查看: 2281|回复: 14
[已解决] 装了UG4.0后,计算机开机出现这样的错误指令
发表于 2007-8-17 22:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
装了UG4.0后,计算机开机出现这样的错误指令 计算开机出现这样的错误指令,如何解决:
3 h3 t# }3 t+ c"0x0012e85d"指令引用的:0x00005d00"内存.该内存不能为"written"- [& v8 ^+ [9 Q; n0 t5 w2 }
  没装UG前不会出现这样的信息,以装UG就会出现这样的错误指令。我装了好几个版本的系统都是这样的。
7 J3 ^, G3 c7 r- m不知那位高人能解决这个问题,小弟先谢谢了,,
发表于 2007-8-17 22:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
没有安装服务器,安装了试试
 楼主| 发表于 2007-8-17 23:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
安装了服务器吧,不先装服务器不就装不上吗?谢谢你!
发表于 2007-8-18 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能操作系统有问题,建议重装系统!
 楼主| 发表于 2007-8-18 13:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 zzh94077 于 2007-8-18 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 h* b# U: l6 y: h, f: n& W
可能操作系统有问题,建议重装系统!
; g  A& w+ n7 e* G9 z
操作系统我装了好多个,装过gho版和普通版,结果都一样,谢谢你。
发表于 2007-8-18 13:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你试一下用administrator的用户来启动就可以解决这个问题了。
发表于 2007-8-18 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这类问题在我司内部也碰到过好多次,我都是这样解决的。
发表于 2007-8-18 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才说错了是用administrator来全部登入。
 楼主| 发表于 2007-8-18 13:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 fjp010922 于 2007-8-18 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# E  e; Q' O7 H9 |6 K. t
5 H+ u  b6 f3 ^/ D  C- m. N
好望式一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4 U# G) z& }( g( T1 ?- \$ y1 L9 u刚才说错了是用administrator来全部登入。
# y+ c5 n5 Z# R
还是不行,只机子重新开机就会出现此问题,嗨,嗨!
发表于 2007-8-18 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有过此问题,把系统重装一下试试
 楼主| 发表于 2007-8-19 00:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2007-8-19 07:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从这个现象看,肯定是你的许可服务器运行出了问题。系统启动后会自动加载运行lmgrd.exe这个程序的。你可以到 LMTOOLS 用户界面里,找到“Config Services条”,检查一下 lmgrd.exe 文件路径、许可文件ugnx4.lic路径、调试记录文件ugflexlm.log路径是否正确;再一个方面,你的防火墙是否禁止了许可服务的运行。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-19 08:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议把安装UG的盘符直接格式一下,然后重新安装UG,一步也不要搞错,看看还出现这样的问题吗!!软的不行,就来硬的!^_^哈哈~
发表于 2007-8-19 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵 UG怎么这么难装啊6 N8 B2 K# M7 X4 F! R8 {
其实一旦装上它就是个绿色软件 以后重装系统都可以不重装UG的
