发表于 2007-8-18 16:25:30
来自: 中国天津
楼主说:“为了准确地鉴别材料,在以上鉴别基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别.8 N, K- X- J% |8 i* k5 V) B1 U
那么,你是否能提供一些可操作的硬度试验的手段去鉴别材料?- V1 h# u* I j# h( v
如果有化学分析,金相检验的方法也麻烦你能告诉我.”
$ o. c3 T8 S7 }: N6 K
; T9 H) L+ l O, |. u( t2 v7 N+ h$ F. G. T; s8 Q+ e
化学分析可以采用加热,燃烧,然后测含碳量等,
" d: ]0 G& _5 d+ ~; J+ d; M: N) `$ a9 O k9 @4 \# K( x7 N
金相检验:5楼说的,抛光,看金相,比较
7 i: e: h9 Y% p9 T H; t1 P6 _* D ^& A$ }' u S, k7 M/ f
布氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HB或BHN表示。 : C8 V) d# r& d9 V T; W# p( L- a& z
该试验最初由瑞典工程师 Johan August ' ^4 J& _% Z) j4 I
Brinell(1849年-1925年)于1900年提出。布氏硬度是第一个被广泛用于工程学及冶金学的标准化硬度试验。此试验方法因压痕较大和对待测材料损伤明显,应用受到一定限制。 4 k- z8 M2 |& c- H0 u* Z
[编辑]测量方法5 Z* q8 T: }+ g& i8 Y
布氏硬度试验一般采用直径10毫米的球形钢压头,用一定的负荷(试验力)压入被测材料表面。常见的试验力可高达3,000千克力(29千牛頓);对于软的材料则可用较小的负荷。如果试验材料很硬,则以碳化钨球压头代替钢压头。保持负荷一定时间后,卸除试验力,测量材料表面留下的压痕之直径。 o, G+ V. H* u# L! u; o8 e) E
布氏硬度值的计算公式为:
7 B1 ?) \( w/ |* V/ }* [ <math>\mbox{HB}=\frac{2P}{\pi D ({D-\sqrt{(D^2-d^2)})}}</math> - k1 x# b0 f$ d& r
P = 负荷 (千克力) / a0 z9 G- r {0 D$ T/ x1 N
D = 压头直径 (毫米) 5 @' W, _: {& m8 F
d = 压痕直径 (毫米) 4 T: G5 i& M- E( x# @$ H- o
报告布氏硬度值的时候,必须注明试验条件。使用标准方法记录的试验条件如HBW ) _% _' o9 N# S, t8 h+ O
10/3000中,HBW指使用碳化钨压头(W是钨的化学符号,使用钢压头的则记为HBS),10指的是用毫米测量的压头直径,3000指的是用千克力测量的负荷。
9 \6 z& U( i! b* h: q7 c. w$ }9 R: _1 c8 o
中华人民共和国国家标准
- N7 t2 g/ Y$ m( H/ L GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验第1部分:试验方法 ! M! d) w. ]- O: ^* L! i/ W
GB/T231.2-2002 金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 ) g- K9 `/ |: A4 |+ U
GB/T231.3-2002 金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
m7 D& T! }% G X3 U) f# X' f
, G: u$ a/ e% E: L- C2 F
% J9 C) a3 }; y( f f1 {( |我认为最简单就火花鉴别法,也是工厂常用的,特别对火花差别较大
/ A) p$ ?1 A* l) `7 ~$ j( A化学分析主要用以测具体含量的,化学分析还可以用专门的试剂测特定的含量! a/ m$ y% O0 n& H
金相检验也为不错的方法,要买一台金相仪;. o9 {& j1 f2 c& C# i6 e
硬度试验法也还行了,不过有些硬度差别不是很大
* |! V9 ^9 ?+ H' F# g; ~
* [6 G, M' Z, d8 E' {5 U+ W[ 本帖最后由 dongfeng4011 于 2007-8-18 16:38 编辑 ] |
