查看: 1002|回复: 0
[分享] 利用加工中心复制复杂零件
发表于 2007-8-19 21:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在进口设备的维修过程中,常常有一些零件因为没有备件而延误工期,特别是一些带有复杂曲线的零件则磨损的更快;如果从国外进口同样的零件,不但价格高,而且交货时间长,从而严重影响了正常生产。由于此类零件大多没有零件图,无法制作。为此,我们利用加工中心测出零件曲线的实际坐标值,并加以适当的修正和圆整,再据此进行复制,从而解决了生产中的实际问题。例如图1 所示的槽凸轮的复制过程如下:
    http://www.98jx.com/UploadPic/2007819/2007819194138662.gif2 a9 B2 O4 l$ o9 I8 u0 ?; x5 S/ b
    图1
    http://www.98jx.com/UploadPic/2007819/2007819194138756.gif( o5 X/ K% [1 M
    1.工作台(X轴) 2.回转工作台(B轴) 3.三爪自定心卡盘 4.1:1000锥度芯轴 5.槽凸轮零件 6.螺母 7.百分表 8.钻夹头 9.机床主轴
    , ]- `0 [1 d& }3 U- b图2
  • 把零件从原机械上小心拆下,注意千万不要损伤凸轮槽;并把该零件用新汽油清洗干净。
  • 利用油石把损坏零件的毛刺、尖角修掉,注意不要损坏零件表面。修正完以后,重新用汽油把零件清洗干净,待干燥以后备检测用。
  • 进行测绘
    • 使用内径千分尺、外径千分尺和f22mm直径的1:1000 锥度芯轴等工具,按有关操作规程,测量出零件上除凸轮槽以外的其余各部分尺寸,并根据检测结果绘出图纸。
    • 将凸轮零件装在直径为f22mm 的1:1000 的锥度芯轴上,然后在装到可以进行X、Y、Z、B四轴联动的卧式加工中心的回转分度工作台上(图2) ,使零件f22+0.021mm的孔轴线与机床上的回转工作台轴线重合。
    • 调整机床,使f22+0.021mm和f5+0.018mm 两孔轴线通过机床主轴轴线。,li>设定坐标系:f5+0.018mm轴线设定为B0,机床回转工作台中心轴线与Z轴中心线交点为X0,底平面为Y 0,f60mm圆周表面为Z0。
    • 把杠杆百分表安装在机床主轴上,使测头回转中心与主轴回转中心重合。
    • 保持X轴、B轴在零的位置上不动,用手摇动脉冲信号发生器摇动机床Y、Z轴,使百分表测头与凸轮槽上下两侧面接触,并使百分表读数为零,此时的Y轴位置就是凸轮槽零度时槽的中心。把此点Y坐标记录下来。
    • 根据凸轮槽的精度,确定测量点的数量。因该零件为损坏机械中的关键零件,估计精度应在5~6级,故每转动1°定为一个测量点,凸轮槽圆周上分为360个测量点,测量点间隔应视曲线的曲率变化大小而定,曲率变化大的地方测量点增多,曲率变化小的地方测量点减少。
    手动编程:采用G91 相对坐标,程序:G0 G91 B1每按1 次机床按钮,B 轴就转动1°,调整Y轴,使测头与凸轮槽两侧面接触,表头读数为零。重复以上步骤,每测量一次记录一次,记录下的360个测量点的Y坐标值,就是凸轮槽的中心线的轨迹。重复测量3次,对应的求其算术平均值,作为实际测量数据。 把测得的凸轮槽的有关数据,根据经验和有关资料进行修正和圆整后,作为编程数据进行编程,输入到机床数控系统,装上刀具就可以加工出与原来零件相同的凸轮槽零件了(由于测量用的杠杆百分表头是f1~f2的球头,所以上述方法得X出的测量曲线是原轮廓曲线偏移一个测头半径后的包络线轨迹,在加工精度要求较高时,应作适当的修正)。
  • 制作零件
    • 材料选择根据该零件的工况要求凸轮槽应耐磨损、耐冲击的特点选用38CrMoAl 。
    • 工艺路线 下料→正火→粗车→精车外圆及端面→钻孔、攻M5两丝孔→输入程序在加工中心上铣削凸轮槽→调质260HB→渗氮淬火60HRC (注意保护好f5+0.018mm 、f22+0.021mm两底孔及其它孔)→喷砂处理以提高凸轮槽的表面粗糙度等级→铰孔f5+0.018mm 、f22+0.021mm 至尺寸要求。至此,整个零件的复制过程完毕。
