查看: 4188|回复: 15
[已解决] 关于swc万向轴轴承装配
发表于 2007-8-20 07:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
swc万向轴轴承装配时你们都用得什么方法阿??我们就是砸,容易掉滚珠,装配质量差。。。。
  H9 L; [# P. K5 ]想做一工装,哪位万向轴的高人能给点建议!!% V3 S" r( M2 A7 `3 [
要是有工装的图纸就更好了,我的邮箱是:gpl-3@163.com
发表于 2007-8-20 11:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用热装法,将轴承用油加热到一定温度,轴承内孔增大,很容易装进去,不必用砸的方法。至于加温到多少度合适,可用下式计算一下:  Δt= ΔD/(α D)
6 a8 x) ~: e) M( l4 c# k6 E式中:  Δt---需加热的温度,℃       ΔD---需增大的直径,mm      D---轴承孔径,mm     α-----线膨胀系数
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-21 06:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你觉得可行么??
: j! g6 U- h8 }8 W$ [* l; [轴承和插头是过盈配合!!你加热轴承那就更装不进去了。。。。
发表于 2007-8-21 17:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #3 gpl741230 的帖子
究竟轴承是往孔里装还是往轴上装,这得说清楚吧。若往轴上装就加热轴承,若往孔中装就加热带孔的零件就行了。
发表于 2007-8-22 20:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SWC型万向轴装配轴承时,十字轴已经装入了叉头内。此时可以适当加热叉头孔,但温度不能过高,否则会烤焦密封圈。随后利用工装,就十分容易装配了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-23 06:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
有高人能给个工装的简图么?
发表于 2007-8-24 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
慢工出细活,谢谢2楼指点!
发表于 2007-8-24 20:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
推一把!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swc.pdf
26.57 KB, 下载次数: 14
发表于 2007-8-25 12:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下了哦
) A4 e- d* X3 f0 o: B- |; `- _谢谢楼上的!
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
最后我们做了个实验,加热插头温度在80-100左右,轴孔大约能加20道左右,这样装轴承座的时候就容易多了。。。8 A( ~; y% i/ E4 \9 o
& h+ Z5 m  h' y" W- h4 ^至于加热方法还没定下来。。
发表于 2007-9-6 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 gpl741230 于 2007-9-5 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 V. d0 ~& {! F" k6 k最后我们做了个实验,加热插头温度在80-100左右,轴孔大约能加20道左右,这样装轴承座的时候就容易多了。。。9 f, s# v* f' }( c  O, ]
. t( s3 z% E! v' r8 _% u4 p" ?
至于加热方法还没定下来。。
; y' I- K! q8 l
加热方法最简单的方法是用油加热。也可用电磁感应加热,参考下图:
发表于 2007-10-3 12:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我们厂也是砸的8 W1 {: w6 B# A! C2 k# y
有时轴承碗都会砸碎....
发表于 2007-10-4 19:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
加热的方法根本不适合批量生产,我们厂是用小型压力机压的,很方便又快捷.+ {- d, f8 P! R: e; {. c
11楼的加热方法不适于万向节轴承,因为万向节轴承严格说是轴承碗,象碗一样的形状,一端是不通的.- g6 ?0 h0 G+ `2 K3 W
0 @/ A6 f+ V" a0 o" c' a# H! @[ 本帖最后由 sure16949 于 2007-10-4 19:59 编辑 ]
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-10-5 12:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
针对这个问题我也有所见解:
) N! Y* N" L2 x1、真理见证一切,我感应加热装置,虽然说快捷方便,但是很易被磁化,即使有消磁功能也会有较小的剩磁,在转动工作的时候,势必产生轴电流。针对这一现象,(不是封闭脂润滑)还是用油煮比较好;如果是封闭轴承,那还用压力机压装比较好,因轴承与工件配合过盈量很小,做个简单的套筒工装很易压装。
1 Q* d1 U5 N$ E2、“回复10#最后我们做了个实验,加热插头温度在80-100左右,轴孔大约能加20道左右,这样装轴承座的时候就容易多了。。。# Z  v, z8 z/ l% Q( L
“我认为:如果说变化量有这么大的话早就”着火了“ 变化量大于2道倒是差不多。
  G$ o' D  x# L  u
7 z% c% R8 L# H2 l1 E3 u( f9 H. T' W
/ X6 a5 [" i# l% |6 [[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-10-5 12:32 编辑 ]
发表于 2007-10-29 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
对于万向节轴的轴承装配要求非常严格,一般用户最好不要自己装配!
发表于 2021-12-18 12:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
有能画出来的图就好了
9 B4 l% k  v* A' V
