查看: 2783|回复: 12
[求助] 亮痕原因
发表于 2007-8-18 08:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
淬火研磨后导轨有很多一条一条的亮痕(见图),硬度也低。这是材料的原因还是淬火的原因。
- }4 u1 T2 z- M; Q
3 l+ k3 P  A8 n/ D5 S. y* x[ 本帖最后由 zhaodj 于 2007-8-18 16:42 编辑 ]
新建 Microsoft Excel 工作表.rar
35.73 KB, 下载次数: 4
发表于 2007-8-18 09:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该不是淬火的原因
发表于 2007-8-18 09:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 zhaodj 的帖子
亮痕是否垂直于磨削方向,如果是,一般是磨削冷却不良所致。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-18 12:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #3 xhq004 的帖子
是垂直于磨削方向 但亮痕部分硬度也很低啊   HL 600 多
发表于 2007-9-11 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
那种原因都不是,是研磨料里面有杂质(比磨料的粒度大)造成的 !
发表于 2007-9-13 19:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
请经验丰富的机械加工方面的专家来看看。
发表于 2007-9-13 20:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果淬硬层没有都磨掉的话,硬度差很可能是材质问题了,化验金相检验吧。
发表于 2007-9-13 21:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是否會是研磨時,施加的壓力過大,' y1 E9 m4 f" Z& {& Y) E  r) U
所產生之燒焦痕跡?
发表于 2007-9-13 23:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有对材料进行低倍组织检验,我感觉为点状偏析.% M7 J5 d- H' y, ?) a0 v( e7 ^
沿着材料的纤维方向实为条状.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-14 11:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不知搂住在淬火前作了如何的机加工呢?
* E4 p+ v' \  p& p2 M很有可能是机加工引起的。如磨削。
发表于 2007-9-14 12:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题比较广,我只提醒几个方面:" r' e; ^6 u8 ^, i+ ]
) |+ }+ T, B" C* _; {4 q首先考虑硬度低的原因:材质、淬火不合格造成
. r, z& [: L$ m: ?1 M7 Q
2 W6 g3 O/ g- j' e1 S其次考虑加工的原因:. g9 g7 m9 N: C7 e' E
# A+ d; s4 h8 p0 j3 F
1、是否先前加工的粗糙度太大。$ c8 |, Z6 {. f" J- D/ O
/ k4 t; i4 I( Q2、是否是研磨工序的刀具、磨料尺寸等不合格
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-14 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这很可能是磨削加工的冷却不到位,引起的烧痕,我们公司原来也出现过这种情况。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-14 16:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.材料没选对
. `! z# n3 c, _, i2.淬火没淬好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
