查看: 2055|回复: 8
[已解决] 冲压件的余量
发表于 2007-8-17 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问冲压件的余量怎么留才合理?
发表于 2007-8-17 22:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主要问的是冲压件什么情况下的余量?是冲压件机械加工的余量吗?
发表于 2007-8-18 16:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
是不是搭边啊 书上有可以查的到
发表于 2007-10-31 14:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也想问问,冲压件的加工余量是多少,这样好做模具
发表于 2007-11-1 08:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
看精度要求来确定余量的..这样来问.确实无法让人回答的.具体点的.
发表于 2007-11-1 08:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如是搭边,粗略的经验值是1.5-2倍的板厚!!!
发表于 2007-11-1 09:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以从两个方面考虑:# i) L6 M5 u, L: g- a6 F
1.要保证能够消除冲压的产生的尺寸误差,6 V+ _7 J' P/ C+ X+ |) M
2.加上:保证最少的切削用量。
发表于 2007-11-12 14:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
哦,明了qqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2007-11-15 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和6#的做法一样,这是一个冲压的常识。
