J$ H) u
3.3热导率测定
; F1 w  r0 b; |0 `+ s5 y8 N; u, v3.4其他
# m0 r( ]8 V6 v$ D& b3.4.1玻璃化转变温度测定
0 [2 ]- D# \; A( `3.4.2脆化温度测定9 m/ z4 w1 J, N
3.4.3失强温度测定
, G1 d  Y) I6 N, i参考文献
( {& S4 ~3 v/ F; y: Y% D# c/ ^  B4.燃烧性能+ E$ Y, w, M% z1 e8 d# s5 E
4.1概述  h: c4 J/ F7 G
4.2塑料水平、垂直燃烧性的测定; B3 m& `# Q$ Y0 J, w3 Y
4.3泡沫塑料燃烧性能的测定! v$ O) Y- L5 t7 Z
4.3.1泡沫塑料燃烧性能试验方法——水平法
  m* l/ X" G2 J! I4.3.2泡沫塑料燃烧性能试验方法——垂直法
. S5 Y% G0 U) k& E+ i; L4.4塑料氧指数的测定
% ?+ }0 D7 }4 o, B. A4.4.1通用的氧指数试验方法
" I$ [* T* ~8 o8 T' O, z, s& T4.4.2简化氧指数试验方法一一比较法简介
  x2 {! t1 U% i1 y$ Z0 Y4.4.3薄膜材料的氧指数试验方法——卷筒法简介
! y3 s' f! t6 ]  T1 w4.4.4液体氧指数试验方法简介% m0 g! ]* `, |- U) p: S
4.5塑料燃烧性能试验方法——炽热棒法6 s- ?+ H3 D6 W6 I* {- `
4.6塑料燃烧性能试验方法——烟密度法- {# A1 I) |9 z$ T8 v2 J7 L0 ^, O
4.7塑料燃烧性能试验方法——闪点和自燃点的测定
+ B) `+ o; J, ^$ T( L: Y7 d& V参考文献' `0 ~; L* O7 w1 q: H9 P
5.光学性能$ \- {, [! g, [" G0 E
5.1透光率和雾度测定' y+ q) ]8 s8 L- S
5.2黄色指数测定
  W. i' K. ~1 R. t; c# j5.3折光率测定
! V3 i. Y! j0 h5.4白度测定
/ k% [) l- y7 F. l' U6 G3 a5.5色泽测定" x1 L' A& t% N9 @% |
5.5.1液态不饱和聚酯树脂颜色测定
" a7 [/ Q. s' S' u$ M/ ?8 O5.5.2环氧树脂颜色测定- D( X( Z1 R. m$ _# t
参考文献
! f4 t. X) _  F5 ]- z4 @6.其他物理性能
, {) A& A7 q0 L5 R2 F9 p: h# V6.1塑料密度和相对密度的测定
) R1 G3 [- G) v  w3 j4 J: |6.2粉粒料表观密度的测定
! T. p6 P! G( U6.3微孔塑料表观密度的测定
0 X  M2 X# N; l, ~3 ~6.4透气性
# c1 I. I! c, Z, M" P9 ?( h3 c, w6.4.1透气性测定
& p2 b3 I7 n6 ], Z  A6.4.2透湿性测定
5 l3 B- I& N4 S3 G6 U3 ^) U6.5塑料吸水性
4 z2 _$ L' R- |/ J0 ]8 B6.5.1通用塑料吸水性测定' u2 l( b; W: |) L
6.5.2硬质微孔塑料吸水性测定+ n# n( b5 d& ]  b& e# U
6.6表面性能. W3 p; f! |) U1 B+ p8 w
6.6.1制品的表面糙度测定
8 l1 S  S0 [* d/ C' Z; x. ~0 W6.6.2塑料镜面光泽测定; _5 {: D: h& ?0 r
参考文献
1 b, x  a- i3 e9 [& D  C) g7.电性能试验; w5 t9 G: V" @- r# Y" e! v* L
7.1电阻率测定
3 Z. \( E6 U% T9 `7.1.1高分子材料的电阻
% _1 d, K+ J8 h8 s- ^5 ]7.1.2高分子中可动离子供给源  \: t5 J3 E; \2 `1 j9 P- c
7.1.3电阻率的测量9 l) d3 O9 l. l: m) S6 \" A
7.2介电强度测定' g3 r7 x. J9 u0 {% P0 g$ }
7.2.1塑料的电击穿7 s6 ]5 r' D) ]/ A! I
7.2.2介电强度的测量8 F+ |: \7 p4 u# u6 q3 ]
7.3耐电弧测定/ L. x( v$ N" b& P
7.4相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数测定9 l, s6 k: S# l5 i( \6 I# n; G
7.5介电常数和介质损耗角正切测定
7 A# Q2 M/ w# a5 t1 o7.6在厘米波段范围内塑料电性能的测定7 B, V( e& p' k4 `  H' ]
7.6.1短路波导法$ U. }, o  x8 \  ?, Y
7.6.2谐振腔法+ a9 F- ^0 e+ T+ S5 E8 ^
参考文献6 L5 S; p; d( p% C0 r
8.耐化学药品性
. a) q$ s! m) a9 D. E) j参考文献
* N1 E$ A) h5 j' m2 P4 J9.塑料的老化及其他0 w( o* k( _, P" X, l
9.1各种条件下塑料老化方法
% d+ i- l0 R  K: ]& ]9 G( l: m9.1.1塑料热空气曝露试验+ h# v- N! h. l' \  D
9.1.2塑料长期受热作用后的时间温度极限的测定  a" N# V) }; k* Z
9.1.3塑料在恒定湿热条件下的曝露试验& O& Q# ]3 F6 z0 E# A9 C+ S
9.1.4塑料自然大气老化试验
" s% a  m$ ~) ^% @3 u) v9.1.5塑料实验室光源曝露试验4 x/ ~$ c4 S8 b; K/ a
9.1.6塑料——在真菌和细菌作用下行为的测定" J! n7 f+ I" [
9.2热稳定性3 m1 d% Z( U7 d0 A
9.2.1聚氯乙烯热稳定性测定
8 F! V$ R6 Z  `7 b6 X/ F% `, d9.2.2聚丙烯热稳定性测定
6 d0 a0 V, w9 i9.2.3液体不饱和聚酯树脂热稳定性测定
( d- T8 J' X) C" U' e; f/ w9.3环境应力开裂& z) P# y8 C+ @; E5 t5 N# h
9.3.1定义与方法分类
8 {9 m. ^4 c1 k$ l& N9.3.2弯曲试条法
, b* t: |& \: f+ g8 _) a  ^9.3.3球或针压痕法" s" _/ b! Q) {  ~, h: d5 F
9.3.4恒定拉伸应力法
( T3 N6 q/ J; ^$ m% Q参考文献
8 v  G& _* \, u/ P: b4 |9 Z5 ]8 F10.有关理化性能+ V1 a7 G/ x% i0 Y, y
10.1树脂灰分测定/ i, p+ c: `  X% t- F9 i
10.2等规指数测定9 i7 J' B7 C/ M/ |' h0 k
10.3白点温度和成膜温度
) @6 G7 V+ n4 a0 Z. C0 L8 n10.4粘度和粘数
" F" {' c8 P0 @% f$ x% H0 H10.4.1毛细管法
; o: V7 u" h, p- A) k( ^% M; y! S1 G7 V10.4.2落球法# _8 {  ^) K0 d
10.4.3旋转法
7 s6 p$ I( v+ p* o0 S. a" t# |0 |10.4.4稀溶液粘度6 a, Y% ]( z8 V
10.4.5落球粘度
# J) {3 z# |1 g, e10.4.6旋转粘度
* _( S. a1 h* {' Q10.5树脂含水量测定
4 y5 p$ C& p; W# r: \+ P  P10.5.1乙酸纤维素含水量的测定# L) h5 g! o; E! C* C
10.5.2离子交换树脂含水量测定% \$ y. Y" x( F; i% W
10.5.3热塑性聚酯含水量测定, G7 B2 ]" ^7 s; B5 i( }
10.5.4聚酰胺含水量测定(压差法)$ r1 @+ X6 [  U
10.5.5聚酰胺含水量测定(卡尔·费休尔法)
/ S: c3 s' h  A! m: \( x4 [10.5.6聚醚多元醇含水量测定; @/ S& i/ A9 F9 \5 D
10.6挥发分及固含量测定
- J# ~* k, K& S& q: M( P10.6.1挥发分
: P( k# l9 z3 `$ R10.6.2 固含量3 G$ u- L$ n& A7 e" c' s
10.7粒度' q( z. h& c2 }  X  o
10.7.1聚氯乙烯树脂气流筛分7 ~- p# D$ c: h3 z, D
10.7.2酚醛树脂气动筛分
8 c# {" ^; B% y# H& [* }6 _10.7.3聚氯乙烯树脂水中筛分( n) o4 f& O% E6 o% H$ k
10.7.4离子交换树脂粒度分布测定* \' @2 n# L' B: q
10.7.5聚四氟乙烯树脂粒度测定(湿筛法)
; S1 V! I* P5 T$ e2 P; ^0 u! U" v10.7.6聚四氟乙烯树脂粒度测定(干筛法)
8 C5 Z6 O- S" H+ u# o. t0 e10.7.7聚丙烯酰胺粒度测定
! h' Z" C: M9 }( R% c# K10.7.8聚乙烯醇树脂粒度测定
( @/ }1 B- R- x10.8热固性树脂凝胶时间的测定) o0 m7 p2 s! W, r/ p( i8 L
10.8.1旋转式自动测定仪测定凝胶时间
' b. _2 I3 q) T5 \5 e1 n# }9 V2 ]# v* @10.8.2垂直往复式自动测定仪测定凝胶时间
( q5 e; k/ b/ F, R# `. X' h; j10.8.3手工法& R6 X3 a) x5 }
10.8.4酚醛树脂在乙阶转变试板上反应活性的测定
: F) p% I- K3 x, k10.8.5酚醛树脂在玻璃板上流动距离的测定
! o5 V  O/ d3 B- W10.9树脂鱼眼测定
! e, E( o) X: |: A$ X4 g10.9.1聚氯乙烯树脂“鱼眼”测定
7 C; n% x( w) o0 u+ Y/ L$ K, x10.9.2聚丙烯树脂“鱼眼”测定, \. ^) V3 d0 ]& {# i' e
参考文献! J& O! D' f# l) @4 W
11.有关化学量的分析
8 }  @0 Q. ^2 n- Y' {6 I. M: S* r11.1酸值" z1 w- Q8 @2 M) q
11.1.1不饱和聚酯树脂酸值测定, ?! X' \4 s: R- u8 _
11.1.2聚醚多元醇酸值测定! c" S3 z" S2 N* A
11.1.3聚酯多元醇酸值测定
+ r; N* ^: @5 l6 h3 A) C+ r11.2羟值+ X! R: q/ b1 ]- J
11.2.1不饱和聚酯树脂羟值测定
* g: j: f' G* y2 ]11.2.2聚醚多元醇羟值测定
1 ]! w: X% y$ V5 L) Q% f* _' @11.2.3聚酯多元醇羟值测定3 M% I4 t0 W  m
11.3不饱和聚酯树脂80℃下反应活性测定
' p4 L7 k8 E( ^3 {/ \* x11.4水萃取液电导率测定
/ K/ r- I* K" o2 a11.4.1聚氯乙烯树脂水萃取电导率测定- v' L; y, K( f" l4 u
11.4.2酚醛树脂水抽提物电导率测定
* d- ]9 p9 J2 ]  g; q: D: I- z11.5酚醛树脂及模塑料性能测定* R! R: C+ T$ t( {: g, H
11.5.1丙酮可溶物的测定
7 C& C# q8 K4 y( Y, i11.5.2酚醛模塑料游离氨和铵化物的测定
; ^3 ^" z! X* Y6 K( A5 y4 s11.5.3酚醛模塑料游离酚的测定% d- R7 I6 }% Y) e. _
11.5.4酚醛模塑料六亚甲基四胺含量的测定
# T' N( T" k) a: T6 s" t% U7 S11.6环氧树脂化学性能测定. ?4 T' O6 |4 G1 v# ^5 N! h3 x
11.6.1氯含量测定概述- x0 n& Z9 N/ M; S$ ]. {9 N' m: i
11.6.2总氯含量的测定* ?, l, ?+ n' I' n0 E9 R( [2 ?
11.6.3无机氯含量的测定  K+ X3 J2 Q0 D2 e" L  ^- ]$ v5 P$ g
11.6.4易皂化氯含量的测定0 g3 v+ I' e% C: x& |) g9 t* A( g# J
11.7氨基模塑料可提取甲醛的测定
4 l' v- u: f) G9 M3 K* y3 |9 a11.8不饱和聚酯树脂浇铸体耐碱性测定
3 P+ N8 m; [2 Q4 p" t11.9聚氯乙烯有关性能测定( Q; f& c2 i7 O3 [: _5 |5 i
11.9.1通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定
0 `+ S( p9 B$ P7 v5 A11.9.2聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量的测定& g3 Y: N# i: y& ^0 g9 G2 f
11.9.3氯乙烯均聚物和共聚物中氯的测定
" w1 ^6 E/ Q( b5 [  d6 e4 e11.10 乙烯/乙酸乙烯共聚物中乙酸乙烯含量的测定% B) \. P) y( g7 n
11.10.1水解和反滴定法9 R& ?) x+ m, r4 V" p9 }7 S1 N
11.10.2皂化和电位滴定法. ?3 L8 r& B. ^4 f: |; |
11.10.3红外光谱法! p4 F  @5 ?8 [2 d
11.10.4酸量法
: [: C7 n) Q0 ^5 J11.10.5碘量法5 Z* v/ W/ e0 _6 U7 J- E: X
11.11聚苯乙烯有关性能测定6 V3 k& P3 s" O+ P' b- a- I0 N
11.11.1聚苯乙烯中甲醇可溶物测定
0 v* e# G# u! D11.11.2聚苯乙烯中残留苯乙烯单体测定' z& \; b, b8 s. \- R6 S2 I/ g  |
11.12 ABS塑料有关性能测定0 S0 }& w3 C" L3 J. f7 ^( E
11.12.1树脂中残留丙烯腈单体含量的测定(预沉淀法)
# h7 t! X2 N2 s5 B) W+ y11.12.2树脂中残留苯乙烯单体含量的测定
+ L% v* ]) b& v* |9 V11.13乙酸纤维素有关性能测定
2 P" T, k& P& X& m) M11.13.1未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定
) g; s& o4 Z+ [, L% p5 f) k. K5 _11.13.2乙酸纤维素不溶性颗粒的测定
% y! @8 B* P7 P9 y) Y. p: p( Z11.14聚乙烯醇树脂有关性能测定
1 V! R$ H; i! A% p4 l: p& `11.14.1聚乙烯醇树脂残留乙酸根(或醇解度)测定
( I, M, t; T% w( B11.14.2乙酸钠含量的测定
9 u2 r4 h* J8 [2 `11.14.3氢氧化钠含量测定
# R0 Y1 \2 Q* v! o8 \( J+ Z11.14.4平均聚合度测定7 o5 }3 t; o1 Y2 c  Y% G
11.15离子交换树脂有关性能测定
6 ^4 i, o  n' P5 w8 ~& z6 P11.15.1样品预处理方法
3 _) s  R; F8 g0 w8 ]4 \11.15.2离子交换树脂交换容量的测定
: o# `: V/ P" R2 \11.15.3离子交换树脂转型膨胀率的测定8 y" e/ c; z8 `5 L& ^2 d8 S; U
11.15.4离子交换树脂强度的测定- f, H; m3 O8 Q
11.16聚丙烯酰胺有关性能测定) c6 m8 q6 h3 m% q& v
11.16.1聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺的测定1 c, @9 _# C7 }/ H& E4 f( y
11.16.2部分水解聚丙烯酰胺水解度的测定
: I# h& u/ C7 r: H8 V& j5 {11.16.3粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定! s6 e( \  a( n( V
11.16.4聚丙烯酰胺分子量测定——粘度法
7 _+ _( }/ Q9 U0 {11.17聚醚多元醇有关性能测定
, Y- L* ]8 O8 d7 s11.17.1聚醚多元醇中钾、钠含量的测定4 d# c. p  `4 `* b- ~9 [
11.17.2聚醚多元醇中不饱和度的测定2 ?7 ^* E  {& K9 a" F$ R0 b( I3 C
11.17.3异氰酸酯中氯含量的测定
0 U/ `  w% U  m1 N7 L11.17.4多苯基多亚甲基多异氰酸酯(PAPI)中异氰酸根的测定
/ W1 }% x5 _' t/ q( I6 W5 j11.18聚酰胺中甲醇可提取物测定8 C) ?, B2 u5 e& V) Q9 b/ l
参考文献1 q; Q' m* R) Y* ^) b: z! `
12.生物性能试验
. E! E! `# S+ t* v: i: e12.1热原试验0 s9 Z/ V# D2 |: p0 [# J: k7 G
12.2急性毒性试验! }$ k" `, v& R5 ^; q
12.3溶血试验
0 W. {/ l- B& d% D; H1 i# U% `9 M12.4细胞毒性试验
! l1 |  a1 n/ S+ J. F( \$ h12.5皮内刺激试验
  T2 W" n' U# u( c% \. z12.6皮肤致敏试验
) q: _5 y6 v) h" [12.7短期肌肉植入试验" L; x/ t9 o  n. {1 y
参考文献
* r  [' g" u0 P' f附录; V* a7 y: ]) _: a+ S$ v) H  }
附录一 塑料、合成树脂国家标准、行业标准目录(1995), y" f& \3 @; P# v! A2 a0 ]1 W
附录二 国际标准目录(1995)
( K# I1 E: V: P附录三 ASTM标准年鉴(1983)6 `9 e1 y) q8 j) v& T7 j1 N% R
附录四 日本工业标准(JIS)塑料标准目录(1993)
, j! p9 y, S1 e/ N' {附录五 前苏联国家标准(TOCT)塑料标准目录(1993)
; w1 L5 s) d+ n% G1 c* C$ c9 \8 X: V附录六 法国标准目录(1993)3 z' Z# W% b& i) z  b
9 y" R& }2 P0 L/ O  F5 ~6 A: n
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-7 02:23 编辑 ]
塑料测试技术.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
塑料测试技术.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 27
塑料测试技术.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
塑料测试技术.part4.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
塑料测试技术.part5.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
塑料测试技术.part6.rar
1.91 MB, 下载次数: 26
塑料测试技术.part7.rar
409.61 KB, 下载次数: 26
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hoopoe + 15 好资料
