查看: 2134|回复: 10
[已解决] 新手问几个问题
发表于 2007-8-17 23:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
首先谢谢以前几个回答我问题的人。真的是非常感谢。本人是刚学,有几个问题一止没搞明白。
/ o) |1 Q& E4 A# E7 u; n  X: }+ L' g1:就是标注时我想在引线上写汉字和数字,是上面写4-(直径符号)4。下面写均布二个字。怎么写啊  {- Z  `* X2 S8 {2 g) U/ u
2;就是图层线的问题。图层上的粗线,细线,点化线,标注线等有没有一个好一点的设置,我看上面有好多种9 Y6 y6 @) B: k& S5 d, V: v
选择啊,就拿点化线来说,有时就感觉点化线太大了。从图形中间过还没有点在图线上,很不好看,怎么样解决啊
# Q) H* d7 l& |这二个问题搞了好长时间搞不好,高手帮一下啊
发表于 2007-8-18 05:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
引线文字标注,可以直接用文字工具写上去,也可以用ddedit编辑引线文字
+ C; J5 c# i) O$ h& d) f' b$ P( n" @2 U  b
你所说的图层线问题应该是你的线型比例设错了,选择有问题的直线,按Ctrl+1, 在属性面板上修改线型比例,变大或变小看看。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 07:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
下个模板或者自己定制一个你专用的模板或者找在大公司的朋友要一个模板
# ^* k, E. c  w, Z* b这样就所有的东西就全部设置好了  包括你说的东西还有其他什么比例啊  文字啊之类的
发表于 2007-8-18 08:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也可以点菜单“格式”栏,在此栏里点“线型”,即有窗口跳出,在窗口里选择更改“全局比例因子”的参数即可。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 09:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人意见:
; _. C1 H: D4 V5 P) d第一个问题,我也没找到好的方法,现在还是用的笨方法,用MText命令打上去的;
& p9 P. `7 p. h' [& ]2 p第二个问题,就是画好线后,觉得不美观是线型比例没有设置好!鼠标选择线条,然后按CTRL+1,修改线型比例到你认为美观的程度就好了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
★新手★ + 4 技术讨论
发表于 2007-8-21 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-21 11:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼主这个问题几乎都能遇见,第一个问题有最基本的两种方法:一是,标注下面直接用文本输入你所需要的文字,再调整位置;二是在[修改|对象|文字|编辑]菜单,鼠标成为一个小方框,再点击你要修改的标注,就可以直接输入你所需要的方字。不过这种情况下的修改,文本标注就不会随着你制图尺寸的修改而修改。
( G1 l, f9 ]' V" r. }第二个问题就是线型比例没有设置好,方法就和楼上所说修改方式,这里就不多说了
发表于 2007-8-23 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
个人学习
第一个问题:标注圆——在命令栏输入“t”——输入“4-%%c4"——“回车”;在标注中选择“T”在标注线下输入“均布”——“回车”即可;
  z3 _) f+ ?: {6 n( {5 `) P( ^第二个问题:试一下一比一的制图比例,线型就可以显现出来,最后选择相应的比例缩放即可。
发表于 2007-8-23 12:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打ed,可以修改标注文字.或者在特性面板中的文字替代框里输入你想写的内容,里面那个<>表示的是测量值.第二个别人说过啦.
发表于 2007-8-23 12:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实两个问题都可以通过“特性”工具栏里面修改。(CAD2002里叫“特性”,其他版本可能是别的名字),双击某线条、尺寸标注就会出现。
+ a8 c8 S! L& q% p' {
8 M4 Y3 t- ~  p3 a; a7 G1.选中要更改的尺寸,“特性”栏的“主单位”中有一行是“标注前缀”,在这里输入“4-φ”;下面一行是“标注后缀”,在这里输入“均布”,输入结束标注的就显示为“4-φ××均布”了。如果你要把均布写在下面,那只能是用编辑文字的办法输入了。
% d. J7 c9 E) |) z; u0 f* B
( T0 K, t1 s) U5 u$ ]2.CAD中的点划线不能按照国家标准规定是长画相交,我的办法是更改线型比例,选中该点划线,改变“特性”的“基本”中的“线型比例”一栏的数值,默认是1,改成0.9或1.1,看有没有达到效果。
发表于 2007-8-23 13:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我现在都是套用同事的格式,呵呵
