查看: 2230|回复: 10
[已解决] 金相制样?
发表于 2007-8-18 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在观察氮化层时,试样的表面应采用什么样的保护方法?
发表于 2007-8-18 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镶样或自制夹具。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-18 16:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
镶嵌法:用铝制锡箔放在你要观察的表面一起镶嵌,镶嵌后磨制试样时要让你观察面受垂直压力,不能受拉力。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 16:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 L-merry 的帖子
镶嵌样品,注意倒角。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 提醒!
发表于 2007-8-25 22:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
路过,也想学学金相,只是公司没有设备呀
发表于 2007-10-11 17:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一般使用强度比较高镶嵌料.......
( T7 _/ @! F: T4 U' Q1 w用自动抛光机进行抛光...............
7 @2 _+ E. Y; E7 f6 g* _) K可以看一下效果..........
wjliao + 2 感谢分享!
发表于 2007-10-11 22:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-10-12 12:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 L-merry 的帖子
我们一般就切割下来,直接镶嵌。不过我们一般不要求观察组织。
发表于 2007-10-12 13:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #8 qiteboy 的帖子
1000X
发表于 2007-10-13 19:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议采用镶嵌法制样,对氮化层进行保护。( L5 W& s4 [( d. ^6 O# y  x
(1)先准备一个比试样稍大的模具(如,用废胶片基片卷制)。/ K0 k+ F! U' s8 d; I; R: J
(2)在环氧树脂中+长条石粉(作填充物)+固化剂,调匀。长条石粉添加量可多一些,可先作试验。
3 V5 {  Q! _' K8 _(3)将模具垂直放在玻璃板上。  d5 S& _: E! Y$ q
(4)先倒入稍许调合后的环氧树脂,放入试样,并将其处于模具的中心位置。试样的观察面与模具轴线垂直,再注满环氧树脂。; v: G) L' g- E- I% ?2 F! O
(5)静置数小时,待其固化后,按常规方法制备试样。
2 Y6 x9 P% T6 O) @, {, o+ o. X' }6 C  y1 W' ]2 r/ }
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-10-13 20:43 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
