2021-06-25
查看: 2954|回复: 9
[讨论] 在组件模块下创建零件
发表于 2007-8-19 15:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
以前总是先在零件模块下创建各个零件,然后在组件模块下组装起来;
( x1 z' V8 r: Q: L前几天做一套工装,我尝试直接在组件模块下创建各个零件,很成功,而且这样做对整体把握相对要好得多,感觉是从整体入手,所以思路比较容易表达,很清晰~~~- J+ u1 Q- k4 V7 _0 S$ Q
不知各位对此有何看法,欢迎交流~~~
发表于 2007-8-19 15:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
组件模块下创建各个零件有一点必须注意:1 g! i% W+ R, T) n3 S6 n
不要循环参考,使数据的传递闭环而变成死循环/ z' g1 @, Q9 [/ H5 Z
永远处在黄灯状态!
" w) F/ U! q0 p1 ~9 e3 {/ x
) }  B( A! I/ t/ S* c$ oTOP_DOWN的要点也是如此
发表于 2007-8-19 16:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 darkbit 于 2007-8-19 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: U3 n) s7 n" B( Q2 b! q6 F( j
组件模块下创建各个零件有一点必须注意:8 e- c8 V* o1 [; Y/ w! y" _$ ?& Z
* g$ y  m8 e( G  a永远处在黄灯状态!0 K5 }2 `1 C7 |: x' _/ |8 ~
6 W5 D6 X* ^  E6 s$ H" e
TOP_DOWN的要点也是如此
: F: u8 u5 @0 d9 l9 G1 ~8 m
- x. v0 s! \% G3 s
7 G! G" {% F/ |% j6 k( N! o2 r不要循环参考,使数据的传递闭环而变成死循环- i5 v" x; K' H6 \' [" w
永远处在黄灯状态!
7 l* w8 O7 d6 C' l1 F* a9 R$ T# ]" u8 b
这句话没有明白
发表于 2007-8-19 17:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
% ^- B* h( d4 p3 T5 o组件模块下创建各个零件有一点必须注意:
8 j2 X* X) Y& `% b% A不要循环参考,使数据的传递闭环而变成死循环
. U( h9 X$ P& g" j0 d/ Q永远处在黄灯状态!
6 l9 J1 v1 e2 O& ^  T/ l1 g
; a; V0 b9 W- ^6 B, e! F% CTOP_DOWN的要点也是如此
7 m+ J' X- r5 |. n2 H: ^8 ]. B" D"永远处在黄灯状态"LZ说得是CATIA吧!CATIA有个警示标志就是绿灯与黄灯之分,不知道PROE是不是也是这样?
发表于 2007-8-19 17:09:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
可是有一点就是修改个别零件时 有时会丢失参照关系的 在后来的启动中就会赞成生成失败 一般我不会在装配下创建零件的
发表于 2007-8-19 17:11:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
个别的几个零件还行 可是零件多了 就更不好处理了 比比如有几十个零件 造成失败后 就是想修改敢不好修改
发表于 2007-8-19 23:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #2 darkbit 的帖子
什么是循环参考?能说的更清楚些吗?谢谢。
发表于 2007-8-20 22:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实只要能掌握出错后修复的方法,就变得很容易了* R5 c& Y8 j& Q. \+ t, E
) c' ^, ~' k0 d) B9 h通常我都是选择快速修复,这里面有REDEFINE的选项,绝大多数的命令都能在这里修复: m+ n# n* }( M4 i8 ^6 |/ P) f& z6 f
" i0 {# T: H6 m$ |  C6 E# L" T9 g& x如果一时间不能修复,就修剪压缩,退出来后,打开单个的零件,重新定基准就可以了,掌握这个快速修复的方法后,就会觉得这样子的出错很容易修复的
发表于 2007-8-22 09:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
觉得有些TX的设计习惯就很好:一定先有骨架,有了完整SKEL文件,之后逐一实体化生成零件。, z, b. Q$ S1 U: C( S/ p
参照是统一的,装配只需选默认,只需修改SKEL再成其它。
发表于 2007-8-22 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了!!!!!!!!!!!!!
