楼主: eastlakewater
[讨论结束] 又一个图纸上的问题
发表于 2007-8-22 20:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 gaoyns 于 2007-8-20 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 G! B6 z4 k" @" F, e9 j1 H
1 不应该填写毛重,要填写净重,即零件加工完后的重量。0 B7 k9 l5 P% s& @( C8 D0 O
2 国标机械制图规定:图样中的比例是图形尺寸与实物尺寸之比。图样不可能永远是1:1,如果这样的话一架飞机、一艘轮船该怎么画。
- [  t8 |2 E# v6 o* }7 x! E
同意楼上的观点!也许工程师说的是对的,只是楼主听错了,哈哈哈!8 T7 x$ F# B% f  Y: a# W$ `
给人家一个台阶下啊,大家出来混都不容易!
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-22 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该填写毛重,要填写净重;
1 |  r. `+ e$ w# I! I4 u) M7 C图样比例不可能为1:1.
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-22 21:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图纸上重量并不是必要的,只在有要求时才写。7 }. H  d  o$ |5 g/ ^: f" N) ~7 k
图纸的比例是一定要写的。
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-23 12:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
从什么地方请来的标准化工程师啊!
发表于 2007-8-23 12:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
图纸上的重是有必要填写的,但不是毛坯重量,而是成品的重量
' Y1 C& V) i. q+ w图纸上的比例是针对工件来讲的而不是针对A3 A4图纸来说的
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-23 13:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按规定应该是这样的,可实际操作不用这么麻烦吧
发表于 2007-8-23 14:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
按标准的话,净重毛重最好都有吧。9 ^. F2 y( p+ Q$ ~1 v
比例的话,肯定也是要的了,这是必不可少的
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-27 11:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个标准化工程师说的是错误的。" r" x0 c6 e# _
1.重量是指你图纸上的工件成品重量,而不是毛重,毛重没有意义
3 A% u3 s0 b. A7 x: j* x4 f; o2.图纸比例指的是图纸与实物的比例,那个比例不可能永远是1:1
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-27 12:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复的帖子
重量应该是你图纸工件所计算出来的重量,是个理论值(塑胶部品一定要有的,五金的倒没注意) + K' Z$ y# M% c
比例是看你尺寸是否完整,如果很完整,是可以不需要的。重要的是你的图纸制出来时,必须根据比例作出来,否则就麻烦。
发表于 2007-8-27 15:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-27 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
严格来说都应该标上重量和比例,但在实际中也并不是很大,重量应该标净重,但核算还是按毛重,比例虽然标了,但是在打印或复印时通常为了节约成本,大图都会缩小,实际加工还是按照尺寸来的。
发表于 2007-8-27 16:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就标准化而言,现在有多少厂的图纸还经过审核、标准化这关,以前比较规矩还手工签字,现在呢设计人员直接打上就行了,这和没写有区别吗,一点说服力都没,但人家标准化查的时候也不说什么,别看中国那么多的企业都通过了ISO9001,其实狗屁,吃足了,拿够了,就通过了,真正能通过的能有几家?都是假牙!!!
发表于 2007-8-27 17:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 不应该填写毛重,要填写净重,即零件加工完后的重量。0 u  B8 H( H; ?: Q
发表于 2007-8-27 20:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-27 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得你们标准化的工程师不怎么样,不要听他的.
发表于 2007-8-27 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我想还是要标一下,比如钣金件、铸件都是重量收钱的。比例我认为是画图时按1:1画,打印时按需要比例打印
发表于 2007-8-28 14:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1. :L :L 真的长见识了,本人从未听说过重量一定要填写,而且还是毛重:L
' u" Y3 }" w, ]* x2.试想下:零件的加工方法不同其毛重即不相同:L
9 p" f3 d1 v8 l  S5 C3.这位什么专家所说的图样永远是1:1的说法极其荒谬,有的产品非常小,与A4的图纸相比相差悬殊,这种情况经常要放大图样;再想想,那些搞建筑的要如何画出1:1的图纸呢:L
3 x8 s  q4 S4 I4. titter titter
发表于 2007-8-29 14:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
按照标准化要求,比例和重量必须填写,图纸标的是净重,毛重随着加工工艺不同是不一样的
发表于 2007-8-30 19:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸比例应该是都有的,但是重量是零件有要求的时候才需要标注的!!不过有的行业是需要的,因为可以通过总的毛重可以判断出有无却少部件!
发表于 2007-11-27 12:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
引用:" w' j% B/ c  ]8 W
- g' G: @$ r0 ~1 T1 不应该填写毛重,要填写净重,即零件加工完后的重量。' T3 p9 f3 u( D' \% V0 J9 [, L8 z
- P' v0 p' z$ @7 ]同意楼上的观点!重量只填写净重,而毛重是没有办法办法填写正确的,零件加工的余量不是你能控制的,除非你编制加工工艺,这样才能知道毛重。
发表于 2007-11-27 12:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准化工程师至少说对了一点,那就是比例应该要写,至于是不是永远1:1我们暂不深究,这样我们也能进步一点,那就是作图的态度严谨了,这样从那位工程师身上我们至少可以收获一些了,要是认为人家水平不好,干脆不理,那不是什么都没得到啊
