螺纹铣削是对传统螺纹切削和成形加工的一种替代方法。山特维克TITEX的产品范围包括用整体硬质合金和带硬质合金转位刀片的刀具加工M3-M100,M、MF和G等螺纹形状。
* l6 z& W! a4 V, r
" F$ w' P/ t' ^: f8 M% i9 [7 ^ 对于两种铣刀而言,用户所获得的好处是类似的。整体硬质合金铣刀涵盖较小的直径范围,而带可分度刀片的刀具针对的是直径较大的范围。整体硬质合金铣刀比采用可分度刀片的刀具更快,生产率更高。但是,采用可分度刀片的铣刀却更加通用(可以加工任意螺距和类型的螺纹),并且对那些加工批量较小,必须经常从一种螺纹类型换到另一种类型的用户而言,它是非常经济实惠的。 8 c8 N* W, |% q A" }1 }
2 r9 O) F7 s( H! n8 K3 Y1 \ 1. 经济性优点 & `; d: ~$ s( V# I- t b
3 B( K. a% ]7 W) A n
螺纹铣削免去了采用大量不同类型丝锥的必要性:
" x/ R# l. [: I8 | `
, p0 a+ }, D6 T5 g- W, i* s# F 加工所有材料;
' @7 R' u: f# D( A1 y# l8 ^: c" L# y( C2 e
加工具有相同螺距的任意螺纹直径; 9 c# U/ a/ \; a+ I9 q
9 A' ^8 c7 p9 K. ] 在盲孔和通孔中操作;
! K: W7 `9 g4 F2 r2 h
* b( j, {1 O+ f0 f7 O: P 可以加工任意配合、公差或位置要求的螺纹。
4 E5 o0 c" L' L2 ]1 @
2 i8 {! a# {8 X: V Q 与传统HSS(高速钢)攻丝相比,采用硬质合金螺纹铣削可以提高生产率:
, H! f9 I1 h4 o
3 ^7 V: F7 g1 U( `! o- J' J( m: x$ j$ H 更高的切削速度;
& [# F0 F& A8 T |. A
: f3 p6 R. O- v F0 m/ j- M* Q 更多切削刃和更高进给速度。
( F s% W4 M: m( z9 g% v/ N) M
- }3 z' T; Q' s2 a) T S 采用一种刀具进行两种操作!(螺纹和倒角类型12和32) 1 F8 p. d1 G- j# J- R8 ?. Q: S
, A; U _( Z( [0 O& y 更少的换刀次数;
1 B# j; G$ z, j+ U* f6 B
& @: V/ w% g/ D& f 更少的加工时间; % @' h* C- E& d" q
: n. {7 E2 L) k% j3 v
降低刀具成本。
/ J: y- e& B, U7 D+ u
9 R% V" A& {1 \" r" ^ 带有可更换刀片的螺纹铣刀具有额外的好处。可以在同一个刀夹上快速更换刀片,以加工不同类型的螺纹(M、MF、G、Rp)。只用几个刀片就可以涵盖几乎所有常见螺纹的加工。磨损的刀片可以快速更换,以减少机床停机时间。 5 k$ P. C" q2 }* u6 o
7 X, U0 m( E& e1 o/ x# A
2. 安全方面的好处 ; ` t4 B0 [* g% m3 ?" p* i
X3 e$ I. z3 P- a7 L# H8 C
由于加工始终产生的是短切屑(对任何材料都是如此),因此不存在切屑处置方面的问题。 D9 g; }0 @6 I( k1 V) Y& c5 S/ y! Q
4 I9 a, m/ D; z4 ^ 对螺纹铣削加工,不存在加工螺纹尺寸过大的问题。螺纹尺寸是由加工循环控制的。
+ `; u/ u1 \: h4 i( }. c0 E1 o6 g: n, n. M7 N
刀具破损不会导致零件作废-刀具破损的部分可以很容易地从零件中去除。
+ f' ^- S1 t- `" B \* p0 W4 [5 {( {: z$ k) W6 h G
对于特难加工材料,与攻丝或成形法相比,采用螺纹铣削方式安全性要高得多。 / F6 ~$ ^0 `( x+ z
0 G/ i8 I! W+ U8 l6 v 3. 技术方面的好处 2 a6 D; E& f. s) Z8 R! [( Z
1 Y( w. A x& E. T% E8 L! T/ s; ~ 螺纹铣刀实际上没有“导向锥”,这样,可以在保证满足加工要求的情况下将螺纹加工至孔的底部。
+ N1 J+ G& `6 j* c C) s# ?, n& @/ Y. s: u8 |8 D/ k/ A' u! H
几乎可以在任何类型的材料(韧、高强度、淬火硬化等)中毫无问题地铣削螺纹。那些无法用传统方法(螺纹攻丝、螺纹成形等)加工的材料可以用螺纹铣刀进行加工。
( Q. H+ G# g8 b2 g0 s6 v* Y- \4 K, `, F( v
采用螺纹铣刀,可以实现任何公差位置。那种在丝锥方面为了获得特别或异常小公差而需要进行长时间“等候”的现象,在螺纹铣刀方面被完全避免。8 A; i0 B# @2 m7 g3 ?$ q
8 ]$ x2 t, f1 |9 h
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-8-21 16:00 编辑 ] |
